Gość robin60
4 minuty temu, Darbatt napisał:
Chodziło mi o to że z pieca wychodzi rura pod która podpiete są dwa obiegi, wg mnie są rozdzielone ale widać że znowu się myle.
Prawy obieg ma swoją pompę ale lewy na zdjęciu nie widać:(
@darbatt
Luzik Jak będziesz miał chwilę, poszukaj na YouTube "sprzęgło hydrauliczne". Tam lepiej tłumaczą niż ja
@darbatt
Na pewno zajrze, już co nie co czytałem na ten temat.
Ten odpowietrznik nie zapowietrza Tobie układu? Nie powinien być po stronie ssawnej pompy.
Co prawda fakt , ze nie jest w tym co powinien ale nie układ mi się nie zapowietrza, ciśnienie w instancji mam cały czas takie samo, grzejniki też dają po całości
Suuper nie widziałem.:)Ale zgodzę się z kolegą @Dragster bo podłączenie tego zaworu to średnio mi pasuje.Sprawdż dla pewności podłączenie tego zaworu.Odpowietrznik na zasilaniu.
Zakręć kapturek, może będzie trzymał :))) Zawsze można tam wkręcić ręczny odpowietrznik.
Daj mu z 65-70stC nie musisz  tak wysoko gonić kotła w FL bo będzie dobijał do 80stC. Histerezę kotła możesz dać np 7stC jeśli obawiasz się ze za nisko spadnie.
Masz fajną kotłownię sterowniki z wysokiej półki, ale na jednym obiegu chodzi pompa która ma może 8wat.a na drugim trooochę większa to trochę burzy przepływy.
No to jaszcze mała korekta
6 minut temu, Darbatt napisał:
Zgadza się nie są jednakowe, myślisz że to też może mieć znaczenie?
U mnie miało.Tak samo jak brak sprzęgła.Kompletny brak sterowalności tak samo jak u Ciebie dwa osobne domy,Może nie domy,ale osobne strefy z różnym zapotrzebowaniem.
Edytowane przez panczo88
Żeby jedna nie zakłócała przepływu drugiej.
Kolego panczo88 zaintrygowales mnie tymi pompkami na obiegu swojego domu mam grunfosa i była ustawiona na pozycji PP2, przy temp zadanej zaworu mieszajacego 45 st był on otwarty na 38%, przestawilem ją na pozycję I i nagle zawór zaczął się domykac i jest teraz 26% , zawór na drugim obiegu też się domknal, piec zaczął szybciej dochodzić do temp zadanejc675a2992cf16fdbbae4e88f59622579.jpg502773ca5739b339a63b9853904ebfdb.jpg
Ja bym zostawił na Twoim miejscu proporcjonalną regulację PP1/PP2. Szczególnie w obiegu grzejnikowym gdzie ciśnienie się zmienia ze względu na otwieranie i zamykanie się termostatów grzejników. To jest pompa Grundfos Alpha 2L tak? Chyba nie ma funkcji AutoAdapt która była by najlepsza. Bypassu z zaworem upustowym różnicy ciśnień nie widzę u Ciebie więc AutoAdapt byłby wskazany. Lub po prostu otwarty jakiś grzejnik np. drabinka w łazience dla stałego przepływu. Stały przepływ na pewno poprawi  precyzję regulacji obiegów i pompy mniej dostaną po tyłku. Nastawy I-III zostaw, to się nadaje do ładowania CWU z kolei CP1/CP2 do podłogówki bez zaworów RTL czy siłowników gdzie jest potrzeba utrzymania stałego ciśnienia w obiegu..
Edytowane przez Dragster
Witam. Zgadzam się ale po przestawieniu na bieg I jest znaczna poprawa, przesle później wykres pracy kotła od 1:00
Kociol szybciej się nagrzewa i dłużej jest w postoju a w domu też cieplutko. Równie dobrze mogłaby to być zwykłą pompka, taka akurat miałem
Panowie, po wczorajszej dyskusji miałem niezły ból głowy :-)
Tak jak wynika z rozmowy kolega panczo88 zasugerował mi że być może jest problem z pompkami, zrobiłem tak jak napisałem wcześniej i powiem szczerze, ze jestem zaskoczony jak piec zaczął pracować, załączone screeny przedstawiają prace pieca z wczoraj podczas naszych rozważań i pracę pieca po przestawieniu biegu na jednej pompce. Wykres z wczoraj jest tylko do 21 bo znowu mój econet się zbuntował.da80edc5ed5ae2eeedeb52e61f56eb96.jpgee1662e06149e00b8c9afee3ca920ea1.jpg
Teraz masz pompę na pierwszym biegu (I) tak? Jestem ciekaw gdzie pchałeś tą wodę.... :) Może jednak nie do końca wiesz jak wysterować odbiory i kontrolować rozbiór kW? Z tego drugiego wykresu wynika, że spokojnie możesz ustawić kocioł na dużej histerezie i w standardzie. Nadzór możesz całkowicie wyłączyć. Pracę kotła nieco wydłużyć. Jeśli jest 10 rozpaleń na dobę to już jest całkiem dobrze.
Koledzy, zastanawia mnie działanie FL. Ustawiłem MAX moc FL 88%, MIN 30%. Przy palniku 5-16kW 30% powinno dać 0,3x16=4,8kW czy 30% zakresu od 5 do 16kW, a więc 16-5=11 i 0,3x11=3,3, a więc 5+3,3=8,3kW?
Przy MIN mocy FL 30% kiedy temperatura na piecu wynosiła 74C (przy zadanej 70), a więc 1C od wejścia w postój palnik pracuje z mocą 8kW. Po dobiciu do 75C przechodzi w postój. Zmniejszyłem z ciekawości MIN moc FL na 10% i w analogicznej sytuacji, przy 74C moc palnika to 6,9kW. Na wyświetlaczu sterownika, przy ikonce FL świeci się jedna kreska i miga druga - tak, jakby palnik chodził powyżej minimalnej mocy... A może to kwestia współczynników A, B, C?
Kolego, ja już nic nie wiem, na chwilę obecną interesuje mnie żeby to jakoś sensownie działało, dla mnie jest to zaskakujące , ze po zmianie ustawienia ( prędkości) na jednej pomoce jest taka różnica w działaniu pieca.
Właśnie kupił em kabel do econeta żeby połączyć bezpośrednio bo jak widać zrywa mi i połączenie i nie mam pełnego obrazu pracy kotła
