Jak dla mnie to za szybko. Może masz cyrkulacje?.
Nie nie mam pompki do cyrkulacji,  i się właśnie dopytuje jak to u was wygląda. Bojler mam podwieszony pod sufitem w kotłowni w poziomie.
no i własnie tu jest problem , bojlery poziome płaszczowe nie są dobrym rozwiązaniem jezeli chcesz długo utrzymywać temp , one jedynie troszke szybciej sie nagrzewają  , ja mam bojler 220l pionowy , po 12 godzinach nie używania na poziomie 3/4 zbiornika temp spada mi o 2 stopnie. taki sam zbiornik w poziomie pewnie by temp zeszła o jakieś 12 stopni .
temat wałkowany w innym wątku wiec myślę że w tym nie ma co się rozwodzić na temat zasobnika cwu a na temat kotła defro bio slim
Dokładnie koniec o bojlerze.
ja mam Defro Bio slim 10k, pale pelletem Barlinkiem 6mm. Powiedz mi czy ustawienie czyszczenie rusztu bodajże się to nazywa co 6godzin to nie za często ? fabrycznie tak chyba było ustawione ale ja nie widze żeby aplnik był jakiś zabrudzony by tak często się to musiało czyścic. jak u ciebie masz to ustawione.
mam fabrycznie ustawione co 6 godzin, wsumie nigdy nie zwracałem na to uwagi .
Witam, od niedawna jestem posiadaczem pieca Defro. Od momentu uruchomienia  zużywa ok 15 kg pelletu dziennie.
Do ogrzania ma 106m2 w tym ok 70m2 podłogówki.  Na razie nie dogrzewam CWU. Problem mam  z tym iż za piecem pojawiło się strasznie dużo smoły. Może spowodowane to było zbyt niską temperatura na kotle (ok 55C). Teraz tą temperaturę zwiększyłem do 65C. Dzisiaj doszło do jakiegoś wybuchu w kominie gdyż wysadziło mi rurę łączącą piec z kominem. Dom na szczęście jeszcze nie zamieszkany. Panowie pomocy. Co mogło spowodować wybuch.. Piec działa od ok 06.10 i do tej pory nie było żadnych problemów.
temp spalin masz na wświetlaczu , ze zdjęć wynika że masz 15 kw , przy nowym domu zdecdowanie za dużo , ja mam do ogrzania 140m2 i mam 10kw i jesteż zdecydowanie za duży.
Wyst
Panowie gdzie sprawdzić temperaturę spalin
 Temperatura spalin jest  na pasku górnym tam gdzie jest data tylko bliżej środka.
Moim zdaniem rura podająca pellet jest zbyt mało ucięta i może dojść do jej wypchnięcia.
Dzięki wielkie za pomoc. Rurę skracał serwisant który uruchamiał piec więc nic przy piecu nie grzebałem
Wyst
ok dzięki. Piec 15 kw dla tego że jest jeszcze do adaptacji poddasze ok 80m2
czy spalanie 15kg pelletu to dużo. Piec działał z regulatorem ale musiałem go chwilowo zdemontować gdyż zwyczajnie uległ awarii. Temperatura zadana na podłogówkę 17C(  nawet gdy temperatura była ustawiona na podłogówkę 19C  i 21C to spalanie praktycznie było takie samo), dodam że jeszcze nie mam ocieplonego poddasza
POSIADAM DEFRO BIO SLIM 15 KW , U MNIE PODŁOGÓWKA USTAWIONA JEST NA 35 STOPNI , W DOMU TEMPERATURA 21 STOPNI, DOM 200M , PODŁOGÓWKI 100 METRÓW , SPALANIE 15 KG NA 24 GODZINY
jak masz rozwiązaną instalację w kotłowni . czy na trójdrogowm czy inaczej . jak masz piec sterowany.
Pytanie do użytkowników - czy jeśli macie podłączona pompę cyrkulacyjną pod styk dodatkowy to tym samym nie działa Wam opcja ustawienia czyszczenia? Bo z tego co doczytałem jest ona podpięta również pod ten styk dodatkowy?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
coś źle wpisujesz posty , bo kopiujesz to co napisał ktos inny bez twojej wypowiedzi ,daar powiedz jak masz rozwiązana sprawę sterowania kotła czy chodzi na PID czy w manualu , czy wprowadzałeś jakieś korekty , jak masz rozwiazane sterowanie z domu , czy jest pokojówka a jeżeli tak to czym steruje , itp
Edytowane przez majdan1986
przesyłam zdjęcia mojej instalacji, piec pracuje na PIDzie zrobiłem drobne korekty , nie mam pokojówki , zastanawiam się czy nie założyć ale taką prostą , która stabilizowała by mi podłogówkę ( włączanie i wyłączanie pompy )
dzięki za info ..zauważyłem , że coś robię nie tak :)
ok ale jak masz piec ustawiony,chodzi mi o koreky. ile razy na dobę sie ropala ??
piec rozpala mi się około 10 razy na dobę , korekty mogę Ci podać jutro jak sprawdzę na piecu bo nie pamiętam
Witam Panowie, podaję moje nastawy :
minimalna praca podajnika 2 s
maksymalna praca podajnika 3 s
minimalna przerw 11s
maksymalna przerwa 18s
minimalny wentylator roboczy 1 14 bieg
maksymalny wentylator roboczy 1 22 bieg
minimalny wentylator roboczy 2 14 bieg
maksymalny wentylator roboczy 2 28 bieg
minimalne obroty 308
maksymalne obroty 610
moc 85 %
czas podsypu 30 s
Czy miał z was ktoś taką sytuację że w kotłowni pojawił mu się w niewielkiej ilości dym (wydobywał się gdzieś z pieca) a przy tym dosyć mocno dymiący komin. Po 2 miesiącach użytkowania pieca doszło u mnie do takiej sytuacji.
moc 85 %
czas podsypu 30 s
Zastanawia mnie jak dobieracie ilość obrotów do danego biegu?
ja u siebie mam ustawione
min. went. robocz. 20bieg
max. went. robocz. 39bieg
Minimalne obroty 750
max obroty 2250
Są to ustawienia domyślne. Wiem jakbym ustawił sobie zakres biegów, ale nie mam pojęcia jak ustawić obroty do tego ?
Daar czy przy maksymalnej przerwie 18s kocioł nie wchodzi Tobie często w nadzór?
