Treść opublikowana przez miku19
Bojler Płaszczowy Żywicowane - Co Warty?
Witam, Ja nie polecam. Pokrycie żywicą kiepskie. Pierwszy bojler skończył mi sie po 3-4 miesiącach od instalacji, drugi też zardzewiały w środku, woda nie jest klarowna, śmierdzi tą żywicą. Zonie to strasznie nie odpowiada, ja jakoś staram sie nie zwracać uwagi. Trudno coś u nich zareklamować, gościu nic nie daje sobie wytłumaczyć i zawsze mówi "to pierwszy taki przypadek" - jak pierwszy jak w zeszłym roku mieli pierwszy! - ode mnie. No to chyba już drugi? Nie polecam. Narazie żyje z tym Ermetem ale w przyszłym roku chcę wymienić, chyba na nierdzewny - może wtedy będzie spokój. A tu link do tematu w którym sie wpowiadałem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22872-potrzebny-wymiennik-cwu/page-2?hl=ermet
- Palnik Na Pellet W Kotle Węglowym
- S6Wc Classic 17Kw Przeróbka Na Pellet
Witam, Rozmawiałem z Panem który będzie mi montował palnik i powiedział tak: "Jeśli wsadzimy palnik w górne okienko będzie trochę gorzej bo płomień ominie ruszt - wodny ale są na to sposoby. Można zrobić przegrodę z szamotu i skierować płomień ku dołowi, tak aby przemiatał ruszta. Jeśli wsadzimy palnik w dolne okienko będzie lepiej - ruszta będą podgrzewane ale problem jest tego typu, że trzeba będzie podwyższyć piec, bo za nisko stoi i palnik może się nie zmieścić - raczej na pewno się nie zmieści." Wybiorę opcję 2 ale muszę dźwignąć piec, na szamotach go postawić, dospawać ceownik 10cm, jeszcze nie wiem. Trzeba to zrobić solidnie bo piec ciężki no i musi być szczelnie, bo będzie zaciągać lewe powietrze. A co do palnika to podobno ten mniejszy, czyli 5-16KW ma większe problemy z "samoczyszczeniem" (jeśli mówimy o KIPI) - mniejsza średnica. Ja też chciałem kupić mniejszy ale mi odradzili. Ile w tym prawdy nie wiem. Za miesiąc się przekonam :) ...oczywiście większy = droższy. Pozdrawiam
Witam, Widzę, że jesteś w podobnej sytuacji do mojej ...nie mówiąc tylko o ogrzewaniu :) Ja również mam ten sam piec, tylko że mój jest z 2003r. i swoje już przeżył. Do ogrzania mam ok. 150m2 powierzchni mieszkalnej (wszystkiego zaś ok 230m2) za pomocą 13 grzejników (dodatkowo 4 w piwnicach). W połowie września zdecydowałem się na zakup palnika na pellet - Kipi 20kw. Czas oczekiwania 1 miesiąc, więc jeszcze czekam. U mnie ze sterownikiem Plum EcoMax860 i modułem internetowym (i inne dodatkowe) wyszło 6kpln :) ...a jeszcze zbiornik na pellet. Ciągle jeszcze zastanawiam się nad całością instalacji, co zmienić, jak to wszystko skonfigurować bo obecnie instalacja jest najprostsza jaka tylko może być, tj. sterownik, pompa i juz :) Generalnie z opinii ludzi którzy dokonali takich przeróbek można wywnioskować, że warto to zrobić, koszt niemały, ale jak wziąć pod uwagę np. jaka jest różnica w obsłudze pomiędzy kotłem GS opalanym węglem a palnikiem na pellet to warto. Sam nie mogę się doczekać aby się przekonać :)
Jaki Bufor? Z Blachy Czarnej Czy Ocynkowanej?
