Czaki007 Opublikowano 15 Listopada 2016 #1 Opublikowano 15 Listopada 2016 Witam! Chciałbym zapytać jak ustawić czopuch w rurze wychodzącej z kotła o komina? Czy otwarty na max lub w połowienie za dużo oddaje ciepła w komin? A zamknięty na 1 trybie utrzymuje temperaturę w kotle? Z moich obserwacji wynika, że jak czopuch jest przymknięty na 1, to w ostatnich drzwiczkach, po przyłożeniu ręki gromadzi się więcej ciepła, więc lepiej grzeje? Proszę o poradę :) Cytuj
alf Opublikowano 15 Listopada 2016 #2 Opublikowano 15 Listopada 2016 Tam gdzie jest dmuchawa nie zamyka się czopucha. Było wałkowane wiele razy ale są zwolennicy przymykania i żyją w przekonaniu że oszczędzają. Za tymi drzwiczkami gromadzi się coś co może ulecieć na kotłownie i dom a skutki tego mogą być opłakane. To co idzie w komin to jakiś procent ciepła który jest dobry dla zdrowia komina. Tak to już jest i tego nie przeskoczysz, co ma ulecieć kominem to niech uleci ważne co zostanie w domu. 1 Cytuj
Mancio Opublikowano 16 Listopada 2016 #3 Opublikowano 16 Listopada 2016 (edytowane) Jak masz duży ciąg to poczytaj o RCK. Edytowane 16 Listopada 2016 przez Mancio Cytuj
Meniu Opublikowano 25 Listopada 2020 #4 Opublikowano 25 Listopada 2020 W zasadzie chciałem zapytać o to samo co autor tematu. Może ktoś ma jeszcze jakieś inne wskazówki dla pieca z podajnikiem na ekogroszek odnosnie ustawienia przepustnicy czopucja? Calkiem otwarty to jedyna sluszna rzecz w tym przypadku? Jak mierzycie ciąg kominowy? Cytuj
bercus Opublikowano 25 Listopada 2020 #5 Opublikowano 25 Listopada 2020 Przy pracy z podajnikem i dmuchawa zawsze klapa otwarta.Kiedy jest ruszt hawarijny i pali sa z brakiem dmuchawy"hawarijno" drzewno tylko na ciag kominowy na rusztu,do tego jest klapa. 1 Cytuj
Meniu Opublikowano 26 Listopada 2020 #6 Opublikowano 26 Listopada 2020 Po otwarciu przepustnicy czopucha na max pierwsze wrażenie jest jakby w stanie podtrzymania groszek szybciej sie wypalał i scgodził niżej. Bede obserwował jeszcze. Piec pierwszy sezon . Cytuj
giginski Opublikowano 26 Listopada 2020 #7 Opublikowano 26 Listopada 2020 u mnie w.momencie otwartego czopucha na maksa szybciej komin wyciąga ciepło z pieca i wolniej podbija temp. a nie mam raczej duzej możliwości na instalacje rck gdyż mało miejsca a rura idzie po skosie do kominaWysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Meniu Opublikowano 26 Listopada 2020 #8 Opublikowano 26 Listopada 2020 Miało by to sens bo szybkość wydostawania się ciepłych spalin rośnie a co za tym idzie maja mniej czasu na oddanie ciepła w powierzchnie grzewcza pieca. A badaleś temperature spalin na wylocie z czopucha? Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 26 Listopada 2020 #9 Opublikowano 26 Listopada 2020 No i od tego trzeba by zacząć.... I sprawdzić szczelność drzwiczek i zasobnika na opał. Cytuj
Meniu Opublikowano 26 Listopada 2020 #10 Opublikowano 26 Listopada 2020 (edytowane) Generalnie to wylot chyba nie powinien byc mniejszy od wlotu co by spalin nie dusił. Tutaj mozna hy jeszcze podyskutować czy jak nadmuch na 30% to koze czopuch tez na 30% itd. Edytowane 26 Listopada 2020 przez Meniu Cytuj
