Treść opublikowana przez null
Defro Eko Duo Uni R 20Kw Pellet Pid - Wchodzi W Nadzór
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
U mnie minimalne obroty wentylatora zaczynają się od 600, ale mam inny sterownik i nie mam turbiny. Z tego co przejrzałem forum, to wcześniej paliłeś innym paliwem, na innym sofcie z innymi ustawieniami i cały czas masz ten sam problem. To sugeruje, że piec i sterownik nie ma tutaj nic do rzeczy. Specjalistą od instalacji nie jestem, ale proponuje założenie wątku z rozrysowanym dokładnym schematem w odpowiednim dziale. Lokalni specjaliści rzucą okiem.
- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Nie kontroluje :) pompa uruchamia się często, ale na bardzo krótki okres czasu, więc nigdy nie dochodzi do temperatury ustawionej na kotle - po prostu w ciągu dnia jest na tyle duże zużycie, że utrzymuje się na poziomie takim, jaki normalnie mam zadany na CWU, czyli 50-60*. Cały trick polega na tym, żeby sprawdzić, czy wysoka temperatura powrotu wpływa korzystnie na stabilność pracy pieca. Czy jesteś wstanie w taki sposób stwierdzić, że dogrzany powrót ma na to korzystny wpływ?
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Nie pamiętam tego faktu, ale wygląda na to, że u siebie też musiałem ją przepiąć jako dodatkową. Wtedy można ustawić ją jako dowolną pompę bez konieczności przepinania kabli. Samo przepięcie jest banalnie proste. Co do powrotu to zgodzę się, średnica jest pokaźna i powinno działać. Powinno, ale jednak nie działa... Średnica to niestety nie jest jedyny parametr na jaki należy zwrócić uwagę. Sam zawór 4D nie jest idealną konstrukcją i też nie pomaga. Przepnij sobie tą pompę i przekonaj się sam. Bez tego nie nabierzemy pewności, że to pomaga w Twoim przypadku.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Nie przez CWU, a przez pompę od CO, która jest bezpośrednio wpięta za zaworem i pcha gorącą wodę z kotła na instalacje. 2 to jest tak jak na pierwszym zdjęciu? Jeśli tak, tzn, że większość wody zasilającej powinna mieszać się z powrotem. Jeśli po zakręceniu tego kulowego powrót dalej będzie niedogrzany to będę mocno zdziwiony.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
W ustawieniach sterownika powinieneś zmienić rodzaj pompy z CWU na cyrkulacyjną. Dla cyrkulacyjnej możesz ustawić co jaki czas ma się załączać i na jak długo. Możesz również ustawić ją jako drugą pompę CO - wtedy będzie pracować cały czas. Jak uda Ci się ją uruchomić to wystarczy parę minut aby się przekonać, czy powrót zostaje dogrzany. Jeśli temperatura powrotu podskoczy to obserwuj temperaturę kotła przez parę godzin. Chodzi tylko o to, że obieg kotłowy nie będzie w stanie pobrać odpowiedniej ilości ciepłej wody z zasilania. Sama woda powrotna zdoła się wspiąć i możesz bez problemu zostawić zamknięty ten zawór kulowy, pod warunkiem, że zostawisz otwarty 4D. Ustaw go tak, żeby trzymał wymaganą zadaną temperaturę, która jest potrzebna, żeby dogrzać dom.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Instalacja z zaworem 4D pracuje na dwóch obiegach - głównym, zasilającym grzejniki i kotłowym, gdzie woda z zasilania miesza się z wodą powrotną. Obieg główny posiada pompę, która pcha wodę w górę. U mnie i być może u Ciebie również, pompa obiegu głównego może wysysać większą część ciepłej wody, przez co powrót nie zostanie odpowiednio dogrzany. U Ciebie dodatkowo woda powrotna musi jakoś wspiąć się w górę do tego zaworu - może to być dużą przeszkodą. Jednym ze sposobów jest dorzucenie dodatkowej pompy obiegu kotłowego, ale lepiej mieć pewność, że to pomoże, przed robieniem zmian w instalacji. Ja mam pompę CWU podpiętą pod sterownik pieca i na nim ustawiam sposób działania tej pompy. U Ciebie ta pompa też powinna być czymś sterowana. Gdzie jest ona wpięta? Jeśli chodzi o ustawienia serwisowe to możesz je tutaj wypisać (czasy podawania, przerwy podawania i zakresy pracy wentylatora). Rzucę na nie okiem. O ile nie ma tam jakiś drastycznie zmienionych wartości, to nie powinno to mieć wpływu.