Defro Eko Duo Uni R 20Kw Pellet Pid - Wchodzi W Nadzór
cdsmarcin
Obecnie mam 62, cwu 45 pompa cwu na 1 biegu. Ogólnie żeby to wszystko stabilnie pracowało to jak najwyższy powrót musi być.
Testuje teraz obniżenie pokojowe jak działa na spalanie itp.
Błąd, temp. cwu mam tak jak piec gdyż mam zawór 3D. I teraz pompę cwu mam podłączone pod cyrkulacyjna. Na wiosnę spruboje to przerobić tak by w bojler szło tylko 45-48 jakimś mieszaczem. Bo hydraulik powiedzial ze nie mogę mieć 4D bo coś z naczyniem wyrownawyczym nie tak. Albo innego majstra wezmę. Peletu wychodzi 20kg 550zl/T takiej sobie jakości ale za tą cenę.
Ja od sierpnia spalili tonę peletu w domu 24 stopnie, noc 23 pięć 50 mocy ustawienia podobne do Ciebie cwu 50
Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Muszę powiedzieć że masz zacny wynik
Defro komfort uni r 15kw temp. Na podłogówke 27st
Stolwel i jak z obniżeniem pokojówki?
Jak widać na załączonym wykresie, zmieniłem zadana na piecu na 61, powrót 49-51 co jest całkiem całkiem,
obniżenie pokojowej mam -13, ale zmienię chyba na -10, pogodynka standard nie zmieniana. W domu mam ustawione tak 22,5 stopnia i przeważnie tak się trzyma.
Muszę przyznać że na 61 stopni mniej spala patrząc na stan paliwa. Termostaty mam rozkręcone na maxa. Dzięki temu można kontrolować stała temperaturę na domu.
Dostałem cynk, że K1PRv4 to kopiuj/wklej ST-550 Sasa ;)
My w ogóle wyłączamy PID i pracujemy na dwustanie - wychodzi ekonomiczniej.
  • 4 tygodnie później...
Aktualnie ustawienia to:
Praca: podawanie 2sek co 8sek
Podtrzymanie: podawanie 3sek co 2min15sek
Wentylator 24 bieg, wentylator w podtrzymaniu: 10sek co 2min15sek - moc wentylatora trzeba dobrać indywidualnie, aby był jasny długi płomień nie kopcący.
Temp zadana C.O. - 65st, histereza 10st
Zawór 4D przy aktualnej temp. na zewn 4st wpuszcza na grzejniki 33st.
Moje ustawienia spalanie przy -10, 13,5kg
w menu serwis
min przerwa podawania 50sek
max przerwa podawania 135 sek
to ktoś Ci ustawił czy to ustawienia domyślne ?
u mnie domyślnie jest min 10sek, max 60sek i spalanie mam 30% większe niż przy ustawieniach manualnych jak wyżej podawałem
EDIT: Masz kocioł 14kW?
15kw kocioł musi po chodzić z kilka dni żeby się nauczył
Klapka otwarta na stałe od wentylatora
Ustawienia są moje
Ja nie wierzę aby on się uczył ;)
Klapką mam zamkniętą, nie otwieram.   Myślałem o innej klapce :) nie ma u nas takich klapek.
Czyli max 4sek co 50sek, min 2 sek co 135sek, czyli jakoś 1,5-5,1kW z mocą pracuje
to są ustawienia serwisowe czy zmieniałeś je ?
aaa... jeszcze pytanko :) kociołek chodzi Tobie cały czas? Czy może dogrzewa dom, wygasza się, dom się wychładza, kocioł się odpala i dogrzewa.... i tak w kółko ? :)
...i jeszcze... :) Jak wygląda u Ciebie płomień w pracy maksymalnej?
jak masz ustawiony wentylator? rpm
Zmieniłem ustawienia serwisowe, piec chodzi cały czas, są to ustawienia PID
Także... podpowiedziałbyś jakie masz ustawienia wentylacji ? :)
...oraz jak wygląda płomień ?
Spróbuje u siebie coś podobnego zakombinować ale zastanawiam się nad nadmuchem.. w tej chwili na PID mam ustawiony nadmuch w zakresie 20-26bieg oraz obroty 840-1240. Jest to dobry nadmuch dla ustawień podawania min 2sek, max 4sek i przerwy min 10sek, max 60sek.
Nie wiem czy przy Twoich ustawieniach podawania ten nadmuch nie musiałby być... delikatniejszy ?
temp. spalin ruszałeś? u mnie standardowo ustawione na 220st, ale nie dobijam do tego.
Nic z nadmuchem nie robiłem bo popiół mam jak z papierosa, temperatury spalin też nie ruszyłem max to jest 130 st. a praktycznie cały czas 90st. 61596f84a9905f6d45eb3fa70fc63cd0.jpg
Jasne, a jak nie zmieniałeś to jakie masz te standardowe ustawienia wentylacji  ? :)
Jak wcześniej pisałem, mam kocioł sasa, ale sterownik ten wasz to kopiuj wklej nasz ;) tylko my tu walczymy z ustawieniami, które u Was wydają się być znacznie sensowniejsze już w standardzie :P
Jutro Ci napisze