sambor Opublikowano 26 Listopada 2020 #11 Opublikowano 26 Listopada 2020 Wystarczy RCK na rurę dymową + troszkę mniejszy nadmuch i po kłopocie Cytuj
giginski Opublikowano 26 Listopada 2020 #12 Opublikowano 26 Listopada 2020 jeżeli chodzi o temp. spalin niestety nie zainstalowano mi czujnika, jak miałem przymknięty do połowy to rura była gorąca jak tylko otworzyłem po chwili była letnia. Co do rck może mógłbym spróbować zamontować go na wyczystce? co sądzicie? ogólnie mam od piwnicy ok 12 m komin z nowym 3 letnim wkladem ceramicznym.Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 26 Listopada 2020 #13 Opublikowano 26 Listopada 2020 7 godzin temu, giginski napisał: u mnie w.momencie otwartego czopucha na maksa szybciej komin wyciąga ciepło z pieca i wolniej podbija temp. ,,, 3 godziny temu, Meniu napisał: Miało by to sens bo szybkość wydostawania się ciepłych spalin rośnie a co za tym idzie maja mniej czasu na oddanie ciepła w powierzchnie grzewcza pieca. ,,, Koledzy @giginski i @Meniu, przymknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie upalne letnie popołudnie. Z nieba leje się żar, a z Was ścieka pot. Mierzycie temperaturę powietrza w cieniu, termometr oszalał i wskazuje 37 *C. Załączacie wentylator, by nieco słodzić ciało, lecz termometr dalej wskazuje 37 *C, ale Wy odczuwacie błogą ulgę. W wymienniku kotła zachodzą te same zjawiska, ciepło jest przekazywane z spalin poprzez przegrodę wymiennika do wody. Nie ma ruchu spalin, więc jest bardzo ograniczone przekazywanie ciepła z spalin do przegrody wymiennika. Jest ruch spalin, więc warstwa laminarna spalin przy przegrodzie wymiennika zmniejsza się i tym samym zwiększa się sprawność przenikania ciepła. ps. Coś nabazgrałem stukając w klawisze, ale mam spore wątpliwości, czy to co wystukałem będzie zrozumiałe. Cytuj
giginski Opublikowano 26 Listopada 2020 #14 Opublikowano 26 Listopada 2020 (edytowane) Rozumiem twoją analogię, ale jeżeli ciąg kominowy w dni wietrzne jest zbyt duży wtedy ciepło nie zdąży ogrzać wody a wyleci w komin, zapewne rck będzie dobrym rozwiązaniem gdyż ustabilizuje ciąg polepszając przepływ ciepła przez przegrody, tylko pytanie czy zamontowanie na wyczystce od komina na zdjęciu nr1 zda egzamin? A może wogóle nie potrzeba rck ? Edytowane 26 Listopada 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
Meniu Opublikowano 26 Listopada 2020 #15 Opublikowano 26 Listopada 2020 (edytowane) Zrozumiałe jest, teraz doczytalem o tej warstwie laminarnej. "Im grubsza warstwa laminarna – tym mniejsza efektywność wymiany ciepła od spalin do wody. Im większa prędkość przepływu spalin – tym cieńsza warstwa laminarna – tym większa efektywność wymiany ciepła od spalin do wody. " Pozostaje jednak to co zauważył kolega powyżej. Zbyt duzy ciag czyli zbyt duża prędkość spalin nie zdąży ogrzać wymiennika ciepła. Tutaj pytanie jak zmierzyć ten ciąg kominowy z pracującą dmuchawą o ile poprawne jest tu pojecie ciągu gdy używamy wentylatora. Jak zmierzymy ciąg lub jakoś go ocenimy będziemy wtedy wiedzieć czy jest za duży czy za mały. Narazie to tylko gdybanie. Ktos ma na to metodę? Edytowane 26 Listopada 2020 przez Meniu Cytuj
