dorsz05
  1. Hej mam nowy problem a mianowicie dziś zauważyłem że pięć pokazuje tem. CWU między 18 a 20 stopni chodź ma ustawione 60 stopni a woda leci gorąca - aż za ciepła. Tem. Pieca to 70 stopni. Miałem tak ustawione od miesiąca i wszystko było ok a teraz coś takiego. Ma ktoś pomysł co mogło się stać?
  2. papen76 . A masz do polecenia jakiś termostatu pokojowego taki by nie trzeba kabli ciągnąć do sterownika przy piecu . Wiem że są takie ale kosztują 500 zł a może znasz tańsze rozwiązanie ?
  3. Bojler ma z 6 lat i nie jest wydajny . Bardzo tania opcja była i popełniłem błąd przy zmianie pieca że od razu tego nie wymieniłem . I teraz nie wiem co bardziej będzie efektywne,
  4. Właśnie dla tego zastanawiałem się nad priorytetem bo nie do końca wiem jak działa . Piec i tak się odpala jak spadnie albo tem. pieca lub wody . Więc jak by grzał pierwszą wodę nie było by źle tylko czy jak już nagrzeje wodę i zacznie łapać tem. pieca to w tym czasie temp. w bojlerze może spaść ( kąpiel ) to po uzyskania tem. pieca wodę normalnie dogrzeje ?
  5. Hej a co powiesz na temat piorytetu pompy cwu na ciepła wodę? Mam dość mały bojler 120L i np teraz po sporym zużyciu na piecu mam osiągnięta tem. 70 ale tem. Cwu ma 37 - moje ustawienie to 60 . Pięć po osiągnięciu tem zadanej się wygasza czy to nie ma wpływu na ilość rozpalen bo temperatura pieca przechodzi na bojler i szybciej się wychladza
  6. Co do powrotu to ciężko to określić bo np w info tem. Powrotu jest w ogóle nie pokazana tylko kreski są
  7. W domu są grzejniki a w łazience grzejnik i podlogowka. Wczoraj ustawiłem nadzór na 30 minut i zrobił w nocy 9 rozpalen. Więc chyba nie pomogło może jakieś próby rozpalenia nie powiodły się.
  8. Nie mam termostatu w pokoju tylko głowice na grzejnikach. Oczywiście że nadzor w ciepłe dni nie będzie miał sensu ale teraz przy tem. Ujemnych też nie? U mnie średnia wychodzi 16 rozpalen ns dzień. Moim zdaniem to bardzo dużo. Możliwe że ta statystykę podciagnal sezon letni gdy pięć grzał tylko wodę. Mam go od sierpnia i jest ponad 2800 rozpalen
  9. Witam. Posiadam piec Heitz bio 17 na pellet. W piec nie ma w ogóle ustawionego przejścia w tryb nadzoru. Chce go ustawić by zmniejszyć ilość rozpalen. Czy macie jakieś porady jakie parametry ustawić na początku?
  10. Dołączył do społeczności: dorsz05
  11. Wie ktoś może jakie jest hasło do ustawień serwisowych by móc je przestawiać w piecach Heitz bio 17 ze sterownikiem ecomax850p2-c przy wpisaniu 0000 mam tyko podgląd a chciałem ustawić nadzór bo w ogóle go nie ma .
