Jak Dobrze Napalić? Ogniwo S7Wc 8 Kw
  • Odpowiedzi 194
  • Wyświetleń 25.5 tys.
  • Tego rusztu nie da się użytkować bez sprawnego mechanizmu podnoszenia jego segmentów.. zablokowanie któregoś z segmentów następuje  pomiędzy tylną ścianą kotła, rzadziej z przodu Aby ruszt odblokować
Wieeeeem :)  :ph34r:  :P  tylko nie mogę znaleźć nigdzie jakiejś informacji ile i jak to ułożyć, a sama nie mam bladego pojęcia
Po prostu kładzierz cegły szamotowe na ruszt np. z tyłu i budujesz z szamotu ściane do samej góry komory zasypowej.
Masz obraze z Czyste Ogrzewanie.
Edytowane przez PostępowyRolnik
A miarkownik działa prawidłowo?
Przy zadanej temp. zamyka klapke w odpowiednim czasie?
Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
Tak zamyka, ale temperatura i tak rośnie :/
Oki widzę, że są w castoramie i są niedrogie wiec mogę spróbować, a czy to ma znaczenie, że płaszcz wodny mam z tyłu? i jeszcze jedno one mają być aż "po sufit"?
no i teraz byłam to temperatura spadła, tak pod 70 jest tylko przez pierwszą godzinę- dwie, później spada do 60 i trzyma
A instalcja jest z pompką czy działa na grawitacji ? Jeżeli na grawitacji czyli bez pompki, to takie temperatury są normalne i nie ma się specjalnie czym przejmować. Przyjdzie zima i będzie jak znalazł...
Cegły kładziemy do wysokości zasypanego węgla. Jeśli obecnie przeciąga temper to nie czyść dokładnie rusztu, będzie ograniczone PP.
A może spróbuj włączyć pompe CO na 2gi lub 3ci bieg przy rozpalaniu?
na zimnym piecu? Tak jeszcze nie próbowałam
Jest pompa :/
ok pojadę po cegły i spróbujemy
Na zimnym ot po prostu woda bedzie szybciej krążyć po układzie to może piec nie poszybuje tak w górę z temperaturą
o super dzięki za radę wypróbuję to :)
A mam jeszcze jedno pytanie, od kilku dni nasiliło się dziwne brudzenie pieca, na całej jego powierzchni, plus wylot do komina osadza się taki hmmm brązowo szary pył jest matowy czasami białawy, nie przylega i schodzi przy czyszczeniu, ale właśnie we wlotach do komina nie da rady tego do końca wyczyścić, no i później idą takie iskry, ktoś mi tu pisał, że to nie jest niebezpieczne, jednak wolę abyście to zobaczyli, bo jednak sporo tego leci do komina.
Zdjęcie w załączniku
Kurcze no właśnie to mamy paradoks, bo z jednej strony piec się szybko nagrzewa jakby przez nieszczelność, a sadza... bo za szczelnie. No i chyba masz rację trzeba będzie jutro podjechać po cegły :)
Przy cyklicznym paleniu od góry powietrze powinno być podawane tylko pod ruszt. W pierwszej fazie palenia kolejne warstwy węgla są podgrzewane, węgiel puszcza "soki" i nad zasypem palą się węglowodory. Spaliny  w tej fazie spalania zawierają głównie dwutlenek węgla i parę wodną.  Para wodna jest znacznie lżejsza od CO2 co wzmaga ciąg kominowy. Po wypaleniu węglowodorów pali się od dołu koks. Spaliny ze spalania skoksowanego węgla nie zawierają już pary wodnej, ciąg kominowy zmniejsza się, na tym etapie palenia można dowolnie obniżać temperaturę na kotle bez obawy powstania kondensatu czy smoły.
W przypadku palenia  od góry z dodatkowym powietrzem  od strony rusztu pionowego  odgazowanie węgla  następuje nierównomiernie. Od strony rusztu pionowego zaczyna się palić już koks a w dalszej części złoża następuje odgazowanie.  Wzrost ilości dwutlenku węgla od palącego się koksu przerywa  (gasi) palące węglowodory, które nie spalone uchodzą do komina  w postaci sadzy i dymu.
