Oczywiście, u każdego jest inaczej. Trzeba testować.
1 minutę temu, rollo2procent napisał:
że ona ciągnie prawie 1kW jak się policzy prąd to wolę spalić garść pelletu więcej,
300W jakies przez 2-3 minuty. Do tego doliczylbym ze dawka startowa peletu 100g idzie w komin x np. 9000 rozpalen…..
Oczywiście. Bufora mi się nie chciało dołożyć do instalacji (teraz to już chyba się nie opłaci) a FL zużywa nieco więcej w moim przypadku.  Popatrzcie ile jestem w plecy 🙂 Prawie tona peletu.
nie mierzyłem realnego poboru ale znamionowo jest chyba 900W, fabrycznie jest chyba rozgrzewanie 8 minut
Mierzylem ja. Mniej wiecej tyle bo jest pik na poczatku pozniej stabilizacja. Sama grzalka chodzi ~3minuty u mnie.
@Dragster bufor juz cie sie nie oplaca. Ja mialem w spadku po G12W i II taryfie. Zreszta mial byc pod solary ktorych do tej pory nie mam 😞
Tak naprawdę nie wiemy co będzie za rok, dwa czy trzy. Mój kocioł z ekologią ma mało wspólnego 🙂
Kociol to tylko „cholerny” wymiennik ciepla. Moze byc co najwyzej upierdliwy w eksploatacji.
Palnik jest istotny!
54 minuty temu, pawel384 napisał:
OK, mam za duży kocioł, ale już teraz go nie wymienię, wiec zależy mi aby jakoś maksymalnie zminimalizować spalanie
Zazwyczaj duży kocioł ma duży wymiennik. Czyli to co mają typowe "pelleciaki" 🙂 Wcale nie musi być wadą.
Edytowane przez Dragster
43 minuty temu, PioBin napisał:
Co najwyzej palnik.
Jesli tam jest palnik 20kw to 30% z tego to moc minimalna 6kw srednia np. 8 a max np. 10. Nadmuchy dobrac nie ma zasady bo zaleza od kotla i ciagu kominowego. Jak masz sonde lamda bedzie latwiej jak nie masz to tylko „na oko”.
53 minuty temu, rollo2procent napisał:
moc min 18kW to dla mnie błąd, daj  5-8kW i odpal na fuzzy logic mi na FL pali mniej niż na trybie z postojem i gaszeniem już nie mówię o tym ile zapalarka jest używana
przy 10 kw spalanie na sterowniku 2kg/h. W takim razie x24 h daje 48 kg to nadal ponad 3 worki.
No ale spróbuję, ciekawe czy przy takiej mocy będzie chciał się dogrzewać do tych 65.
Jesli bedzie chodzi non stop to tak wyjdzie. Jak przyjmiemy z tego 80% optymistycznie w instalacje to Twoj dom potrzebowalby 8kW ciepla non stop. Jesli potrzebuje mniej to nadwyzka ciepla z palnika podniesie temperature kotla az do jego zatrzymania. W ten sposob palnik chodzi dluzej, postoje beda identyczne bo wynikaja z pojemnosci cieplnej instalacji i kotla.
Warunkiem „sukcesu” jest poprawny proces spalania.
Wchodząc w ustawienia serwisowe palnika, dodatkowym kodem. To mogę ustawić nawet moc palnika na 50 kw...
Możliwe jest to aby palnik miał 50kw ???
No to masz nie ten kod 🙂
Czy to pierwszy sezon grzewczy w nowo wybudowanym domu?
Jaki masz kocioł? Jaka temperatura spalin?
Kod dostałem  z serwisu, i pozwala wejść tylko do ustawień mocy palnika.
Kocioł Krzaczek SKP Max, Tak to pierwszy sezon, palę już 3 miesiące.
Temperatury spalin nie znam, sterownik tego nie pokazuje.
No to jest na pewno nie ten kod.
W pierwszym sezonie idzie dużo więcej opału.
Czyli czujnika temperatury spalin nie masz. Szkoda bo byśmy wiedzieli więcej.
Czujnika temperatury spalin nie mam.
4096 kod serwisowy. Jeżeli nie ten to jaki ? Może ktoś wie, może mam nie ustawiony palnik?
4996. W ustawieniach palnik ma być taki jaki jest fizycznie. Nie sądzę by był nieskonfigurowany.
W dniu 22.12.2021 o 09:43, palacz66 napisał:
Kto z Was ma sprzęgło i ATV bez bufora. Czy pompy podłogi i pompa kotłowa chodzą u Was na stałe? Jednak pompy wszystkie od termostatu startujące spalanie dużo niższe przynajmniej u mnie.
Ja mam dokładnie taką konfigurację. Pompa wymiennika chodzi na stałe, Pompa od podłogówki chodzi na stałe. Pompa od grzejników startuje od termostatu. Spalanie z CWU dla 4 osób przy ~0stC około 25kg/24h. Kocioł w trybie dużej histerezy.
Nie działa ten kod. Działa 0000 lun 4096.
ok tak czy inaczej mam ustawiony palnik na 25 kw.
Na tabliczce znamionowej palnika sprawdź jaki masz palnik.
4996  to jest kod do ustawień serwisowych dla sterownika 860P3. Dla 920tki widocznie jest inny. 4096 to kod zmiany palnika. Taki sam jest u mnie.
Pamiętaj że nowy dom musi się "wygrzać". Wilgoć robi swoje. Musisz się liczyć, że pierwszy sezon może być x2.
Sprawdzę później tabliczkę na palniku.
Myślisz, ze serwis pluma poda mi taki kod ? Ewentualnie jest sens wogóle to sprawdzać. Może być inna moc niż pisze na tabliczce ?
Tak wiem, kilka osób już mi to nadmieniało. Jednak te 5 worków trochę boli. Gdy co 2 dni napełniam na full zasobnik pelletu.
Kodu serwisowego nie ma gdzieś w wątku? Szukałeś?
5worków to sporo. Uzupełnij profil bo mało wiadomo co ogrzewasz.
A sprawdzałeś jak wygląda sytuacja gdy wszystkie od termostatu startują pompy?
Tak ale w okresach przejściowych. Jak jest zimno chcę mieć komfort.
U mnie dużo więcej pali gdy pompy na stałe. Ale to wszystko zależy od budynku i instalacji u mnie akurat bez porownania.
Zgadzam się z Tobą. W okresie przejściowym też widziałem różnicę może nawet 1/3 w spalaniu, nie pamiętam dokładnie. Jednak komfort cieplny w zimniejszej porze byłby dla mnie był nieakceptowalny.
Widzisz, od razu lepiej z uzupełnionym profilem. Wyczytałem, że Twój kocioł ma 85l pojemności czyli podobnie jak u mnie. Ile masz rozpaleń na dobę?
Przy obecnych ustawieniach i histerezach ok 8- 10 razy.
Wszystko by było spoko, gdyby te postoje były dłuższe. O ile jeszcze termostat pokojowy ma osiągniętą temperaturę to kocioł szybko się wygrzeje bo działa obniżenie to i postój jest dłuższy bo woda tak szybko nie ucieka z kotła.
Ale jak już podłogówka pracuje to to wygaszanie jest niemalże, że bez sensu. Bo wygasi się na 40 minut, później rozpalanie... co chwile ochrona powrotu...
Ochronę mógłbym wyłączyć bo mam pompę przewałową, ale u mnie ochrona działa też w ten sposób, że szybciej rośnie temperatura kotła, bo niejako spadek temperatury powrotu wymusza przymknięcie zaworu 3d