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Zamknij ten zawór i obserwuj temperaturę powrotu. Obieg kotłowy może nie wyrobić grawitacyjnie. Masz możliwość odpalenia pompy od CWU na stałe? Tak, żeby woda cyrklowała i dogrzała powrót? W ten sposób najłatwiej i najszybciej przekonasz się, czy w Twoim wypadku wpłynie to na stabilność pracy.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Ustawienia serwisowe mam domyślne dla mojej mocy kotła. Przez pierwsze sezony próbowałem coś nimi wskórać - bez efektów. Moim zdaniem parametrami na sterowniku możesz poprawić jakość spalania pelletu, ale nie wyregulować pracy kotła - za to odpowiada poprawnie wykonana instalacja. Czujnik umiejscowiony poprawnie. Jeśli chodzi o Twoje problemy, to chyba znasz już odpowiedź. 37 stopni przy zadanej 63 to 26 stopni różnicy. Powinno być maksymalnie 10. Generalnie im temperatura powrotu jest bardziej zbliżona do zadanej na kotle, tym stabilniej to pracuje. Trochę nie mogę rozpracować tych Twoich zdjęć, na pewno dobrze wszystko zaznaczyłeś na tym ostatnim? Bo wygląda na to, że powrót CO trafia jednocześnie do zaworu i bezpośrednio do kotła? Instalacja zaworu 4D powinna wyglądać mniej więcej tak: Zawór 4D powinien pełnić funkcję mieszającą wody zasilającej z powrotem, więc zarówno zasilanie, jak i powrót powinny przechodzić bezpośrednio przez zawór. Nie wiem, czy dobrze patrzę, ale czy u Ciebie wygląda to tak: Jeśli tak to dodatkowo masz na odwrót połączone te rury od powrotu. To co opisałeś 'Na zawór' i wchodzi od dołu powinno być podłączone po prawej jego stronie. Zawór nie ma szans wymieszać ciepłej wody z zimną.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
Witaj @cdsmarcin, czwarty rok męczę się z tym cudownym kotłem paląc pelletem, tylko o mocy 30kW. Rozumiem, że obecnie największym problemem jest to, że piec wchodzi w nadzór. W moim przypadku przyczyną zawsze była zbyt niska temperatura powracająca do kotła (do 15st mniej w stosunku do temperatury zaworu) przez brak odpowiedniej ochrony powrotu oraz dogrzewanie CWU, które w kilka chwil wysysa całą ciepłą wodę z instalacji. Proces mniej więcej wyglądał tak: Kocioł zalewany był zimną wodą, więc temperatura zadana bardzo szybko spadała, przez co sterownik pieca zamykał zawór 4D. Piec przechodził na pełną moc, wówczas podaje pellet bardzo szybko i wentylator chodzi na max obrotach. Piec dochodził do zadanej w kilka/kilkanaście minut (średnio koło 10min), jednak w tym czasie bardzo dużo pelletu zostawało na palenisku i mimo tego, że w miarę zbliżania się do zadanej wentylator pracował coraz wolniej, to przez nadmiar zgromadzonego paliwa piec przechodził nadzór (nawet +10st od zadanej). Zawór 4D całkowicie się otwierał, woda krążyła w instalacji jakiś czas, po czym znowu kocioł był zalewany zimną wodą. W moim przypadku zawór 4D nie spełnia swojej roli ochrony powrotu. Zrobiłem eksperyment włączając pompę CWU jako cyrkulacyjną - odpala się co 10min na 1min. Po takim cyklicznym dogrzewaniu powrotu wykres jest dość stabilny, piec nie wchodzi w nadzór ani drastycznie się nie wychładza. Chodzi wtedy z w miarę stałą mocą przez cały dzień. Jaka u Ciebie jest temperatura powrotu i jak zachowuje się podczas cyklu pracy kotła? Jest stabilna, spada/rośnie w zależności od tego, czy piec pracuje czy nie? Popstrykaj fotki wykresu oraz ustawionych temperatur. Przydałby się też jakiś uproszczony rysunek instalacji lub jej zdjęcia.
- 98 odpowiedzi
- 20 kW
- Defro
- Defro Eko Duo Uni
- Pellet
- Sas Bio Slim 14 Zawór 4D Zimny Powrót