Koledzy, Tak się zastanawiam nad swoją instalacją czy warto wydawać $$ na bufor, pieniądze niemałe bo nowy to około 2kpln (500L 0W), czy zatem można zamiast zbiornika z "czarnej" stali dać ocynk? Czy to szkodzi w obiegu ogrzewania (coś jak sytuacja z alluminium, i miedzią)? Pytam dlatego, jak sami zresztą wiecie, można na portalach aukcyjnych dostać zbiorniki ocynkowane, kulkuset litrowe za przysłowiowe kilka stówek :) Przyłącza zapewne trzeba będzie dorobić, ocieplenie też, czy to warto? Dziękuję za Wasze opinie :)
Witam, To właśnie było moje następne pytanie, ja też mam duży komin (14x27) więc będe musiał utrzymywać większą tempereturę spalin aby wygrzać komin.Już teraz i tak niemiło pachnie :) BTW...RCK zamontowałem 3 tygodnie temu i znacznie "spokojniej" pali się w piecu (palę jeszcze węglem), podczas wiatrów nie wyciąga całego pieca tak jak kiedyś ...polecam, robi robotę :) Dziękuję za opisy Waszych instalacji oraz cenne informacje które być może zebrałbym po tym sezonie grzewczym a tak jestem do przodu :) Puki co chyba pójdę w zawór 4D, jeśli się nie sprawdzi to siłownik zawsze można wykorzystać do zaworu 3D i bufora. Pozdrawiam
Potrzebny Wymiennik Cwu
Witam, Woda w wannie nie była aż "taka" od razu po zalaniu bojlera wodą, o ile dobrze pamiętam problem pojawił się już po 2 tygodniach - tłumaczyłem to sobie tym, że instalacja musu być brudna, ok - wypłucze się (nie mieszkaliśmy jeszcze na stałe w domu). Ale po miesiącu tak samo a nawet gorzej ale w grudniu już nie wytrzymałem jak leciała cały czas ciemno pomarańczowa woda - było to zabawne na filmie Miś :) ale nie co dzień w łazience. Poza tym widać na pierwszych zdjęciach, że zbiornik nie był pokryty a całości żywicą, w drugim bojlerze chyba spaw nie jest pokryty (lewo u góry). Filtrów nie mam ale dla porównania woda zimna czysta, woda puszczona przez podgrzewacz gazowy (tymi samymi rurami co ciepła z bojlera) również czyściutka. Woda raczej średnia ...pamiętam robiłem test papierkiem, ale nie pamiętam do czego to było :) Ermet jeszcze się nie kontaktował ze mną ..może jutro.
Koledzy, mam jeszcze pytanie odnośnie instalacji CO (po modernizacji kotła w palnik Kipi). W kotłach na pellet podobno trzeba utrzymywać wysoką temperaturę kotła (70-75C) podobno ...ale czy to się tyczy takich przeróbek jak my tu robimy? Co ze swojego doświadczenia radzicie: 1. zamontować zawór 4D za kotłem (z siłownikiem) tak aby sterownik sam utrzymywał temperaturę kotła, 2. zamontować bufor (przykładowo 500L - chodzi o samą ideę tego rozwiązania). Bufor ma tą zaletę, że można go podgrzać jeszcze wyżej co przełoży się na lepszą "sprawność" kotła, spowoduje tez rzadsze włączanie się palnika, rozpalanie itp. Jakie są Wasze opinie w tym temacie? Dziękuję
Witam, Palnik już zamówiony, za miesiąc zamontują :) Obdzwoniłem 3 autoryzowanych przedstawicieli i każdy z nich twierdził, że do kotła 17KW najlepszy będzie palnik 20KW - i nie chodziło tu o moc kotła tylko o samą konstrukcję palnika. Podobno w wersji 16KW jest większy problem z "samo-czyszczeniem" się komory spalania podczas kręcenia - wiadomo, średnica jest mniejsza i trudniej się oczyszcza. Ja chciałem 16KW ale kupiłem 20KW (dałem się przekonać).
