Witam. Instalacja pracuje i chciałbym przedstawić swoje spostrzeżenia:
- pierwszy grzejnik 135x45 nie nagrzewa się cały, tzn róg grzejnika na dole się nie dogrzewa, pozostałe 100x45 są lepiej nagrzane
- cały czas słychać jak przelewa się woda, najbardziej w grzejniku pod nagrzewnicą (wrażenie jakby się cały czas do niego woda wlewała) to wina nagrzewnicy? czy to już tak poprostu ma pracować?
- ogólnie wszystko równomiernie ciepłe, powroty także
Edytowane przez fulltone88
Grzejniki "niskie" najlepiej podłącz krzyżowo. Punkt napływu i odpływu wody z grzejnika jest tu bardzo blisko i przy wyższych biegach pompy możliwe, że słyszysz strumień wody i jakieś turbulencje dużego przepływu.
Robiłeś regulację hydrauliczną, czy lecisz na żywioł? Spróbuj zdławić grzejniki blisko pompy.
Kryzowanie jest na liniach, pod pompą na lewa stronę i na prawa przed grzejnikiem który jest pod nagrzewnicą.
przykręcone mam linie, głowic termostatycznych nie mam, o dziwo najsłabiej grzeje pierwszy na linii grzejnik, reszta grzeje ładnie, nie chce już spuszczać płynu zeby podłączać go krzyżowo, może na następny sezon,
 ma odpowietrznik, woda leci
Sprawdź jeszcze jak jest z poziomem grzejnika - przy zasilaniu bocznym odpowietrznik powinien być wyżej niż zasilanie.
Ew czy na zaworze są jakieś nastawy do regulacji wstępnej np cyfry
