Można ułożyć wężownicę w studni kopanej i przez nią puścić glikol, z drugiej studni dolewać wody (energii).
Karol
Edytowane przez jedlica
Ja prosty chłop ze wsi tak pisze no coz koledzy maja wizytówki mgr inz itp ja nie to mnie usprawiedliwia choc kto wie :-) pracuje i pisze na tel chaos wszedzie jak ktos chce cos wiedziec niech pyta wiekszość moich klientów przesiaduje na forach typu to wiec ze mialem chwilę to siadlem poczytalem i czytam dalej czasem cos skrobne
A odnosnie wężownic ich sprawność woła o pomste do nieba wymiennik dzialający w przeciwpradzie to jest to
Czym warstwy żwirowe przepuszczaja wode w jedej ubywa wody druga sie napelnia poziomy sie wyrownaja
Piaskiem glonami zależy co to za woda jest duzo Fe i Mn
Kiedyś bawiłem się w rozmnażanie iglaków i do każdego namiotu robiłem osobno studnie. Studnie robiłem na zasadzie wpłukiwania igłofiltrów, stalowa rura fi 70mm długości 6m. Filtr robiłem z rury  kanalizacyjnej 50mm, nacinałem szlifierką i owijałem siatką przeciwko komarom :) Działały dobrze ale jak latem nie było długo opadów to poziom wody spadał tak,że nie dało się pompować bo zrywało słup wod. Za to jesienią aż do późnej wiosny wydatek studni  był tak duży, że pozom podczas pompowania nie zniżał się. Tak jest z każda studnią, która jest w pierwszej warstwie wodonośnej ( warstwa ta jest zasilana w dużej mierze przez opady)
Studnia zrzutowa najczęściej może zapchać się żelazem dlatego trzeba robić studnie czerpną i zrzutową szczelnie aby tlen się nie dostawał to żelazo się nie wytrąci
Zawsze można zamówić profesjonalną ekipę :D\
https://www.youtube.com/watch?v=tdH5JNouhZw
Karol
Widze chemika tulenianie z 2 stopnia na 3 brawo oby wiecej takich instalatorów
Nie jestem chemikiem ani instalatorem, jedynie co mnie łączy z PC to to, że przerobiłem klimatyzator i twór ten nazywam PC powietrze-woda :D
Cenię takich ludzi tzw kombinatorów nie jestesmy lubiani przez przedstawicieli i firmy bo zawsze kombinuje jak cos obejsc lub ulepszyc
To wiesiek brata
Czyli taki wymiennik jak na zdjęciu i przez niego (rurki) przetłaczamy wodę między studniami a do króćców podłączamy wymiennik pompy na glikolu  :D https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymiennik_p%C5%82aszczowo-rurowy
Z jednej studni wypompoujemy wode . Woda trafia do tego wymiennika ze zdjecia i z wymiennika jest odprowadzana do drugiej studni zrzutowej i rola wody sie kończy w drugą parę króccow wpinamy pompe ciepla dokładnie jej wymiennik układ pompa wymiennik zalewamy np borygo albo radzieckim spirytem ma nie zamarznąc!
Czujnik temp wymiennika płytowego z pompy ciepła przenosimy na jada i pompa jest juz bezpieczna płytówka w pompie nie zamarznie a jest bardzo droga nie zagnoi sie syfem pełnia szczęścia :-)
Tylko ten duży przepływ wody 3m3 na godz czy studnia to wyrobi ,piszemy tu teraz o pompie gruntowej która ma taki wymiennik czy o przeróbce PW na gruntową :D
Własnie problem jest ze studnia nie warto przerabiac bo gruntowe tańsze z recyklingu
Może jeszcze po drodze przy pompowaniu wody między studniami włożyć spirale do szamba tam też sporo ciepła sie marnuje  :D
Właśnie też można, każde źródło ciepła jest dobre lub uszczelnić szambo i biogaz produkować możliwości jest wiele. Woda posiada duże Ćw tylko nie można za wiele K jej zabrać aby jad nie zamarzł.
