Ustawienie Temperatury Pieca, A 4D
DamianDAF
Witam. Mam pytanie dotyczące zaworu 4D, piec na ekogroszek. Aktualnie piec ustawiony na 55*C, zawór na 10-cio stopniowej skali w pozycji 6-7. Pytanie czy jeżeli piec ustawiłbym np. na 60*C, a zawór skręciłbym tak, aby temperatura w domu była taka jak jest obecnie to będzie ekonomiczniej? Pytam z czystej ciekawości, bo teoretycznie tak powinno być. Z góry dzięki za odpowiedź.
Jeżeli zmniejszysz przepływ na instalację , to zwiększy się przepływ do powrotu , czyli wzrośnie temperatura tego powrotu . Dużych oszczędności się nie spodziewaj ,ale dla kotła będzie to zdrowsze na 100%
Dzięki za odpowiedź. Jeżeli ma to pomóc chociażby nawet kociołkowi to zrobiłem tak jak napisałem - piec aktualnie jest na 60*C,zawór 4D zmniejszyłem na 4. W domu jest taka sama temperatura i piec faktycznie rzadziej się załącza. Zobaczymy jak będzie dalej.
temp 60C na kotle to takie minimum, warto dać nawet więcej, a temp 55C często jest wymagana przez producentów na powrocie kotła a nie ustawiana na zasilaniu
Z pierwsza czescia sie zgodze ale później według mnie powinno być: Dużych strat na opale się nie spodziewaj ,ale dla kotła będzie to zdrowsze na 100%
Jeśli jest zawór 4 D warto założyć mu siłownik i czymś sterowac, dać czujnik pokojowy i czujnik pogodowy. Dla ochrony powrotu wymusić obieg CWU jeśli jest.wbrew pozorom grzanie ciągle CWU nie przynosi strat bo gdy temp. cWU osiągnie tyle ile na obiegu będzie ciepła woda mielona przez pompę i mieszanie powrotu z cWU i powrotu co zabezpieczy kocioł przed zbyt niska temp powrotu.sprawdza się to, korzystam z tego drugi sezon grzewczy i więcej opału nie idzie, piec stabilniej pracuje
Co do temp. na kotle - często jest przekłamywana na czujniku, więc jak dasz 56 na sterowniku to w rzeczywistości możesz mieć 60 na piecu - ale ogólnie lepiej takiej granicy się trzymać (ja mam 56, ale widze po termometrach 60).
Ciekawi mnie właśnie jak to wychodzi w praktyce - ciągłe grzanie CWU vs kontra praca przerywana.
Z jednej strony piec musi więcej spalić bo bojler ma większe staty, ale nadrobi to stabilniejszą pracą, czyli efektywniejszym spalaniem - co z kolei powoduje oszczędność opału - pytanie czy w efekcie jesteśmy na zero, na plus, czy na minus.
