alfiorz Opublikowano 11 Marca 2018 #3451 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Rozumiem ja go mam w tej chwili na 18kw i widze ze to i tak duzo za duzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 11 Marca 2018 #3452 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Albo odpalać go jak na węglu, na harmonogramie. Nad ranem, w południe i na wieczór, ale czy to da jakieś oszczędności? Napewno można zapomnieć o komforcie cieplnym... Jest tu ktoś, kto pali z harmonogramem? www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 11 Marca 2018 #3453 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Ja próbowałem to ustawić ale okazało się, że nie działa harmonogram w trybie załącz lub włącz palnik o określonym czasie, tylko działa w trybie obniżenia nocnego temperatury dla kotła. I nie mogę się doprosić uaktualnienia sterownika dla tej funkcji. Raz, po jakimś telefonie to gościu poradził mi podłączenie sterownika do zasilania poprzez zwykły zegar z możliwością ustawienia czasów pracy ale go wyśmiałem. Przecież sterownik przy takim sterowaniu nie zakończy procesu palenia ( wygaszanie, czyszczenie). Ten sposób to brutalne odcięcie od zasilania. Edytowane 11 Marca 2018 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 11 Marca 2018 #3454 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Albo odpalać go jak na węglu, na harmonogramie. Nad ranem, w południe i na wieczór, ale czy to da jakieś oszczędności? Napewno można zapomnieć o komforcie cieplnym... Jest tu ktoś, kto pali z harmonogramem? www.kochowka.blogspot.com Papen ma rację ,w takie ciepłe dni to bardzo dobre rozwiązanie , ja cały czas tak robię ,tylko w duże mrozy paliłem na okrągło , mam prostą instalację z termostatami na grzejnikach wszystko na jednej pompie , a alfiorz ma podobnie , jestem z tego bardzo zadowolony ,oszczędności na pewno będą , u mnie są ,nadmienię tylko że od 8 listopada do dziś ,spaliłem nie całe 3 tony pelletu i to taniego ,18 rozpaleń to szkoda grzałki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Marca 2018 #3455 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Ja próbowałem to ustawić ale okazało się, że nie działa harmonogram w trybie załącz lub włącz palnik o określonym czasie, tylko działa w trybie obniżenia nocnego temperatury dla kotła. I nie mogę się doprosić uaktualnienia sterownika dla tej funkcji. Raz, po jakimś telefonie to gościu poradził mi podłączenie sterownika do zasilania poprzez zwykły zegar z możliwością ustawienia czasów pracy ale go wyśmiałem. Przecież sterownik przy takim sterowaniu nie zakończy procesu palenia ( wygaszanie, czyszczenie). Ten sposób to brutalne odcięcie od zasilania. Albo odpalać go jak na węglu, na harmonogramie. Nad ranem, w południe i na wieczór, ale czy to da jakieś oszczędności? Napewno można zapomnieć o komforcie cieplnym... Jest tu ktoś, kto pali z harmonogramem? www.kochowka.blogspot.com Panowie wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku. U mnie palnik jest zgrany z panelem pokojowym. Nie wiem dlaczego u Was coś nie działa . Te same palniki , sterowniki , econety . Nie wiem co ma nie zdziałać. Palnik załącza się o określonych porach tak by utrzymać komfort termiczny w domu, i wyłącza się też sam z pełnym cyklem czyszczenia. Edytowane 11 Marca 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kordjano Opublikowano 11 Marca 2018 #3456 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Ja próbowałem to ustawić ale okazało się, że nie działa harmonogram w trybie załącz lub włącz palnik o określonym czasie, tylko działa w trybie obniżenia nocnego temperatury dla kotła. I nie mogę się doprosić uaktualnienia sterownika dla tej funkcji. Raz, po jakimś telefonie to gościu poradził mi podłączenie sterownika do zasilania poprzez zwykły zegar z możliwością ustawienia czasów pracy ale go wyśmiałem. Przecież sterownik przy takim sterowaniu nie zakończy procesu palenia ( wygaszanie, czyszczenie). Ten sposób to brutalne odcięcie od zasilania. Tomek masz 100% rację , bardzo żałuję że nie ma w sterowniku takiej funkcji , ja właśnie tak robię ,zegarem czasowym odcinam zasilanie już dwa sezony ,i to na dwóch palnikach , i powiem ci że nic im się nie dzieje , zalegający pellet i tak się wypali bo mimo ze nie dmucha to powietrze przeciąga , a przed rozpaleniem popiół przedmucha . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 11 Marca 2018 #3457 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Kodjano jak mówisz, że jest ok to może tak spróbuję. Robin 60 nie jest tak kolorowo jak piszesz, na moim sterowniku ecomax860P3 nie ma szans by to działało. Jak masz sterownik? Cała niedziela wyłączona a palnik szedł prze 2 godziny, normalnie czary Edytowane 11 Marca 2018 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Marca 2018 #3458 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) @Tomek0407 z szacunkiem dla Ciebie nie wierzę , że nie działa .ecomax 850 P2C. Przecież Twój sterownik ma tylko więcej funkcji o 2 pompa cyrkulacji CWU i dodatkowy podajnik i to wszystko. Edytowane 11 Marca 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 11 Marca 2018 #3459 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Patrz post wyżej dołączyłem zrzuty. Uwierz już tyle razy pisałem i dzwoniłem i do pluma i do kipi, czysta spychologia i chyba faktycznie zegar sobie zabuduję Edytowane 11 Marca 2018 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 11 Marca 2018 #3460 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Panowie 18 rozpalen na dobe to dobry wynik? To nie jest dobry wynik. W Twoim przypadku kolego alfiorz , wymieniłbym jak najszybciej kocioł na taki z większą pojemnością wodną. Ja mam w kotle ponad 90 litrów, postoje ostatnio conajmniej 1,5 godziny, bez wyłączania pompy CO. Przy 16 stopniach na dworze zaszalałem i wyłączyłem kocioł na kilka godzin :) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwpolo Opublikowano 11 Marca 2018 #3461 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Witam. Rzadko czytam forum ale czytam całość. Odnośnie harmonogramu to u mnie działa wyśmienicie. Obojętnie jakbym ustawił (czasy włączenia i wyłączenia) działa bez zarzutu. Palnik mam od sierpnia 1016 sterownik 850. