lidko28 Opublikowano 22 Listopada 2018 #26 Opublikowano 22 Listopada 2018 (edytowane) Nie wygląda to za dobrze.. Edytowane 22 Listopada 2018 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Hermogenes Opublikowano 22 Listopada 2018 #27 Opublikowano 22 Listopada 2018 Marne to pocieszenie; patrzyłem w środę wczoraj, co drugi dom z kominem na ścianie szczytowej wygląda podobnie przynajmniej w mieście do którego jeżdżę na bazarek. poz Hermogenes Cytuj
lechumb Opublikowano 22 Listopada 2018 #28 Opublikowano 22 Listopada 2018 Tak właśnie wychodzą dofinansowania w starszych domach. kocioł wymieniamy i jest cudnie, tylko nikt nie wspomina za głośno o kominach.Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość Visitor1230 Opublikowano 23 Listopada 2018 #29 Opublikowano 23 Listopada 2018 (edytowane) To nic. Fajnie bedzie jak wszyscy dofinansuja sobie ocieplenia nie wymieniajac przy tym smieciuchow 30kW. Wtedy udusimy sie smrodem juz na amen. Edytowane 23 Listopada 2018 przez Visitor1230 Cytuj
piotrek300582 Opublikowano 10 Grudnia 2018 #30 Opublikowano 10 Grudnia 2018 Przerabiane to kiedyś - masakra i współczuje. Będzie się to wiązać z montażem wkładu ponieważ w nowych piecach jest za niską temperatura spalin związana ze sprawnością kotła. Nikt o tym nie gada przy wymianie i dofinansowaniu i to jest największy błąd. W moim przypadku ścianę musiałem na nowo zrobić czyli skułem tynk, wydrapałem ile moglem fugi między ceglami uzupełniłem fugi tynk i na chwilę czyli 2-3 lata nic nie śmierdzialo oczywiście zamontowalem wkład. Po tym czasie plam juz nie bylo ale znów śmierdzialo. Poprostu jak to wejdzie w komin to już nie wyjdzie komin do wymiany. Na szczęście byłem na etapie budowy nowego domu. Ludzie zanim wymienicie kocioł na 5 klasę montujcie wkłady. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka Cytuj
adam00008 Opublikowano 17 Stycznia 2019 #31 Opublikowano 17 Stycznia 2019 W dniu 3.10.2017 o 12:26, derailed napisał: dzięki za odpowiedź, wkładu nie ma. dom kupiony parę miesięcy temu. w piecu palone było sporadycznie w lato. zacząłem na początku września już ciągiem, z trzy tygodnie było wszystko wporządku paliło się w piecu i nic nie śmierdziało, teraz dopiero od paru dni zaczęło się coś wydzielać. dlatego też się dziwię co tam się zadziało że nagle zaczęło coś przepuszczać. na ścianach żadnych zmian nie ma, plam ani odbarwień. Hej problem jest taki ze kumin sie zagrzał przy ciągłym paleniu i zaczeło smierdziec ..fugi w twoim kominie napewno juz nie ma radze dac wkłady ceramiczne nie blache .i odradzam ci pucowanie kumina od srodka zaprawa z schidla bo i tak pożniej smierdzi tak jest u mnie totalna wtopa . Cytuj
user2018 Opublikowano 18 Stycznia 2019 #32 Opublikowano 18 Stycznia 2019 @piotrek300582 a jak postawią warunek wkładu/komina ceramicznego aby dostać dofinansowanie to płacz bo złe urzędasy sobie wymyślają... przypadek opisany na forum. Cytuj
