Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
42 minuty temu, lechumb napisał:
bo podobno korzystał z niego dwa lata
zależy czy korzystał z RS485 czy RS232?
A DNS ustawiłeś w końcu tak jak należy?
Ustawiłem tak jak radziłeś ty i Wojtek. Tylko wiesz kolego, napisałem sporo wiadomości i nie dostałem żadnej odp. choć nie raz był dostępny.
"WeaCorr":"0","WeaObjCorr":" �TempAct":"2839",
Tak wygląda fragment danych. Ja spróbowałbym jeszcze przywrócenia ustawień fabrycznych w sterowniku.
Przywrócono ustawienia sterownika
Sluchajcie, stał się cud i po fabrycznych zaczęło śmigać.To trochę dziwne bo to też już robiłem ale jeszcze przed zmiana softu w konwerterze. Protestuje i zobaczę.
Nareszcie się udało.
Mam konwerter usr-tcp 232-310, gdyby ktoś miał pytania odnośnie konfiguracji postaram się pomóc. Soft w sterowniku 2.19B
Masz rację Ja też miałem już tego dosyć i pewnie wy również żeście mieli nie już dosyć. W przeglądarce na stronie wojtka normalnie się loguje a na aplikacji co gdzie jak bo wpisując stronę Wojtka i adres serwera i port nie łączy się muszę mieć zewnętrzne IP i wtedy.
1 godzinę temu, lechumb napisał:
na aplikacji
jakiej aplikacji?
Timela czy Wojszyma?
Edytowane przez carlo
Wojtka.
A Tomka??
Chciałbym podziękować wszystkim którzy mieli na tyle cierpliwości do mnie i chcieli pomóc uruchomić konwerter. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli wrócę do softu 2.11 to konwerter będzie działał na rs232 czy będzie go trzeba przestawić na ten drugi rs aby móc wprowadzać zmiany na stronie i zapisywac zmiany w sterze?
Jak do zapisu to tylko timela.
Z Twoim mobilnym internetem odczyt i zapis poprzez RS485 z wykorzystaniem apki Wojszyma nie będzie działał.
Niekoniecznie przez aplikacje. Bo teraz mam podgląd przez stronę nawet gdy jestem w pracy, jednak nie ma możliwości zapisu. Chodzi mi bardziej czy za zapis będzie przez stronę na sofcie 2.11??
Brak zapisu przez stronę niezależnie od wersji softu. Zapis tylko przez konwerter Timela.
Bardzo fajna storna Wojszym, a aplikacja na telefon jest może? ile trzeba wpłacić aby serwer przedłużyć np. o miesiąc?
W dniu 24.01.2019 o 22:12, wojszym2244 napisał:
Założyłem zrzutkę po 15zł na hosting. Taka jest opłata miesięczna za hosting na Mydevil.net. Jak się zbierze więcej to oczywiście starcy na dłużej.
https://zrzutka.pl/px2emh
  • Wpłaty
    • Wpłatę na zrzutkę możesz dokonać błyskawicznie - po kliknięciu “Wpłać” wybierz ikonę swojego banku lub płatność kartą albo BLIKiem. Wpłata powinna pojawić się na zrzutce do kilku minut. Możesz również wykonać przelew tradycyjny (wszystkie dane do przelewu znajdziesz po wybraniu tej metody płatności). Pamiętaj, że zaksięgowanie takiego przelewu może trwać nawet dwa dni robocze.
    • Podczas dokonywania wpłaty możesz dołączyć wiadomość do organizatora, która może również być wyświetlona w komentarzach zrzutki.
    • Wpłaty na zrzutkę możesz dokonać nawet, gdy widnieje na niej informacja, że została zakończona. Dopiero wyłączenie zrzutki zablokuje taką możliwość.
Do podłączenia sterownika nie jest wymagana wpłata. Poprostu jak ktoś chce dołożyć się do opłat to może wpłacić.
Tu masz wszystko, troszkę kasy już nazbieraliśmy, śmiało możesz dorzucić :-)
Coś ktoś wspominał że jest możliwy zapis do wersji 2.11. Tomek już zblokował wszystko??
A jaka budowę ma kabel rs 485?? Bardzo się różni od rs232??
Z tym logowaniem po Nicku to jest porażka. @wojszym2244 czemu miała służyć ta zmiana? Przeglądarka zawsze mi podpowiada hasła a w tym przypadku zamienia mi pola.
Niech ktoś mi powie skąd mam wziąć login (ze stromy) Jakiej?
Nie musisz logować się Nickiem. Loguj się po staremu wpisując id. Nick możesz sobie sam nadać w ustawieniach konta. Byłeś tam kiedyś?
LG-G4 by Tapatalk
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