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Marca 2018 #3462 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 W harmonogramie jest praca na czas rozwiń to zrób test słupki niebieskie to temp dzienna pole białe nocna.Ustaw tak samo na ecoster T1 i zobacz Musi się załączyć. U ciebie jest też na pewno bufor to zwieksz na chwilę temp na buforze tak by się odpalił palnik i zobaczysz , że pójdzie to samo zrób z ecosterem T1 zwiększ chwilowo na test temp zadana w domu m€si pompa ruszyć o ustawionej godzinie i też się wyłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 11 Marca 2018 #3463 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 @robin60 @tomek0407 Aaaa... Praca na czas! www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 11 Marca 2018 #3464 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Jest tylko to co załączam,. Bufora nie ma ale wiesz co faktycznie spróbuje "oszukać" system poprzez ustawienie nocne na zero i może wtedy nie odpali kotła nawet jak bufor da sygnał do załączenia . Ja mogę tylko włączyć funkcję obniżenia nocnego, niem mam pracy na czas.Idę spróbować Edytowane 11 Marca 2018 przez Tomek0407 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 11 Marca 2018 #3465 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Wrzucam moje ustawienia, może komuś się przyda .Celowo wydłużyłem histerezę H2, żeby palnik popracował jak najdłużej na "przyzwoitych" mocach. Jednak czas pracy palnika to ok 40 minut, przy ładowaniu CWU trochę dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vwpolo Opublikowano 11 Marca 2018 #3466 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) Powiem tak. Nie mam bufora palę standardowo bez pomp z z wymuszeniem termicznym. Palę w systemie FL. Edytowane 11 Marca 2018 przez vwpolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Marca 2018 #3467 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) @Tomek0407 nie pójdzie tak u Ciebie nie masz co kombinować jedynie pójdzie pompa zgrana z panelem pokojowym. Jedynie co to zadzwoń do PLUMA i spytaj czy do Twego programu z buforem 860 P3 mogą Ci dograć tak by w harmonogramie była praca na czas bez tego dupa z tyłu. Edytowane 11 Marca 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 11 Marca 2018 #3468 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Chyba raczej bez szans oszukanie systemu nic nie dało. Nie da się obniżyć do 0 czyli w moim przypadku o 900C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 11 Marca 2018 #3469 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Masz racje dawno sie nie przypominałem. Jutro jeszcze raz zadzwonię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Marca 2018 #3470 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) @Tomek0407 prostuję pompa zgrana z mieszaczem bo widzę że nie masz panelu w domu tak. Bo sterownik go nie widzi. Edytowane 11 Marca 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Marca 2018 #3471 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Witam. Rzadko czytam forum ale czytam całość. Odnośnie harmonogramu to u mnie działa wyśmienicie. Obojętnie jakbym ustawił (czasy włączenia i wyłączenia) działa bez zarzutu. Palnik mam od sierpnia 1016 sterownik 850. Cieszę się @vwpolo , że u Ciebie też to działa bo zarazem potwierdzasz , że nie fantazjuję :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 11 Marca 2018 #3472 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 W harmonogramie jest praca na czas rozwiń to zrób test słupki niebieskie to temp dzienna pole białe nocna. A to nie WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY? www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 11 Marca 2018 #3473 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 (edytowane) @papen76 takie rozwiązanie , też przynosi wymierne oszczędności, a komfort termiczny ustawisz sobie jaki tylko chcesz. Kocioł włączony wyłączony zostaw w spokoju. Edytowane 11 Marca 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 11 Marca 2018 #3474 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Ale ja już dawno temu wiedziałem, że różne sterowniki mają mniej lub więcej funkcji. Dlatego próbuję interweniować u producenta oprogramowania by zrównać nasze (patrz posiadaczy różnych wersji) "Prawo" do posiadania możliwość korzystania z tych samych funkcji. :) B) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 11 Marca 2018 #3475 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Kocioł włączony wyłączony zostaw w spokoju. Pytam, bo nie mam jak w tym momencie przetestować: Czy praca na czas wyłącza i włącza kocioł? Bo nie zalapalem, co miałeś na myśli. www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