mac65 Opublikowano 19 Stycznia 2019 #33 Opublikowano 19 Stycznia 2019 W dniu 10.12.2018 o 13:07, piotrek300582 napisał: Przerabiane to kiedyś - masakra i współczuje. Będzie się to wiązać z montażem wkładu ponieważ w nowych piecach jest za niską temperatura spalin związana ze sprawnością kotła. Nikt o tym nie gada przy wymianie i dofinansowaniu i to jest największy błąd. W moim przypadku ścianę musiałem na nowo zrobić czyli skułem tynk, wydrapałem ile moglem fugi między ceglami uzupełniłem fugi tynk i na chwilę czyli 2-3 lata nic nie śmierdzialo oczywiście zamontowalem wkład. Po tym czasie plam juz nie bylo ale znów śmierdzialo. Poprostu jak to wejdzie w komin to już nie wyjdzie komin do wymiany. Na szczęście byłem na etapie budowy nowego domu. Ludzie zanim wymienicie kocioł na 5 klasę montujcie wkłady. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka A zostawiłeś możliwość wentylacji przestrzeni pomiędzy wkładem a wnętrzem komina czy zatkałeś wszystko na amen . Jeśli zatkałeś no to można się tego spodziewać bo różnica temperatur spowoduje że w zamkniętej przestrzeni będą się działy takie historie .Wentylacja tej przestrzeni pozwoli pozbyć się wilgoci . Cytuj
Komiinox Opublikowano 30 Stycznia 2019 #34 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Witam Wystarczy włożyć wkład kominowy z blachy kwasoodpornej gr. 1mm. Problem zniknie na zawsze. Pozdrawiam Komiinox.pl Cytuj
Drazinioo Opublikowano 18 Lutego 2021 #35 Opublikowano 18 Lutego 2021 Witam, Również miałem problem z smrodem w pokoju związanym z paleniem w piecu - kocioł 5 klasy ekogroszek. Smierdziało sądzą, na ścianie kominowej pojawiły się wybrzuszenia, grzyb itp. Problem jest związany z niską temperaturą spalin która zmalała po wymianie pieca z śmieciucha na ekologiczny. Aby problem rozwiązać, należy podnieść temperaturę jaka jest w piecu A co za tym idzie zwiększymy temperaturę spalin A co za tym idzie zwiększymy ich prędkość wydostawania się z komina. Jak temperatura spalin jest niska to prędkość tych spalin jest mała i zamiast szybko opuścić komin, osadzają się w kominie, na ściankach, przedostawają się do pomieszczenia i śmierdzi sadzą. U mnie zwiększyłem temperaturę w piecu z 55 stopni na 70 stopni. UWAGA: Ustawić gdzieś około 67 stopni bo i tak dobije temperatura do 70 stopni. Cytuj
Gary2021 Opublikowano 12 Marca 2021 #36 Opublikowano 12 Marca 2021 W dniu 5.04.2018 o 20:02, Glide napisał: Zgodnie z obietnicą opisuję efekt zabezpieczenia ściany. Po skuciu tynku dałem 3 warstwy płynnej foli, następnie dobry klej do płytek i 3 warstwy żywicy epoksydowej. Teraz kładę gładź a potem maluję. Już po foli było w porządku, ale postanowiłem dać jeszcze żywicę. Wygląda na to, że przed gładzią wszystko jest OK, smród ustąpił :) . Ja na razie odpuszczam sobie kominek, ale jeśli ktoś pali, zdecydowanie polecam wkład, który na przyszłość powinien rozwiązać problem. W dniu 22.11.2018 o 11:28, derailed napisał: u mnie cały rok wytrzymała taka naprawa zaczął sie nowy sezon grzewczy, testujemy dalej. na razie jest wszytko w porządku. także jeżeli ktoś chce samemu się podjąć to można jak najbardziej próbować i poświęcić materiały i czas Mam ten sam problem z kominem. Jak sprawa ma się na dzień dzisiejszy? Czy taka naprawa zdała egzamin i smród ze ściany zażegnany? Mam ten sam problem z kominem. Jak sprawa ma się na dzień dzisiejszy? Czy taka naprawa zdała egzamin i smród ze ściany zażegnany? Cytuj
