Statom Opublikowano 11 Października 2021 #14551 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 Umieszczenie czujnika powinno być OK - wysokość jest mniej więcej taka jak powinna być, strona północna i miejsce osłonięte, jednak nie jestem pewien, czy jeden 'czynnik' nie wpływa na błędne wskazania. Jak będę na miejscu, to jeszcze zrobię weryfikację porównawczą ze zwykłymi termometrami umieszczonymi w tym samym miejscu. Temp. na wyjściu mieszacza od strony kaloryferów jest ustawiona na 40'C i jest korygowana w zależności od temp. w pomieszczeniu z termostatem, ale z tego co zaobserwowałem (a póki co zerkam na piec dosyć często), to nigdy nie przekroczyła tych 40'C (teściowa trochę narzeka, że bardzo rzadko kiedy kaloryfery są ciepłe), ale temp. w domu jest taka jak ustawiona na termostacie, czyli 22,5'C... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 11 Października 2021 #14552 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 Przy niższej krzywej grzewczej i pracy kotła od termostatu tak właśnie będzie, masz 22.5 w domu, a od okien ciągnie Tak właśnie grzałem do tej pory. Krzywa grzewcza kaloryferów 0.6, dla podlogowki 0.4. Przy największych mrozach szło mi wtedy na kaloryfery 43-45 stopni (przy -17)Teraz próbuje nowego sposobu z wyłączeniem pompy od termostatu. W tym modelu kocioł działa jako mini bufor.Ustawiłem krzywą kaloryferów na 1.0 i teraz cyklicznie robią się gorące, co daje fajny efekt. Aha, i na drabince w łazience wreszcie schną rzeczy, bo jak dawało 30 stopni to lipa Próbuj, analizuj. Jak teściowa jest ok, to włącz wyższa krzywą. Jak nie, to wiesz co robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Statom Opublikowano 11 Października 2021 #14553 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 W kwestii czujnika, to poczytałem temat czujnik pogodowy CT6-P kalibracja? i znalazłem kilka potencjalnych możliwych błędów montażowych (nie sądziłem, że ten czujnik może być taki czuły).. także do wykonania dokładnych pomiarów czujnika, w tym porównawczych, nie ma sensu dalej tego wątku 'męczyć' 😉 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldimajster Opublikowano 12 Października 2021 #14554 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2021 Witam pale kipi 3 sezon nie było za specjalnych problemów z płomieniem niezależnie od pelletu od tego sezonu zaczął sie problem z płomieniem praktycznie nie widze płomienia na 100 procent - ale jakzerknę do środka to płomień jest bardzo ładny nawet wtedy kiedy pokazuje sie płomień 4 % i wtedy zaqczyna p[o jakimś czasie na nowo rozpalać . Próbowałem odkurzczem wyczyścić czujnik ale na nie wiele sie to zdało . Czy czujnik może być zabrudzony ? jasli tak jak go wyczyścić ? ewentualnie jesli uszkodzony gdzie kupić nowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 12 Października 2021 #14555 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2021 Czujnik raczej się nie zabrudza , jak chcesz wyczyścić to ściąg tylną obudowę dwie śrubki do odkręcenia a następnie odkręć czujnik kolejne dwie śrubki po czym na szmatkę trochu alkoholu i po sprawie całość pięć do dziesięciu minut roboty ,proponuję sprawdzić drożność otworów napowietrzających . Jak wyciągniesz czujkę zwróć uwagę czy masz starego typu czy nowego stara jest z płaską soczewką nowa z wypukłą . 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 13 Października 2021 #14556 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2021 @Kordjanoi przewód innego koloru. Jak tak się dzieje a wszystkie powyższe porady są ok czujka do wymiany. Kilka fotek z pracy mojej przeróbki. Powiem wam, że kocioł stał się bezobsługowy a spalanie mnie satysfakcjonuje mega. Bardzo mała ilość rozpaleń = niskie spalenie kilka zmian w ustawieniach, które spowodowały o to takie wykresy. PS. Przypominam śmiecuich a w nim palnik kipi 20kw. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 13 Października 2021 #14557 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2021 Ładnie to wygląda. Napisz coś więcej o tych przeróbkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 13 Października 2021 #14558 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2021 Na myśli przeróbka chodziło o kocioł śmiecuich i palnik włożony w niego. Ale ogólnie ustawienia zmieniłem, dałem sprzęgło i zmieniłem pellet na krex 😉 @papen76nie tylko wygląda. Jestem mega zadowolony. Przede wszystkim z ilości spalonego pelletu. Zrobiłem sobie zbiornik na 19 worków to starcza mi na tą chwilę na ok 35 dni więc czego tu chcieć więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 13 Października 2021 #14559 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2021 Bardzo ładnie Jak już się dopracuje szczegóły, to naprawdę to wszystko zaczyna spoko działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 14 Października 2021 #14560 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Panowie a jak u was z cenami za pellet bo węgiel w obi za 1,6tys ,gaz w sklepie 46gr za kw ,dramat jakiś sie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 14 Października 2021 #14561 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Brat kupował ekogroszek z Bogdanki w sierpniu za 820, teraz 1200 i brak. Ja kupowałem pelet w czerwcu po 670, ale też rzutem na taśmę. