szach11 Opublikowano 28 Listopada 2016 #1 Opublikowano 28 Listopada 2016 Panowie czy możecie się wypowiedzieć na temat poprawności podłączenia tego kominka ?
sambor Opublikowano 28 Listopada 2016 #2 Opublikowano 28 Listopada 2016 To pewnie twoja robota , jak tak to się popraw!
szach11 Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 28 Listopada 2016 Nie nie moja tylko Firmy kominiarskiej. Napisz jak możesz na priv co jest nie tak jeśli faktycznie jest coś nie tak.
papasmurfek Opublikowano 28 Listopada 2016 #4 Opublikowano 28 Listopada 2016 Mi to wygląda na kanały wentylacyjne ocynkowane do dgp. Niedopuszczalne jest takie podłączenie. Powinny być to kolana z czarnej stali 2mm
esselite Opublikowano 28 Listopada 2016 #5 Opublikowano 28 Listopada 2016 Takie rurki są do czopucha.
szach11 Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #6 Opublikowano 28 Listopada 2016 W dniu 28.11.2016 o 19:22, papasmurfek napisał(a): Mi to wygląda na kanały wentylacyjne ocynkowane do dgp. Niedopuszczalne jest takie podłączenie. Powinny być to kolana z czarnej stali 2mm Co jest nie dopuszczalne mógłbyś bardziej szczegółowo ?
szach11 Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #7 Opublikowano 28 Listopada 2016 Komin jest systemowy Firmy Darco bez wyczystki izolowany wewnętrzna średni fi 180. Podobno musieli zastosować takie podłączenie aby poszczególne elementy rur wchodziły jedna w drugą od komina do wkładu aby ewentualne skropliny w kominie nei wyciekały na połączeniach. Kolana nastawne są podobno za mało szczelne i skropliny mogłyby wyciekać. Nie znam się na tym więc proszę o was o szczegółowe informacje.
Kristofer82 Opublikowano 28 Listopada 2016 #8 Opublikowano 28 Listopada 2016 u mnie na łączeniach czarnej stali i kolan nastawnych nic nie cieknie. Ciekaw jestem, jak te rury zachowają się, gdy dostaną temperaturę 300 stopni :).
szach11 Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 28 Listopada 2016 A masz wyczystkę czy nie ?
Kristofer82 Opublikowano 28 Listopada 2016 #10 Opublikowano 28 Listopada 2016 Oczywiście że tak - sadzę jakoś trzeba wybierać - nawet przy paleniu tylko drewnem.
papasmurfek Opublikowano 29 Listopada 2016 #11 Opublikowano 29 Listopada 2016 Elementy kominowe są podłączone "pod wiatr". Tak nie powinno być, nawet mimo zastosowania uszczelniacza. Te kształtki nie wytrzymają temperatury spalin i się po jakimś czasie mogą przepalić. Nie muszę pisać czym to może grozić..... :wacko:
jurgonka Opublikowano 29 Listopada 2016 #12 Opublikowano 29 Listopada 2016 Elementy kominowe w kominku łączy się tak by ewentualny kondensat spływał do kominka, czyli "pod wiatr". zdjęcia - nie wiem jaka stal.
