Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
Błąd bazy MySQL
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 804 tys.
  • W ramach promocji na MyDevil.net przedłużyłem hosting o 3 lata ze zgromadzonych składek.
  • @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sąd
  • Dodałem nowy serwer na testy. Strona: wojszym2244.smallhost.pl serwer: 128.204.218.180 port: 8800
Hosting ct8.pl nie działa. Trzeba czekać.
9 godzin temu, darek69 napisał:
2.10
Wojszym ma 2.11 więc pewnie to jest przyczyną.
Niestety wersja 2.11 nie jest oficjalną wersją.
Hosting działa tylko baza danych nie działa.
Edytowane przez carlo
Dodałem poprawki do starszych sterowników co nie mają opcji przedmuchu palnika. Teraz powinno już działać.
@AdamMa - problem zapisu jest opisany w pkt. 9 instrukcji
Edytowane przez wojszym2244
Poprawione to samo na elementach panelu (na palniku).
WERSJA 2.16B
Zmieniony protokół komunikacji z panelem. Od tej wersji panel i sterownik komunikują się uniwersalnym protokołem JSON.
Będziesz uaktualniał apke dp nowej aktualizacji timela?
Takie kwiatki od 20 minut :
edit:właśnie wróciła strona ale przed tą zwiechą po aktualizacji do v2.16b jest niestabilnie,rozłącza ze sterownikiem...
Edytowane przez freedi
Witam od 3 tygodni jestem posiadaczem sterownika  skzp2 dziś po aktualizacji do wersji testowej po 2 godzinach   przestało mi odświeżać na stronie moja nazwa na stronie Sebastian Okupnik
Dodałem zieloną diodę przy statusie. Miała sygnalizować pewne stany. Lokalnie to działało. Po wgraniu na serwer działa inaczej. Proszę ją narazie zignorować.
U mnie jest zielona A jestem daleko w Norwegi.
Jest zielona czasem ginie.
u mnie cały czas czerwona
U mnie czerwona cały czas
Witam szanowne grono zgromadzone w tym temacie. Zaraz na początku przyznam się że jestem nogą w tym temacie trochę kustykajaca. Czytałem temat od początku choć brakło mi cierpliwości gdzieś w okolicach 150 postu bo nie bardzo mogłem się połapać o co w tym chodzi, od końca też trochę poczytałem ale znów niewiele wiem. Teraz pytanie. Chciałbym mieć możliwość kontroli przez tel tego co się dzieje na kotle bo 5/7 dni jestem poza domem. Mam ster skzp-02 oraz internet domowy od t-mobile i teraz co lepsze jakiś konwerter z wifi ( za długo by ciągnąć kabel) który jest tańsza opcja i apka od Wojtka czy może moduł od Tomka który i tak muszę podłączyć pod coś z wifi aby podłączyć się do T-Mobile i jak to wszystko zgrać gdy siedzę w Belgii to tylko apke uruchamiam i coś już widzę. Proszę o wyrozumiałość i pomoc albo tu na forum albo priv.
Apka pisana na androida działa obecnie do wersji sterownika 2.11. Do konwertera rs485 nie będzie dostepu przez internet spoza domu na łączach mobilnych. Poprostu nie ma publicznego ip i nie da się przekierować portów.
Konwertery na rs232 takie jak timela będą dzialać tylko w trybie podglądu. Nie da się zapisać parametrów. Tylko konwerter timela zapewnia "full serwis". Jak potrzebujesz wifi to trzeba dokupić np to: https://allegro.pl/repeater-netis-e1-wzmacniacz-sygnalu-wi-fi-300mbps-i5665976068.html
Może być oczywiście inny np z dwoma portami lub innego producenta. Cena ok. 50zł i masz konwerter z wifi :)
Czyli apka od ciebie i konwerter wifi działa tylko w obrębie sieci wifi i nie trzeba zaglądać do kotłowni bo można to zrobić zdalnie.
Konwerter od Timela z dodatkiem wifi działa poza obrębem sieci wifi przez internet mobilny ale tylko do podgląda bez możliwości wprowadzania zdalnie zmian przez apke?
Czyli jak narazie nie ma dla mnie dogodnego sposobu kontroli kotła na odległość( kocioł w Polsce ja w Belgii) i wprowadzania zmian w sterowniku zdalnie.
Można zmieniać zdalnie poprzez RS485 (do wersji 2.11 tak jak pisał Wojszym2244) ale nie umożliwia tego Twój dostawca internetu. No chyba, że wykupisz dodatkową usługę w postaci publicznego ip u swojego dostawcy ale wątpię że T-m ma takie coś w ofercie.
Czyli możesz z kazdego miejca na Ziemi sterować kotłem.Sprawdzone.
Witam. Mam uruchomioną aplikację na telefonie i mam dostęp spoza domu poprzez internet mobilny (w moim przypadku Play). Mam zmienny publiczny adres IP (do połączenia wykorzystuje darmowy ddns mikrotika - ip cloud), musiałem wykorzystać tylko nieblokowany port np. 1194 (nie wiele portów operator mobilny ma otwartych). Mozna wykorzystać też 443- ten każdy operator musi pozostawić otwarty. Szacun za aplikację. Jest świetna i zapewnia full serwis także poza domem. Jest szansa na obsługę najnowszej wersji 2.17???
Edytowane przez lrzeszutek
A jaki konwerter masz zakupiony??
Konwerter mam Moxa nport 5130. Ale każdy który działa w lokalnej sieci będzie działał na świat. Ważne są przekierowania na otwarte porty i publiczny adres IP stały lub zmienny. Na zmiennym musisz dodatkowo skorzystać  z jakiegoś ddns, żeby wykorzystać adres do wpisania w aplikacji.
Musi być publiczny IP. Mozna to obejść np przez VPN czy jakiś icloud ale to co działa u Ciebie nie musi działać u każdego. Port 1194 to zapewne użyłeś do podłączenia icloud.
Apka działa do wersji 2.11 i nie wiem czy z nowszymi wersjami będzie działać. Napewno jest zmieniony protokół komunikacji a może doszło zabezpieczenie tokenem jak przy konwerterze timela? tego nie wiem bo mam jeszcze starszą wersję.
Jak będę coś rozwijał to raczej pod konwerter timela bo taki mam.
Czyli najlepiej wychodzi kupić konwerter Timela ( choć drożej to wyjdzie) i mieć pewność że będzie śmigać. Na alliexpres znalazłem cosik takiego https://s.click.aliexpress.com/e/bpEH30BW
I myślałem że będzie to śmigać a tu co aktualizacja softu to może być problem.
Myślę,że nie warto szukać czegoś innego.Jest to coprawda jakaś oszczędność ale w porównaniu do kosztów kotła,instalacji itd.można przymknąć oko..i mieć święty spokój kupując oryg Timela.
Mam taki od paru dni(wysłka błyskawiczna !) i jestem zadowolony:zero jakichkolwiek problemów.
