Sorry, że jeszcze dopisuję w odpowiedzi, ale edycja mi znikneła
Do przewodów odprowadzających spaliny mam wrzucone kątowniki i z tego co zauważyłem chyba więcej ciepła jest odbierace (zatrzymywane)
Najlepiej jakby był dodatkowy wymiennik ciepła do spalin
Jaka temperatura minimalna powinna być spalin (w kominie nie mam niestety rury z nierdzewni) aby mi nie "zamókł"
Opublikowano (edytowane)
  W dniu 25.09.2013 o 20:38, TTT napisał(a):
Juzef właśnie mnie zastanawia jak dozamet jest właścicielem marki camino?
Kocioł jest wyprodukowany w Łodzi 1962r.
Wiem tylko, że kocioł taki był produkowany przez Niemców, a po przyłączeniu ziem piastowskich do Macierzy nasi przejęli projekt, a potem go modyfikowali. Może za komuny projekt był "państwowy" i różne zakłady według niego klepały.
  W dniu 26.09.2013 o 05:57, genesis72 napisał(a):
Czy takie elementy nie wpywaja na mniejszy odbiór ciepła przez piec-wodę ?
Nie. Mniejszy odbiór ciepła masz jak zaizolujesz w jakiś sposób część wymiennika. Czyli np. jakbyś powiesił pod sklepieniem komory zasypowej grubą stalową czy szamotową płytę, to ona zasłoni część płaszcza wodnego i zmniejszy odbiór promieniowania podczerwonego, ale gorące gazy nadal będą za nią wlatywać i w jakimś stopniu oddawać ciepło. Tylko że taki deflektor powinien wisieć nisko nad żarem, więc za każdym zasypywaniem trzeba by go wyjmować i wieszać na innej wysokości. Ba, najlepiej jakby podążał za obniżającym się stosem paliwa. Nie ma łatwo...
Wczoraj zrobiłem próbę z górnym paleniem [...]
Niestety było wiecej dymu w fazie początkowej niz podczas palenia dolnego (wrzucanie po trochu)
Po części to z powodu nadmuchu. Do palenia węglem jest on zbędny tak naprawdę. Wydmuchujesz niespalone paliwo w komin. Przy rozpalaniu tym bardziej to szkodliwe, bo wierzchnia warstwa żaru zaczyna się fest palić i dymić, bo nie ma nad nią jeszcze dość żaru, by ten dym się dopalał.
O wymiennik ciepła ze spalin trzeba by z fabryką pogadać ;) Nie poradzimy na to wiele. Można jedynie dodać zawirowywacze spalin. Ja tak zrobiłem i na pewno pali się łagodniej, nie gotuje miejscowo wody przy rozpalaniu, ale też nie wiem jaką wymierną korzyść to dało.
Spaliny w okolicach 150st.C są bezpieczne dla komina. Można i zejść bliżej 100st.C, ale to zależy od temperatury punktu rosy spalin, a ta zależy od ich składu, który się ciągle zmienia. Im mniej wilgoci w paliwie, tym niżej można zejść, ale zawsze to jakieś ryzyko. Polecam poczytać eksperta.
Edytowane przez Juzef
Na deflektor można położyć na jakiejś wysokości nad węglem, jak węgiel bedzie "schodzić w dół" o i on będzie spadac (Cos w rodzaju taboretu).
Czy płaszcz przedni pieca jest "oblany" wodą
Czy macie schemat, gdzie w piecu jest płaszcz wodny
O takim zawirowaniu mysłałem- obrazek, aby spaliny "gubiły" swoje ciepło i oddawały do wymiennika - większa droga spalin
Czy ktoś z Was nie myślał o dodatkowym wymienniku ciepła?