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 14 Października 2021 #14562 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 8 godzin temu, maronka napisał: Panowie a jak u was z cenami za pellet bo węgiel w obi za 1,6tys ,gaz w sklepie 46gr za kw ,dramat jakiś sie dzieje Ja 770zl za 1050kg. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 14 Października 2021 #14563 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Ja rzutem na taśmę po 580 zł za tonę w big baku teraz jest po 620 jak długo to nie wiem , ale na sezon zakupiłem zobaczymy co będzie na przyszły rok . Widzę ze @papen76to coraz taniej kupuje hehe . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 14 Października 2021 #14564 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 U mnie zmiany na horyzoncie. Właśnie założyli skrzynkę. Ale ten sezon jeszcze na pelecie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 14 Października 2021 #14565 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 U mnie skrzynka to od lat wisi , jeszcze niedawno zastanawiałem się czy nie powiesić pieca gazowego a kocioł na pellet jako drugorzędne zasilanie ale widząc niepewność na razie odpuszczam , cieszę sie że panele założyłem dwa lata temu . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 14 Października 2021 #14566 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Takie czasy, że nie wiadomo, w którą stronę się obrócić... Póki co gaz będzie do gotowania i może do CWU. Zobaczymy, co dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trener40 Opublikowano 14 Października 2021 #14567 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 1 minutę temu, papen76 napisał: Takie czasy, że nie wiadomo, w którą stronę się obrócić... Oby nie za szybko 😁 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 14 Października 2021 #14568 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Sąsiadka dostała rachunek za prąd, ja jeszcze czekam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maronka Opublikowano 15 Października 2021 #14569 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 Dobre panowie ,widzę że ceny pelletu w miarę stabilne,jedno z pewniejszych źródeł ogrzewania domu,a myślałem że jak nowe kotły na pellet powstawiają to pellet poszybuje ,ale rynek fajnie sprawę stabilizuje i ceny są ok przynajmniej do gazu i węgla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kr1s Opublikowano 15 Października 2021 #14570 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 U mnie na Śląsku a precyzyjniej na Żywiecczyźnie ceny pelletow od 900zł do 1100zł + transport oczywiście z minimum certyfikatem A1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szumik83 Opublikowano 15 Października 2021 #14571 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 Panowie mam pytanie, ile rozpaleń wytrzymały wasze zapalarki? U mnie 3 sezon i jest 1900 rozpaleń i zastanawiam się nad zakupem żeby była w razie czego 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rm132 Opublikowano 15 Października 2021 #14572 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 6000 rozpaleń i teraz wymieniłem.Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 15 Października 2021 #14573 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 U mnie ponad 7000 rozpaleń i przestała odpalać po czyszczeniu palnika, tzn żażyła się ale nie było płomienia. Wymieniłem na nową, ale coś mi się zdaje, że stara jest jeszcze dobra, tylko gumę za słabo założyłem Aż sprawdzę z ciekawości w wolnej chwili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kr1s Opublikowano 15 Października 2021 #14574 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2021 6692 odpalenia i narazie działa ale może warto pomyśleć o kupnie nowej i niech będzie w zapasie żeby nie marznąć gdyby przestała odpalać którejś pięknej soboty popołudniu jak będzie -20 🥶🤣 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palacz66 Opublikowano 16 Października 2021 #14575 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2021 (edytowane) 8 godzin temu, szumik83 napisał: Panowie mam pytanie, ile rozpaleń wytrzymały wasze zapalarki? U mnie 3 sezon i jest 1900 rozpaleń i zastanawiam się nad zakupem żeby była w razie czego Słusznie myślisz 😉 jak coś daj cynk. PS. Ok 8 tys rozpaleń u mnie i działa. Jednak mam druga w razie wuuu. Edytowane 16 Października 2021 przez palacz66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
