  W dniu 18.02.2021 o 03:03, czarny21 napisał(a):
Dobrze świadczy o dobrym spalaniu.
Rozwiń
Dzięki za odpowiedź
Pytanie odnośnie przysłony w palnikach 6-26 kW
Jak fabrycznie jest ustawiona przysłona ? U mnie była całkowicie zamknięta ale gdzieś w tym wątku wyczytałem że ktoś miał otwartą w połowie
  W dniu 17.02.2021 o 20:19, 1maras1 napisał(a):
Serwis PLUM pracuje od 7 do 15 .
Tel 857497008                                Jak uda Ci się wcześniej rozwiązać problem , napisz co zrobili.
Cześć 1maras1
Dzisiaj zadzwoniłem na serwis, akurat byłem w domu i serwisant odblokował mi sade zdalnie przez econet może też wysłać plik fo wgrania , trwało to może 5minuy, już wszystko działa
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
  W dniu 18.02.2021 o 18:13, marcinlz napisał(a):
Dzięki za odpowiedź
Rozwiń
Skoro masz biały nalot w komorze, to znaczy, że powietrza masz dosyć. Nie ma potrzeby bardziej otwierać przysłony.
A ja mam w całości otwartą, wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań.
Skoro ma biały nalot w komorze, być może że powietrza jest za dużo. Pytanie jaka jest temperatura spalin
Tą przesłoną to bym się tak nie przejmował , niedawno ściągnąłem obudowę i podczas pracy na maksa zamknąłem a następnie uchyliłem na maksa żeby sprawdzić czy duża jest różnica i jakiś spektakularnych efektów nie widziałem zostawiłem uchylona do końca , najwyżej wentylatorem zmniejszę a uchylona przesłona to większy nadmuch podczas czyszczenia .
Dzięki Panowie za odpowieź
Ustawiłem przesłonę w połowie regulacji i zmniejszyłem nadmuch i jest ok
Przekonał mnie fakt lepszego czyszczernia ?
U mnie akurat od min do max przesłony widać różnicę jak płomień zaczyna się szarpać.
Co do temperatury spalin to po dorobieniu dwóch półek i zawirowywaczy zszedłem z ok 180 - 190 stopni na przymkniętym w połowie czopuchu do 110 - 120 z otwartym czopuchem przy mocy palnika 22 kW przy pełnej mocy mam ok 135 stopni ale zostałem przy 22 ponieważ mój miałowiec ma tylko 2 m2 wymiennika.
Edytowane przez marcinlz
Sprawdzałeś w instrukcji jakie temperatury spalin powinny być przy tej mocy?
Instrukcji palnika czy kotła ??
Kocioł ma 15 lat i instrukcji nie mam
Palnika. W mojej napisali że z max mocą temperatura spalin powinna być około 159°C nie więcej.
Mówię o mocy 55kW
Wie ktoś może jakie jest hasło do ustawień serwisowych by móc je przestawiać w piecach Heitz bio 17 ze sterownikiem ecomax850p2-c
przy wpisaniu 0000 mam tyko podgląd a chciałem ustawić nadzór bo w ogóle go nie ma .
Mówię o mocy 55kW
Rozwiń
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć dla mojego palnika takich danych
4996
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Dane te tyczące się temperatury spalin mam w instrukcji od kotła nie palnika  przepraszam  za pomyłkę.
Witam w nowym kotle lumo 20kw w popielniku mam dużo nie do palonego pelletu
Ustawienia
Test podajnika - 13.8kg
Czas podawanuab-15s
Kaloryczność - 5,7
Nadmuch mam sterowany przez sondę lambde max-8%tlenu min-10%tlenu nadmuc wacha się w przedziale 37-42%
Rotacja czysczenia 200s
Intensywność czy czysczenia 3%
A wizualnie plamień wygląda na mały
Zdjęcie z jednej doby palenia 08ef803b657da7cc9976face661ca63a.jpg5fcf74f11ae6505eefe1dc33cc42924b.jpg
Rozwiń
Spoko
Dla LUMO np 25 kW temp max 135 stopni czyli coś jak u mnie na pełnej mocy, myślę że jak na razie jest u mnie ok
@piotrkierys to nie dobrze musisz zawalczyć o dobry płomień bo to strata kasy , co to za pellet masz ? jakie moce masz ustawione ?
PELET to jest no name z kupuje z Czech
Moc max 20kw
SRED 10kw
Min 5kw
Właśnie dzisiaj robię jescze raz ważenie peletu
Podejżewam że mimo wszystko za małą kaloryczność masz ustawioną. Jak wygląda pellet?
Jescze zrobiłem test z wodą
Zdjęcia są
2minuty, 4minutyb,6minut
Teraz przewazylem pellet test 15 minut i wysli 12,8kg wcześniej było 13,6kg3897e9dd68ec692731b09e7933f99095.jpg529f34ae3759eb071ba2470e12bf4dc1.jpg262c5fad76ae767e8a29af91a47f993a.jpg78865748ab3e513943f1871b339cdf98.jpgfd2d0b8a2c22dc5f6a1333281bd6a468.jpg
Słabo rozmaka w wodzie więc stawiam na kaloryczność w okolicy 6.3. Musisz zwiększyć czas pracy cyklu pewnie masz jakieś 27s to daj na początek 32s. Wtedy dopiero po 32 sekundach zostanie podana następna dawka paliwa.
Czyszczenie mam u siebie 6% ty widziałem masz na 3%  ale z czyszczeniem bym jeszcze zaczekał.
Rozwiń
To nie tak. Podawanie i przerwa trwa wtedy 32 s, a nie tylko przerwa pomiędzy poddawaniem.