Znalazłem coś takiego
http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/pionowe-czy-poziome/
Z tego co rozumiem, że prędkość spaliny powinna być jak najwyższa
Edytowane przez genesis72
Z tego co czytam to wnioskuję
duża przepływ wody (czyli wieksza pompa - większa wydajność) poprawia sprawność
Rowniez wieksza prędkość spaliny jest spowodowana większymi zawirowaniami, czyli zwiększenie elementów do zawirowań
To wszystko porawia sprawność
Czy dobrze rozumiem
Widze tylko na pierwszej pozycji 6 wybite, nr serii i 271 kg - dziwne jakos sie nie zgadza z tabela
Jak obliczyc ilosc członów, czy to są te żeberka?
genesis72
Cytat z ksiązki Szrajbera: dotyczy wymienników poziomych (wachlarzowych) - "Wszystkie te układy, gdzie gazy prowadzone są przymusowo wbrew ich właściwościom fizycznych posiadają duże i liczne wady, a mianowicie: kilkakrotne zmiany kierunku oraz długie drogi spalin stwarzają duze opory ruchu, a dla ich pokonania trzeba wzmagać ssanie komina przez wypuszczanie spalin o wysokiej ciepłocie. Dlatego też właśnie piece o tego rodzaju układach posiadają wyloty do komina zawsze u góry, co pogarsza sprawność pieca". Może być? :)
Edytowane przez szponi
Camino składa się z członów.Przedni, tylny i środkowe.
Jak masz opisany 3/6 to ma 1 przedni, 1 tylny i 4 środkowe człony.
Tak się mi wydaje ale pewności nie mam na 100%.
Witam. Wszystkich pasjonatów camino.
Śledzę ten watek jakiś czas, podoba mi się innowacja w kotły camino. Krótko opisze jak to u mnie wygląda. Kocioł 3/8 1987 (przewymiarowany, bo taki kupiłem 7 lat temu od kumpla za 50 zeta) dmuchawa w popielnik, sterownik + pompka. Paliwo podstawowe miał węglowy przesiewany z węgla na składzie opalowym. Kocioł zasypywany opalem około 25 kg. odpalany od góry, pierwsza faza odgazowywanie opalu potem po 4 godz, robią się koksiki. Po około 20 godz dosyp 10 kg suchego miału i tak, co 12 godz po 10 kg przez cały tydzień, w sobotę wygaszanie pieca i ponowny cykl. Tak to wygląda, gdy temperatura na zewnatrz +5 : -5 stopni C. W domu temperatura 21 stopni przez 24godz. Brak wahań temperatury.
Parametry domu dla porównania.
Kotłowni znajduje się w garażu wolnostojącym 4m od domu połączona kanałem ziemnym 200mm 2x pex „wirsbro” 25mm. wszystko ocieplone. Długość rur od kotła do rozdzielaczy wynosi około 18m. do tego dochodzi jeszcze wymienni na cwu 2x 160l z przepakowanie wody użytkowej miedzy nimi. Dom 160 m2 parter + poddasze ściany siporex 24cm + styropian 10cm strop betonowy nad poddaszem na to styropian 15cm izolacja pozioma parteru 10 cm styropian.
A teraz to, co mnie martwi.
http://fakty.interia.pl/prasa/news-gazeta-wyborcza-weglem-nie-napalisz,nId,1033715
KIedys był bardzo duzy bum na opalanie olejem opałowym
Ludzie kupili piece - sa to bardzo drogie piece
W przeciagu gardzo krotkiego czasu olejej poszedl w góre i ludzie zostali z palcem w n.
Z checia przejde na gaz jak stanieje do takiego i zrowna sie z weglem bo przecież paliwo ekologiczne więc chyba Unia i Panstwo dba o ekologie wieć niech obniży cene do takiego poziomu aby lepiej się opłacało grzac gazem a nie węglem - ale to chyba marzenie ściętej głowy :))
Widze w piecu 4 żeberta czyli +przedni i tylni to jest 6
czy przedni człon jest "oblany" woda?
