To też wrzucę temperaturę spalin na moim Viadrusie
Czy w przypadku kotła na pelet można mówić o przewymiarowaniu?
Jeśli nawet to chyba nie jest to takie "groźne" Jak w przypadku kotła na ekogroszek?
No właśnie, u mnie spaliny 180'C, a u Ciebie 80'C... To muszę dopracować
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Miałeś przyjechać byś wszystkiego się dowiedział Kolego?
PS Zapraszam masz 20km do mnie zobaczysz na żywo jak Kipi szaleje w moim przemiarowanym kotle o ponad połowę albo i więcej!
By tak spowolnić przepływ  spalin, a co miało przełożenie na większy odbiór ciepła przez mój wymiennik żeliwny to musiałem:
1. zamontować RCK;
2. zabudować zawirowacze spalin;
3.zamontować dodatkowe kształtki szamotowe ( oryginalnie dedykowane do viadrusa U-22 jeśli  ktoś decyduje się na palnik pelletowy Klimosza)
Czyli już wiesz co musisz zrobić.
Do tak niskiej temperatury spalin trzeba też mieć odpowiedni komin Kolego.
Ja również po zamontowaniu palnika Kipi musiałem wstawić:
Dodatkowe półki,
Zawirowacze,
Szamotki.
Po tych zabiegach temperatura spalin spadła o jakieś 50C.
Edytowane przez palacz66
Niestety ja mam z cegły i to jeszcze o przekroju bardzo dużym więc muszę podkręcać temperature spalin w mroźne dni
To właśnie było moje następne pytanie, ja też mam duży komin (14x27) więc będe musiał utrzymywać większą tempereturę spalin aby wygrzać komin.Już teraz i tak niemiło pachnie :)
BTW...RCK zamontowałem 3 tygodnie temu i znacznie "spokojniej" pali się w piecu (palę jeszcze węglem), podczas wiatrów nie wyciąga całego pieca tak jak kiedyś ...polecam, robi robotę :)
Dziękuję za opisy Waszych instalacji oraz cenne informacje które być może zebrałbym po tym sezonie grzewczym a tak jestem do przodu :)
Puki co chyba pójdę w zawór 4D, jeśli się nie sprawdzi to siłownik zawsze można wykorzystać do zaworu 3D i bufora.
Dodatkowe półki,
Zawirowacze,
Szamotki.
No właśnie, wczesniej pisałem, że odpuściłem sobie tryb nadzór ze wzgledu na ceglany komin. Dom mam poniemiecki z 1942 r. i raczej rozbiórka komina nie wchodzi w grę :) Jak wrócę do PL, to wstawiam wkład z nierdzewki i RCK. Szamoty wstawiłem odrazu naprzeciw kity płomienia.
Jak sądzicie czy montaż palnika na pelet w piecu żeliwny kamino 12 kw ma sens . Mam możliwość kupna takiego pieca .
Ma sens jeśli palnik będzie pracował na małych mocach  bo ten camino ma skąpy wymiennik, ja zamontowałem palnik do camino 18,3 kw-wymiennik 1,3, do 16kw palnika skąpo ale przy pracy np.na 10 kw (a tyle potrzebuje) obleci.Ps,(będąc na trasie) miałem odwiedziny w kotłowni z biura - http://www.bti-gumkowski.pl/ piecyk bardzo się podobał!
Edytowane przez tedi90
no właśnie o to chodzi ze mały wymiennik a mam palnik 16 kw taki jak Ty i właśnie chciałbym żeby to chodziło na małej mocy . a czy w środku wymiennika masz jakieś szamotki
Tak mam zrobiony dosłownie taborecik ze stali kotłowej a siedzisko  z szamotu do tego zawirowacze i nowe drzwi z blachy kotłowej ,pod otworem na palnik mam wyjście na rurke odkurzacza (wyczystka)Ps.oczywiście nie ma mowy o topieniu palnika w kotle trzeba zamontować  flansze w całości
Tak też myślałem że taka obudowę trzeba zrobić . masz tylko same grzejniki czy też OP powrót jakoś zabezpieczony
Napisz może jaki to piec ma ta firma jakiego producenta , że taki ładny , tylko wygląd wszystkie maja ładny a liczą się bebechy.
Podobno Kipi nieźle daje sobie radę z pelletem z łuski słonecznika - jutro zamierzam kupić "ileś" worków i zobaczyć co ciekawego będzie się działo...
A gdzie kupujesz taki pellet?
Wybieram się i nie mogę się wybrać, pod Rzeszowem zamierzam kupić. Ale dzisiaj pojawiła się opcja zakupu fajnego pelletu (miałem dwa worki i jest naprawdę okej) po "zniżce pracowniczej" za 450zł tona - dostawę będę miał za free. Jak się uda, to pewnie nie pojadę po słonecznikowy.
Osoba od słonecznikowego stwierdziła, że Kipi daje sobie dobrze z nim radę - była to opinia zanim przyznałem się, że też sam mam Kipi.
Rozmawiałem telefonicznie z pewnym "filozofem" który handluje pelletem i ogólnie zajmuje się OZE - twierdził, że nasze palniki (Kipi) mają opinię bardzo awaryjnych. No ale jak usłyszałem jego cudowną ofertę, na pellet z drzew liściastych 8mm w cenie 720zł z dostawą, to sobie pomyślałem, że to typowy zachwalacz tego co sam sprzedaje a reszta jest "be".
