Wiadomość dodana przez marcin
Tutaj piszemy tylko o aplikacji mobilnej dla SKZP autorstwa @wojszym2244.
1 godzinę temu, Timster napisał:
Witam Wojszym2244
Widzę że chyba rozjechały się dymki na stronce.
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 802.8 tys.
  • W ramach promocji na MyDevil.net przedłużyłem hosting o 3 lata ze zgromadzonych składek.
  • @astromax Nie rozumiem czego się czepiasz, jak kupisz moduł internetowy od Timela to będziesz mógł sprawdzać stan i nanosić poprawki do woli . Takie są prawa rynku, w końcu Timel to, jak sąd
  • Dodałem nowy serwer na testy. Strona: wojszym2244.smallhost.pl serwer: 128.204.218.180 port: 8800
Tak to błąd czcionki powiększonej na komputerze.
wszystko wróciło do normy.
Pytanie co to za temperatura i skąd się bierze
To nie temperatura tylko osoby testujące stronę jak dobrze pamiętam
Edytowane przez MarioMK85
Siema czy można dodać jeszcze jedna pozycję po przecinku w liczniku groszku z dokładnością do 000,00 tak jak w aplikacji? Pozdro
Zobacz teraz.
Zielone
O i po przecinku sie cos zmienilo i jest git!!!!
..Jest błąd..W sterowniku jest do 15 s. a w aplikacji 10 s...5cb7dee86dc34e9bda7396ef9bf71e20.jpg
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka
pokazałeś ze na stronie jest max 10 ale nie pokazałeś jak jest w sterowniku. u mnie jest inaczej. sprawdzałem na panelu.
Edytowane przez wojszym2244
W sterowniku jest do 15 s. Ja mam ustawione 14 s.
Zmieniłem do 15.
nie ma to większego znaczenia.
To co zmieniłeś to czas podawania w czuwaniu? Jeśli tak to u mnie też albo nadal jest Max 10 gdzie na sterowniki Max 15
U mnie w czuwania jest od 2 do 10
A powinno być raczej 1 do 15 i tak samo w modulacji.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
@wojszym2244 daj jeszcze spaliny  z dokładnością do jednej cyfry po przecinku.
Moze zalezy to od wersji sterownika jaka masz bo u mnie jest np od 0-15 w czuwaniu a uzywam wersji testowej
Sorki prawda 0 do 15s
[mention=64687]wojszym2244[/mention] daj jeszcze spaliny  z dokładnością do jednej cyfry po przecinku.
Wyświetla się nie na każdym telefonie poprawnie Trzcianka jak na foto. fb876d03cf96eb133e6633645fa7dc3c.jpg
Coś takiego jest możliwe do dodania?
Spalimy na wykresie do wyboru x1 x2 x3 (możliwość zmiany samemu )
Dodanie korekty paliwa od -30% 0 +30%
Korekta powietrza dla danej modulacji tak jak w sterowniki od 0 do 10
Pozostała ilość groszku tak jak wyżej 000,00
Wg mnie nie ma co przesadzać z tymi cyframi po przecinku, bo staje się to mniej czytelne.
Czy ktoś waży każdy worek przed zasypem z dokładnością do 2 cyfr po przecinku i za pomocą jakiej wagi to robicie?
W wykresach Wykresnie działa pobieranie zrzutów ekranu.
Zobacz teraz.
Planujesz zrobić apke na smartfony taka jak Twoja strona?
Poprawiłem max czas podawania w czuwaniu na 15. W auto spowrotem jest 10. Zwiększyłem szerokość na pola na zbiorniku o 6pkt. Może teraz zmieszczą się napisy.
@MarioMK85 Apka na smartfony identyczna jak strona nazywa się Chrome :)
Spalimy na wykresie do wyboru x1 x2 x3 (możliwość zmiany samemu ) - nie planuję. Po przecinku też nie planuję. Zastanawiam się raczej czy nie cofnąć zmian do jednej pozycji po przecinku.
Dodanie korekty paliwa od -30% 0 +30% - jest
Korekta powietrza dla danej modulacji tak jak w sterowniki od 0 do 10 - nie ma tego w aplikacji Timela i nie da się zrobić. było już pisane na ten temat.
Pozostała ilość groszku tak jak wyżej 000,00 - nie planuję
@totalfree Pobieranie zrzutów ekranu zależy wyłącznie od sprzętu/przeglądarki. Tego nie ustawia się na stronie.
Jeśli chodzi o download png image to działa.
Broń Boże ....  :)  Niech tak zostanie
..Niech zostanie..
