Gość robin60 Opublikowano 9 Grudnia 2017 #26 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Tak samo będzie jak zacznę spalać pelet, na ruszcie tak to wygląda ponieważ skacze temp na kotle raz 70 raz 53 i zawór kręci średnia wychodzi 50
pluti22 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor #27 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Witam. Czy możecie mi doradzić jakie nastawy kotła seko max pellet 12kw wprowadzić do komputera. mieszkanie 50m2, cwu 140l. Jak chodził na ustawieniach fabrycznych spalił 30 kg pelletu barinek. Pozmieniałem ustawienia i nie dopala pelletu. Bardzo proszę o pomoc bo nie znam żadnego serwisanta od tych kotłów.
tom378 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #28 Opublikowano 13 Grudnia 2017 ILE ?!?!?! 30kg na 50 m ?!?!?! To mnie namawiają na moje 100 m na pellet , bo ekogroszek seko max le 14 kw to podobno o wiele za dużo . To co ? mam spalać 50 kg pelletu ????!!!!!! Mam tylko nadzieje że coś pomyliłeś w swoim wpisie .
shogunzlasa Opublikowano 13 Grudnia 2017 #29 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Chopy - przestańcie obracać metrami kwadratowymi. Zacznijcie mówić o zapotrzebowaniu budynku - np. wg cieplowlasciwe.plJa bym zakładał pellet jeśli dom ma max 8-10 kW, gaz jak 6-8 kW, powyżej wungiel - takie są moje granice portfela :)
laptop Opublikowano 13 Grudnia 2017 #30 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Zacznijcie mówić o zapotrzebowaniu budynku - np. wg cieplowlasciwe.pl Małe sprostowanie: http://cieplowlasciwie.pl/
jkazan Opublikowano 28 Grudnia 2017 #31 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Na początek usuń sterowanie pogodowe kotłem, to podstawa. Zostaw sterowanie pogodowe mieszaczem, a na kotle ustaw stałą temp. 70 stopni. Krzywą grzewczą mieszacza ustala się doświadczalnie, przy pełnej rozpiętości temp. zewn, czyli np . +10 stopni, oraz -10 stopni. To wymaga czasu, przeważnie 1 sezon grzewczy trzeba na to poświęcić Panowie, troszke zglupialem i chce zapytac czy powyzsze to prawidłowe działanie? Wg mnie nie bo jak będzie w domu za zimno to trzeba zmienic / podniesc krzywą mieszacza podłogówki, ale jeśli po kilku zmianach nie osiągnie sie oczekiwanej temperatury (braknie 'ciepła" na zasilaniu mieszacza ) to należy podniesc też krzywą kotła aby zwiększyć temperature zasilania kotła, zgadza sie?