giginski Opublikowano 26 Listopada 2020 #16 Opublikowano 26 Listopada 2020 zapewne rck będzie odpowiedzią, gdyż ustabilizuje ciąg i wtedy już tylko wentylatorem będzie można korygować Cytuj
Witek-z-Ulicy Opublikowano 26 Listopada 2020 #17 Opublikowano 26 Listopada 2020 32 minuty temu, giginski napisał: zapewne rck będzie odpowiedzią, gdyż ustabilizuje ciąg ,,, To jest jedyna i niepodważalna zaleta regulatora ciągu kominowego. Natomiast stabilny ciąg kominowy, w żaden sposób nie zwiększy sprawności przenikania ciepła z spalin, poprzez przegrodę wymiennika do wody CO. Aby, sprawność przenikania ciepła była jak największa, należy zwiększyć szybkość przepływu spalin (także i wody) przy ściankach przegrody wymiennika ciepła. Cytuj
Meniu Opublikowano 27 Listopada 2020 #18 Opublikowano 27 Listopada 2020 9 godzin temu, Witek-z-Ulicy napisał: Aby, sprawność przenikania ciepła była jak największa, należy zwiększyć szybkość przepływu spalin (także i wody) przy ściankach przegrody wymiennika ciepła. Jesli dobrze rozumiem to tzw. Pompa kotłowa poza ochroną powrotu , poprawi też odbiór ciepła. Będzie ona dodatkowo szybciej mieszać wodę na krótkim obiegu i tym samym wprowadzając zimniejszą wode z dołu pieca w kierunku góry gdzie znajduje się wymiennik ciepła. Cytuj
giginski Opublikowano 27 Listopada 2020 #19 Opublikowano 27 Listopada 2020 a patrząc na zdjęcia u mnie w poście, najlepiej taki rck zamontować na wyczystce prawda ? Cytuj
giginski Opublikowano 28 Listopada 2020 #20 Opublikowano 28 Listopada 2020 jeszcze jedno takie pytanie, mam piec 12kw jeżeli ustawie temp 60 to bedzie przechodził w podtrzymanie, zaś przy 65 już w ogóle albo prawie w ogóle, lepiej by wchodził w podtrzymanie czy nie?Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Meniu Opublikowano 28 Listopada 2020 #21 Opublikowano 28 Listopada 2020 Tutaj jest temat czy lepiej krótko palić z dużą moca czy dlugo z małą, mozesz dołączyć do dyskusji W dniu 26.11.2020 o 14:08, Jozefg1 napisał: No i od tego trzeba by zacząć.... I sprawdzić szczelność drzwiczek i zasobnika na opał. Szczelność drzwiczek i zasobnika jest dobra. W podtrzymaniu jak zrobiłem próbę z dymem to widać, że powietrze jest wciagane przez stojącą wentylator nadmuchu. Mam klapkę nadmuchu i w podtrzymaniu przymyka ona sie automatycznie. Mimo to powietrze tamtedy dalej zasysa ale chyba musi b6c gdzie jakaś lekka nieszczelność zeby sie podciśnienie w piecu nie zrobili gdy tli sie żarek w podtrzymaniu? Cytuj
giginski Opublikowano 29 Listopada 2020 #22 Opublikowano 29 Listopada 2020 Odnośnie pracy kotła a co z rck czy mogę zamontować go na wyczystce przedstawionej na zdjęciu zda to egzamin ? Cytuj
bercus Opublikowano 29 Listopada 2020 #23 Opublikowano 29 Listopada 2020 Može byc,tylko te niedrzewne drzwi nie moga tam byc zatwarte.Liepiej wyjac.Rck musi byc w tym samym pomieszeniu,jak kociol z powodu cisnienia powietrza.Nie možliwe zakryc w tym kominie. Cytuj
giginski Opublikowano 29 Listopada 2020 #24 Opublikowano 29 Listopada 2020 drzwi można wymontować, pytanie czy znajde rck na to fi wyczystki ale to pewnie trzeba poszukaćWysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka Cytuj