Witam, Ermeta szczerze odradzam. Ja kupiłem bojler 100L dwu-płaszczowy żywicowany na początku października 2016r w połowie grudnia wygladał jak na zdjęciu: Woda w wannie wyglądała tak: Pan z Ermetu nie mógł uwierzyć, ale jednak wymienili na nowy. Dziś "odpaliłem" bojler i znów to samo. Tak wygląda drugi bojler od nich (jutro reklamuję!): Nie jest aż tak źle jak poprzednio, ale mimo to woda brudna! Pozdrawiam
Witam Szanownych Forumowiczów :) Również zastanawiam się nad modyfikacją mojego starego kotła (Ogniwo S6WC17 - 2003r.). Najbardziej zastanawia mnie sam montaż tego palnika, wszędzie gdzie dzwonię i pytam o palnik wszędzie twierdzą, że montarz palnika musi być wykonany przez "autoryzowanego" przedstawiciela firmy - oczywiście to kosztuje dodatkowo bo nie wierzę, że Panowie przyjadą do mnie 250km (w jedną stronę) i zamontują palnik za free inaczej gwarancja nie obowiązuje. Bazując na informacjach z tego forum, można to wykonać z pewnością samemu. Podzielcie się prosze swoimi doświadczeniami dotyczących montarzu. Czy też u Was robili to "autoryzowani" instalatorzy? Dziękuję za odpowiedzi :)
Modernizacja Starej Instalacji Co (Termozawory, Rownowazenie)
Witam Wszystkich Forumowiczów serdecznie, Mam pytanie odnośnie modernizacji i równoważenia hydraulicznego starej instalacji CO. Moze na początek o stanie obecnym instalacji CO. Dom podpiwniczony z poczatku lat 90-tych, ocieplony 5cm styropianu. Powierzchnia urzytkowa około 150m2 (parter i piętro), piwnice około 80m2. Kociol to stare poczciwe Ogniwo s6wc17 z 2003 r. Instalacja wygląda na grawitacyjną (ale z dołożoną pompą CO Grundfos i prostym sterownikiem). - W piwnicy, na poziomie kotłowni w wiekszości rury 2" ale również 1.5" - cztery grzejniki rurowe ok. 2m długości, kształt to leżące U, - parter 6 grzejników - 4 żeberkowe, 2 stalowe - płytowy, - piętro to 7 grzejników - 4 żeliwnych zeberkowych, 2 allu zeberkowe i jeden plytowy stalowy. Cała instalacja podzielona jest na 4 piony ze zbiornikiem przelewowym (chyba z 3ciego pionu na strychu). Przy grzejnikach tradycyjne, "PRL-owskie" zawory grzejnikowe. I teraz mój problem. Po doświadczeniach minionej zimy mogę stwierdzić, że ta instalacja bardzo słabo grzeje (nie wiem jak poprzednicy tam wytrzymywali :)). O ile grzejniki z pionów 1 i 2 są ok, to pion 3 a zwłaszcza 4 (najdalszy od kotła) to porażka. Przy normalnym paleniu grzejniki w 4tym pionie ledwo ciepłe a w pokojach 12 stopni. Cała instalacja oczywiście szczelna, przepłukana zeszłego lata, zalana i odpowietrzona. Teraz mam pytanie do Was, jak tą instalację można "naprawić"? Co możnaby w niej zmienić aby grzała normalnie? Myślałem nad: - dołożeniem zaworów termo Danfoss RAN do każdego grzejnika - wydawalo by sie to rozsądne, ale przy pracy w warunkach zmiennego zapotrzebowania na ciepło (zamykanie poszczególnych termostatów) instalacja robi się niezrównoważona hydraulicznie a to problemy z nadprzepływami itp. dlatego krok drugi, - po dołożeniu zaworów termo równoważenie hydrauliczne całej instalacji - montaż podpionowych zaworów Danfoss ASV-P i ASV-M (powrót i zasilanie) - czy takie rozwiązania stosuje sie w domkach jednorodzinnych? - dołożenie pompy "inteligętnej" - zmienna prędkość względem zapotrzebowania na ciepło Ewentualnie zamiast kroku 1 i 2 zastosować przy grzejnikach zawory Danfoss RA-DV - koszt taki sam jak pkr. 1 i 2 razem wziętych, efekt chyba tez ten sam. Nasuwa sie tu pytanie czy to wszystko zadziała w instalacji z piecem stałopalnym? Pieca jak narazie niechce zmieniać (ponoć w przyszłym roku będzie w gminie dofinansowanie na klase 5 i wtedy). Prosze o Wasze opinie i sugestie w tym temacie. Dziękuje za pomoc.