  W dniu 28.09.2013 o 20:12, genesis72 napisał(a):
Z checia przejde na gaz jak stanieje do takiego i zrowna sie z weglem...
Pewnie się zrówna, choć nie całkiem tak, jak byś chciał - prędzej to węgiel zdrożeje ;)
Tak jak i wszystkie inne. Miejsca bez płaszcza wodnego to tylko dwa prostokątne wgłębienia na tylnim członie.
Dołożyłem do swojej instalacji zasobnik na ciepłą wodę i potrzebuje porady co do sterownika pompki c.w.u. W zaprzyjaźnionym sklepie hydraulicznym dostałem coś takiego:
http://archiwumallegro.com.pl/sterownik+pompy+euroterm+c+w+u+sp+2-2051038213.html
Jak dotarłem do domu i przeczytałem instrukcje to sposób działania tego sterownika jakoś do mnie nie trafia. A mianowicie jak to ma działać dobrze jak sterownik ma włączać pompę jak temperatura pieca zacznie się obniżać to przecież piec będzie wychładzał zasobnik- dobrze rozumuje? A w instrukcji jest jeszcze podane żeby czujnik temperatury zamontować jak najbliżej pieca na rurze zasilającej. Teraz nie wiem czy mam to instalować i będzie dobrze czy może wymienić na jakiś inny sterownik?
to nic dobrego nie znajdziesz ,mozez jedynie poszukać sterownik różnicowy z zadana temperaturą ale cena będzie zapene podobna do steronika który poronowałem
Mam zamontowana dmuchawę w drzwiczkach od popielnika
Jak powinno sie podawac powietrze
Na ruszt, czy pod ruszt?
Wczoraj zrobiłem eksperyment
Probowałem wdmuchiwać powietrze na ruszt, niestety bardzo marny efekt
Wylot kanały zaczyna sie zapychac popiołem
może powinienem kanał powietrzny położyć na jakiejs wysokosci od rusztu, aby utworzy próg pomiędzy wylotem a rusztem
Chciałbym uzyskać efekt aby gorące powietrze bezposrednio szlo na scianke tylnia
  W dniu 8.03.2009 o 14:32, bandro napisał(a):
post-6225-1236521996_thumb.jpgpost-6225-1236522037_thumb.jpg.JPG]post-6225-1236522066_thumb.jpg
pare zdjęć kotła u taty itabliczki znamionowej kocioł rocznik 1973 instalacja stalowa stręcana9ciekawe czy ktos by taką dziś zrobił)bojl 140 podw węż.2 tyg temu założyliśmy wntylator i sterownik (nie pisałaem otym wcześniej ba narazie eksperymentujemy)kocioł przy tegorocznej pogodzie trzyma beż sterowi dwuch ok 12-15 godz na węglu.z nadmuchem wczoraj pociagnoł 20 odz. z nadmuchem palimy tylko narazie w wekendy jak jastem w domu (tato troche się boi tej autonatyki i na tygodniu pali sobie po steremu.na namuchu przeciaga nam temperature o 20-25st ,musimy go jeszcze doszczelnić żeby nie łapał lewego powietrza.jak go dopracujemy to coś bedziemy pisać dalej
Możesz zrobic zdjecie, w jaki sposób i gdzie podajesz powietrze?
  W dniu 1.10.2013 o 19:46, m17m napisał(a):
Nie potrzebuje sterownika do pieca tylko sam sterownik do pompy cwu.
do sterowania pompy ładujacej c.w.u. zastosuj euroster 1100b
posiada dwa czujniki do temp cwu i temp kotła,oprócz tego kilka funkcji
zasada dzialania jesli temp cwu < temp kotła pompa sie wlacza do temp zadanej
jesli temp cwu> lub = temp kotła pompa nie pracuje
i to tyle
http://fakty.interia...isz,nId,1033715
No tak olej opałowy miał być ekologiczny i tani ale trafiał do baków więc trzeba było tak cenę dowalic że nawet rzepakowym czyli z w sumie paliwem odnawialnym nie opłaca się palić . Czyli pozostaje gaz z butli czy ziemny można wybierać . Tylko że ten pierwszy nie odbiega wiele ceną od opałowego a ten drugi musi mieć rurkę do domu a na dodatek mamy go tyle że aż głowa boli tylko że za wschodnią granicą . Ciekawe komu na tym tak bardzo zależy i kto sponsoruje te ekologiczne pierdoły bo chyba nie rodowity Polak bo ten ma węgiel i rzepak na polu .
