Kordjano Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13701 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 No ale tam jest śrubka która blokuje możliwość obrócenia tych rur i wypięcia z tych zaczepów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13702 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Zgadza się, ale jak ją się wkręci, to co stoi na przeszkodzie wyciągnąć rury do wnętrza kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13703 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Będzie ciężko manewrować... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13704 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Jaką śrubkę dawaj , jak to robisz Tak Papen to jest to tylko ja mam wyższy zasypnik Ta ścianka z prawej strony się odpina tak samo jak przednia której nie ma zdjęciu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13705 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 9 minut temu, rychu29 napisał: Jaką śrubkę dawaj , jak to robisz Nie potrafię ci tego opisać w kilku słowach. Ale patrząc na zdjęcie, takie umieszczenie palnika jest tragiczne do jego konserwacji. Masz instrukcję palnika z kipi? Na rysunku jest ta śruba, którą trzeba wkręcić, żeby wypiąć rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13706 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Ale palnik trzeba rozkręcić żeby do śrubki się dostać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13707 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Instrukcję mam , jest również w necie , ale mam rozumieć ,że jak włożę głowę do kotła to ją zobaczę ,jaki rozmiar śruby, jaki klucz, możesz coś więcej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
173tomi Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13708 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Wrzucam wykres po calej dobie, jak to widzicie teraz? Mozna jeszcze cos optymalizowac? Temp mieszacza caly dzien byla na 37, temp zadana 75 FL, Krzywa kotla 1.8, obnizenia nocne 15st mieszacz 1 od 23 do 6 oraz woda o 20. Parametry zmienione na takie jak ponizej, zuzycie pokazuje w sumie prawdziwe odzwierciedlenie na ~58kg/doba.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13709 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Proszę bardzo. Ja musiałem u siebie ją rozwiercić, się zapiekła. @rychu29 opis masz u mnie na blogu.Palnik musisz wyciągnąć z kotła. Ale wg mnie jest to zbędne, musisz częściej czyścić rurę palnika wewnątrz. Powinna być jasnoszara i po cyklu palenia powinno zostać niewiele popiołu na jej dnie.U Ciebie jest czarna i widać przytkane dziurki napowietrzające. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13710 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Zaczynam się bać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13711 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Nie ma czego U mnie jest czyszczony metalową szczotką, a przy wlocie od sztokera płaskim śrubokrętem. Dwa razy szczotką dookoła i finito. Tylko, że ja mam palnik w drzwiczkach i wszystko na wierzchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13712 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 8 minut temu, papen76 napisał: Palnik musisz wyciągnąć z kotła. W tej pozycji się nie zgadzam. Ja całego palnika z kotła nie targam. Jak macie mniejsze palniki, to jest łatwiej, a mój 36 już trochę waży. Nawet w instrukcji nie jest napisane ,że trzeba demontować cały palnik. Zdejmuję obudowę, odkręcam 4 śruby mocujące, demontuję płytę z napędami i wentylatorem, wykręcam tą śrubę blokującą i rury wyciągam w stronę kotła. A pozostała część palnika wisi sobie na drzwiczkach. Teraz zauważyłem, że babol powstał... (ten cholerny słownik). Tą śrubę trzeba wykręcić a nie wkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13713 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 To się zgadza , ale rychu myślał że rurę wyciągasz ot tak bez rozkręcania modułów . 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13714 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 No zgadza się. Ja z kolei odkręcam dwie śruby "trzynastki" i mam palnik na stole. U mnie to naprawdę prosta sprawa. No i jak wspomniałem, zapiekła mi się ta śruba po czterech sezonach i musiałem ją rozwiercić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13715 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Zrozumiałem dokładnie tak jak napisał Kordjano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13716 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 3 minuty temu, Kordjano napisał: To się zgadza , ale rychu myślał że rurę wyciągasz ot tak bez rozkręcania modułów . Nie, no, bez przesady. Trzeba trochę rozkręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13717 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Cezar 76 zobacz swój post 13702 jak się nie mylę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13718 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 6 minut temu, papen76 napisał: Ja z kolei odkręcam dwie śruby "trzynastki" i mam palnik na stole. Ja tylko dwa razy palnik w całości targałem. Raz jak chciałem go zamontować i drugi raz do pierwszego czyszczenia. W moim przypadku jest co podnieść i nawet założenie tych dwóch śrub mocujących palnik do kotła jest problemem, jeśli robi się to samemu. Już sprostowałem, że śrubę trzeba wykręcić a nie wkręcić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rychu29 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13719 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Miłego snu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
173tomi Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13720 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 40 minut temu, 173tomi napisał: Wrzucam wykres po calej dobie, jak to widzicie teraz? Mozna jeszcze cos optymalizowac? Temp mieszacza caly dzien byla na 37, temp zadana 75 FL, Krzywa kotla 1.8, obnizenia nocne 15st mieszacz 1 od 23 do 6 oraz woda o 20. Parametry zmienione na takie jak ponizej, zuzycie pokazuje w sumie prawdziwe odzwierciedlenie na ~58kg/doba.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13721 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Bardzo wysoka temperatura kotła w nocy (ok. 90 stopni). Duże wahania temperatury kotla w dzień, mimo stałej temperatury mieszacza.Osobiście zrezygnowałem z obniżenia nocnego na CO. U mnie nie ma z tego powodu żadnych zysków.Teraz pale w trybie standard. Przy dużym odbiorze sprawdza mi się palenie z dużymi histerezami: H1=10 stopni, H2=5.Moje moce to 16/8/5 kW.60 kg peletu na dobę to jakieś 10 kWh na godzinę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13722 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Też uważam, że te obniżenia przynoszą więcej szkody niż zysku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13723 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 @173tomi Wejdź na www.cieplowlasciwie.plOblicz swoje zapotrzebowanie na ciepło, może nie potrzebujesz aż takiej mocy maksymalnej? Jeśli chodzi o grzanie CWU, to ja miałem ustawione bez priorytetu i na 16 kW dawało radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
173tomi Opublikowano 24 Stycznia 2021 #13724 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Duże wahania temperatury kotla w dzień, mimo stałej temperatury mieszacza. Skad zatem tak duze wahania w ciagu dnia? Nie powinno ich byc? Ustawialem nawet 20kw maks mocy na piecu i nie potrafil osiagnac temperatury zadanej przy temp zewn ok 1st... btw. swietny kalkulator jutro dosc szczegolowo go wpisze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 25 Stycznia 2021 #13725 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Już wiem, skąd. Masz histerezy 15 i 7 stopni. Spróbuj 10 i 5, ewentualnie 5 i 3. Na jaką temperaturę masz ustawione termostaty na grzejnikach?Wysoka temperatura kotła sprawia, że masz prawidłowy powrót, to akurat dobrze, ale z drugiej strony chata nie może się nagrzać (20 stopni). Tu jest gdzieś wąskie gardlo. Albo temperatura mieszacza za nisko ustawiona, albo skręcone głowice albo kaloryfery masz zwykle a nie niskotemperaturowe. Jaki masz konkretnie model kotła, jakiej mocy wymiennik? Pytam, bo zastanawiam się nad pojemnością wodną. Ja mam 75 litrów. Ostatnia doba wygląda tak u mnie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
