Daj 120 s i 6 %. I czas czyszczenia wygaszanie na 6 minut. Mi pomogło.
www.kochowka.blogspot.com
  • Odpowiedzi 16.4 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
@papen76. Dobrze kombinujesz, tylko że jak będzie dostawał za mało to zacznie spadać temperatura, więc palnik zacznie podnosić moc i zwiększy podawanie paliwa, noi powietrza też
Edytowane przez misiek30
Mam mały problem z wagą peletu.
Po zważeniu nowej dostawy wyszło mi 2600 g
Wpisać można tylko 2500 g
Jak to rozwiązać może ktoś wie?
No właśnie, jak wydłużymy czas cyklu to będzie sypał rzadziej, ale więcej. Damy czas na dopalenie. Do tego częściej obracamy i pelet przesypuje się do przodu i lepiej dopala. Chyba [emoji16]
Musisz sie zdecydować - albo będziesz palił pellet czy gaz i będzie to praktycznie bezobsługowe, albo będziesz dalej niewolnikiem kotłowni i na łańcuchu dorzucania co jakiś czas tych  10 ton drewna. Za komfort się płaci.
Jak kiedyś extra za klimatyzację w samochodach :)
Nie ma się co bać palnika, to prosta technika a nie nasa, wystarczy poznać z grubsza budowę palnika i nie zaniedbywać okresowego czyszczenia - uzależnionego od jakości pelletu. A w razie "W" zostaje ruszt analogowy i heja z drewnem :)
Pelletu z racji mniejszej kaloryczności idzie więcej do 20 % od węgla.
Zgadza się i gdybym nie lubił tej zabawy z drewnem to bym się nawet nie zastanawiał mimo sporego nakładu finansowego wygoda by zwyciężyła i byłby to pelet nie ekogroch z racji zapachu ,wagi worków i ogólnej kultury spalania,ale co do ilości to się nie pomyliłem raczej bo na CW wyliczyli mi 7 ton węgla i jakbym spalił tyle peletu to byłby to dobry wynik
U mnie wyszło 1 tona węgla = 1,5 tony peletu. Ale ja mam palnik w mialowcu.
Ja miałem nawet 60 sekund czas pracy i też na ósemce działał, są tego plusy, rzadziej chodzą podajniki.
Zwiększyć kaloryczność z 5 na 6 lub wiecej
Może zwiększ kąt podajnika - podnieś do góry i zrób test na nowo - im stromiej tym mniej powinno podawać
Słusznie.
Z drugiej strony 2600 to bardzo dużo. Mój pelet trudno skruszyć w palcach, a ma 1300 gr w teście. Cementu dodają do wiórów czy jak? [emoji848]
Ja wychodzę z założenia, że chyba lepiej kaloryczność ustawić na mniej więcej to co deklaruje producent, lub dla wszystkich sztywno 5kWh, a zmniejszyć w nastawach moc maksymalną. Tak przynajmniej mamy ogólne pojęcie z jaką mocą pracuje palnik.
Może i racja ale efektem zwiększenia kaloryczności będzie mniejsze dawkowanie peletu i suma sumarum powinno być lepiej a najlepiej pewnie potestować,patrzeć,wyciągać wnioski ,zmienić trochę w tą trochę w tą i w końcu się zrozumie zasady i trafi na swoje ustawienia
Niestety zwiększenie kaloryczności wpływa na pracę podajnika, a jego wydajność jest ograniczona.
Nie rozumiem,wydaje mi się że powinno się zmniejszyć dawkowanie ,to co to ma do wydajności podajnika,podaje 2600 gramów to jest za wydajny ,nie mogę zmniejszyć tego gramami to daję wyższą kaloryczność i podajnik powinien podać przez to mniej lub rzadziej ,tak przynajmniej ja to rozumiem
Edytowane przez maronka
Żmijka ma ograniczoną, minimalną zdolność podawania peletu. Jak dasz za duża kaloryczność, to Ci poda ze 3 groszki albo wcale. Istotny jest również kąt ustawienia podajnika. Im większy, tym mniejsza wydajność.
http://przenosnikitransportowe.pl/obliczanie_wydajnosci.html
Dlatego wg mnie lepiej to regulować czasem cyklu pracy. Dawkę sterownik ustala na podstawie tego, co wyjdzie w teście wagi. Jak przewazysz 2600 to sypnie co np. 15 s - 10 groszków. Jak wyjdzie 1300 gr, to sypnie 20 groszkow. Itd.
Edytowane przez papen76
W jaki sposób sprawdzasz wydajność podajnika?
czyli można zadać mu sypanie co np.20s i też wtedy zmniejszymy dawkę tak?
Tak zmniejszy, ale pellet musi być taki żeby zdążył się rozpaść i częściowo spalić ,zanim dosypie nowego. Z szóstką nie powinno być problemu, ale z ósemką różnie bywa.
Przelaczylem wczoraj wieczorem na fl. Plomien w granicach 20-100 skacze i jest krotki. Dzis nie wiem jeszcze jak wyglada palnik w srodku i generalnie bedzie czyszczony. Jak rozebrac ta rure z palnika normalnie przekrecic czy sa jakies blokady i dopiero potem mozna wyjac? Odnosnie czujki plomienia to szmatka ja moge przeczyscic czy trzeba jak z jajkiem sie z nia obchodzic?
Z czego ten pellet jest z opiłków metalu ? ciekawe jak się będzie palił ?  ja bym wpisał 25 kg  i  nie przejmował sie ,
@Alfiorz Jak płomień od 20-100%, to już jest światełko w tunelu. Jak płomień krótki i poszarpany, to schodź powoli z wiatrem. Na razie wstrzymaj się z czyszczeniem. Jak czujka pokazuje 100%, to raczej nie jest jeszcze zasyfiona. Jaki masz teraz czas i procent obrotu? Jak ustawiłeś czas czyszczenia wygaszanie?
U mnie też płomień 20-100 %, w zależności od modulacji.
@papen76 jaką masz maksymalną moc ustawioną?
Nie ma swiatelka bo plomien ledwo za palnik siega tak jakby chcial sie wydostac a nie mogl a temp palnika skacze 18-19,9
Wygaszanie jest tak jak bylo. Czyszczenie jest na 170s chyba i 5% nie pamietam teraz
Czyli jak było? Sprawdź czas czyszczenia wygaszanie. To też ważne, bo może Ci zostawać popiół w rurze. Zrób częstsze obroty, 170 to też dlugo. Ja bym dał najwyższej 120 teraz.
Temperatura palnika 18-20 stopni to też znak, że masz duży wiatr. Może za duży.
@Dragster 16 kW, bo taki mam wymiennik w kotle. Poprawił mi się płomień, jak mu moc ograniczyłem.
