W dniu ‎04‎.‎11‎.‎2017 o 20:05, Pawel24ng napisał:
Czesc. Ja teraz testuje ust. 4s/20 -w pracy nawet fajnie idzie mam juz piecyk pod neta podlaczony (super sprawa) im nas wiecej bendzie tym wiecej zdzialamy czyli spalanie zmniejszymy bo o to w tym chodzi hehheh.tak ze wzucac wszystkie uwagi itp ja tez sie dopiero ucze ale wspolnymi silami moze cos zdzialamy hheheh
Co to znaczy 4s/20??? prosiłbym o wytłumaczenie
Uważajcie na pellety, bo można różne rzeczy znaleźć.
Ja teraz wylaczylem pogodowke i pokohowke po konsultacji z kolega hydraulikiem ponieważ nie mam zaworów termostatycznych i jakby mniejsze spalanie dodatkowo hustereza na 5 stopni na kotle żeby nie przechładzac instalacji zobacze za pare dni co to dałi
Wysłane z mojego IRON_2 przy użyciu Tapatalka
U mnie tak jak podawał dziadek parametry, ze zmianą wentylator w pracy i podtrzymaniu na 26% dolna klapka lekko uchylona temp spalin utrzymuje sie na poziomie 70_160 w pracy
Zmieniłem tryb palenia z Pida na manual; spostrzeżenia: pali tyle samo....
I teraz pewnie problem tkwi w ustawieniach. Co prawda co do samego palenia i podtrzymania chyba zastrzeżeń nie mam, o tyle zastanawiam się nad histerezą CO i temp załączania pompy CO.
Generalnie mam instalacje z buforem 800 l. Na górze bufora mam wpięte grzejniki, pośrodku podłogówka. Oba obiegi z osobnymi pompami - te działają non stop. Grzejniki mam lekko odkręcone tylko w garażu. Na podłogówkę idzie jakieś 25*, niski bieg pompy (obiekt niezamieszkały, w trakcie wykańczania, temp w środku  ok 15-16*). Bufor bez wężownicy z co. Z pieca mam bypass przed zawór 3 drogowy (obecnie ustawiony na ok 3/4 otwarcia), na powrocie z bufora pompa CO.
Generalnie mam ustawioną temp. 60 * na piecu, histereze 5* i próg załączania pompy CO 56*. Krótkie czasy dobiegu do zadanej i w sumie krótki czas podtrzymania (nie liczyłem dokładnie). Co wg was zmienić, żeby dłużej był w podtrzymaniu? Wydłużyć histereze? podwyższyć próg załączania pompy CO? Temperatura bufora waha się w okolicach 57-60*.
Nie napisałeś ile Ci spala
spalanie jest na poziome 35-40 kg na dobe, ale jako ze grzeje od 2 miesiecy nowy, niewykończony (i nieocieplony) dom to szału nie będzie.
Zastanawiające jest dla mnie jedynie brak różnicy w spalaniu między pidem a manualem
Jaka może być przyczyną że piec nie działa mi na podtrzymaniu? w menu instalatora ustawiłem żeby się nie wygaszal, ale nic to nie zmienia i się wygasza i nie ma znaczenia czy w pid czy manual
Edytowane przez david2512
A wyłączyłeś w menu instalatora funkcje rozpalania??
Nie
To wyłącz i będzie po problemie.... Kilka stron wcześniej też skorzystałem z tej samej porady z dokładnie tym samym problemem :)
Dziś sprawdzę, dzięki za pomoc:-)
Chłopaki, jak podłącze regulator pokojowy pod pompę CO i ustawie temperaturę w pokoju np na 22 stopnie to kocioł będzie pracował cały czas aż do osiągnięcia temp 22 stopnie w pokoju czy będzie działał wg zadanych temperatur na kotle i zadanej histerazy? A jeśli osiągnie temp w pokoju 22 stopnie to to będzie cały czas w podtrzymaniu czy też przejdzie w pracę po spadku temp na kotle o histerezę?
Pytam bo mam też ogrzewanie podłogowe i nie ogarniam jak mam to ustawić.? Pomożecie?
Tak. Przynaniej u mnie tak to działa, czyli chodzi do zadanej na kotle do 65° potem podtrzymanie o zadana histereze 10°[u mnie ok 30min.nie mam podlogowki] i przechodzi w pracę ok 15min.do zadanej na kotle. Jak zrobię że pokojojowy ma sterować pompa CO to przy zadanej np. 22° wyłącza się pompa a kocioł po osiągnięciu swojej zadanej jest dłużej w podtrzymaniu, pompa wtedy się załącza o zadana histereze na pokojowym, ja miałem 0,6 ustawioną i wtedy najpierw zalaczala się pompa a po jakimś czasie kocioł bo spadła na nim temp. Do 55°
cześć,
piszę z kolejnym problemem :)
podłączyłem sterownik pokojowy ST 292 v2 do bio efekt st 550 z pid.
jest znacznie mniejsze spalanie ponieważ piec częściej jest w potrzymaniu niż w pracy.
jak już wcześniej pisałem mam podłączony bufor 300l i bojler 300l.
problem polega na tym że gdy piec jest w podtrzymaniu, to wychładza mi wodę w bojlerze. pomimo że podtrzymanie jest tak ustawione że temperatura na piecu nie spada.
poradźcie proszę jakie ustawienia wprowadzić by temperatura wody nie spadała.
poniżej zdjęcia mojej instalacji
Pompa miedzy buforem a bojlerem włącza się sama gdy ma dobić temperaturę. Gdy piec chodzi w algorytmie pid, bojler trzyma temperaturę ale spala więcej pelletu. Jak zrobię ustawienia własne to piec chodzi w większość czasu na potrzymaniu. Malo pali ale spada temp. Na bojlerze. Co ważne to na dokladnie tych samych ustawienia pomp
jak osiągnie temp pomieszczenia to przejdzie w stan czuwania, chyba że np. nie dogrzeje do zadanej temp. CWU, będzie chodził aż podgrzeje wodę i przejdzie w czuwanie.
przy regulatorze pokojowym klucz to temp. zadana w pomieszczeniu. jak osiągnie temp. w pomieszczeniu i dogrzeje CWU to przechodzi w czuwanie i nie ma tu znaczenia temp. zadana kotła. u mnie pompy chodzą nawet w czuwaniu
jakim sposobem może ci się nie wychładzać woda. przy użyciu regulatora pokojowego piec nie przechodzi w podtrzymanie tylko w czuwanie, co oznacza, że nie podaje co jakiś czas paliwa i powietrza, a więc się wychładza. to stan wygaszenia, przynajmniej u mnie tak mam
Panowie a co zrobić, zmienić bo jak kocioł jest w podtrzymaniu to tak kopci na czarno. Nie dużo ale kopci. Znów jak jest w pracy to spaliny są czyste. Taki biały dymek. Pale w manualu
Spieków jako takich nie ma
Edytowane przez dhany