Takie to moje rozmyślania w temacie ekologii paliw .
  • 3 tygodnie później...
przebudowałem swój Camino w środku
Dołożyłem ściankę na głebokości 20 cm od drzwiczek, w drugie strony czyli pomiędzy ścianka a "plecami pieca" jest 15 cm
ścianka wisi na rurkach 20 cm nad rusztem
Nad rusztem po stronie przedniej (drzwiczki dolne) jest "taborek" na wysokosci 20 cm od rusztu, na "taborecie" jest wata szklana ułożona szczelnie od strony górnej
Od strony górnej jest "pochylnia" w strone szczeliny, aby opał spadał na palenisko
Przebudowa ma za zadanie, aby do pieca można było dokładać cały czas - palenie dolne na pledach" pieca
temperatura na piecu 40-50 stopni przy dmuchanie na 2-3 "biegu" (dmuchawa ma 12 "biegów")
Jeżeli piec jest rozgrzany, po wrzuceniu kolejnego załadunku tj ok 8 - 10 kg piec bardzo słabo dumy (przez drzwiczki) również z komina, najgorzej jak jest zimny
Pale oko groszkiem 24 kJ
Niestety, palenisko potrafi mi się zapchać popiołem
Popiół jest bardzo drobny - piasek - nawet drobniejszy
Czy moge jakoś zaradzić, aby palenisko mi się nie zapychało popiołem?
Czy jeżeli nie byłoby lepie aby szcelina na palesko by wyższa, czyli 15 cm od "taboretu"
Mam zamiar w ściance dać zrobić sczelinę do odgazowywania wsypu, a komore zasypową zamknąć od góry - załącznik
Nic nie zaradzisz.
Nie rób szczeliny do odgazowania węgla. Gazy pale mają przechodzić przez żar, spalać się, a nie uciekać najkrótszą drogą do komina.
Jak komorę zamkniesz to będziesz miał kocioł dolnego spalania, ale bez powietrza wtórnego doprowadzonego pod deflektor ze śrub.
Edytowane przez emus
  W dniu 6.11.2013 o 10:01, emus napisał(a):
Nic nie zaradzisz.
Ale pcham powietrze przez wentylator (zamontowany na w drzwiczkach dolnych) pod taboret i popielnik
Jak naładuję węgla to zakrywam szczelinę na palenisko, dlatego chciałbym zrobic dodatkową szczelinę i zakryc komore zasypową od góry, aby gazy z komory nie leciały prosto do komina
Jak można inaczej temu zaradzić?
Czy jeżeli zakryje komorę zasupową od góry, czy tym samym zmuszę gazy aby przeszły przez szczelinę- (która jest zrobiona przez dodatkową ściane - kolor żółty) ?
Tylko wtedy gazy by "uciekały" przez kanał przeciwprądowo
Przy zasypanej komorze węglem większość gazów popłynie między ścianą żółtą a czerwoną bo ta droga będzie miała mniejszy opór niż droga przez węgiel.
Chyba szkoda roboty na żółtą ścianę bo:
1. Idea spalania gazów jest taka aby gazy przepłynęły przez żar i przy odpowiedniej zawartości tlenu (powietrze wtórne) spaliły się. Nie ma znaczenia jaką drogą gazy dopłyną do żaru.
2. Żółta ściana zmniejsza pojemność komory zasypowej.
