czp01 Opublikowano 22 Maja 2017 #1401 Opublikowano 22 Maja 2017 Działa jak trzeba. No nawet miał małą awarię jak przylutowywał czujnik na płytce bo przewiercił niechcący małym wiertłem ścieżkę na płytce ( no chciał sobie polepszyć aby dobrze się wlutowało). Dzwonił do producenta , który nawet chciał mu to wymienić ale temat opanował i tą ścieżkę jakoś też zalutował i wszystko,ok. Wiadomo wszystko co piękne w bólu się rodzi :)
Gość vmilo Opublikowano 22 Maja 2017 #1402 Opublikowano 22 Maja 2017 Czemu musiał lutować ? Przecież powinna być szyna !
czp01 Opublikowano 22 Maja 2017 #1403 Opublikowano 22 Maja 2017 No nie widziałem tego ale aby wymienić ten czujnik, który był za krótki na ten nowy który dostał to musiał go odlutować z płytki i przylutować nowy to widocznie tam szyny nie było:( Mówi, że mógł go przeciąć za skrzynką i przedłużyć i też by było ok.
Gość vmilo Opublikowano 22 Maja 2017 #1404 Opublikowano 22 Maja 2017 Hmm... cosik mi tu nie pasuje. Muszę pogadać z kim trzeba.
czp01 Opublikowano 22 Maja 2017 #1405 Opublikowano 22 Maja 2017 No tam na produkcji urządzeń to ja się niestety nie znam. :)
Pieklorz Opublikowano 22 Maja 2017 #1406 Opublikowano 22 Maja 2017 kwestia kosztów pewnie w dk system jest także w podobny sposób np.ekostery400 sa jak pamiętam w 3widełkach cenowych, najtaniej w hurcie wychodzi lutowany, a drożej są już wersje "skręcane" tego jednak normalnie z zewnątrz nie widać i nazwa jest jedna.
Gość vmilo Opublikowano 22 Maja 2017 #1407 Opublikowano 22 Maja 2017 Jest jak mówisz. Czujnik kotła, podajnika, i cwu są lutowane, coby było max tanio.
marw Opublikowano 22 Maja 2017 #1408 Opublikowano 22 Maja 2017 W dniu 22.05.2017 o 10:26, czp01 napisał(a): Działa jak trzeba. No nawet miał małą awarię jak przylutowywał czujnik na płytce bo przewiercił niechcący małym wiertłem ścieżkę na płytce ( no chciał sobie polepszyć aby dobrze się wlutowało). To teraz już będzie wiedział że przy płytce się nie kombinuje :) Przy okazji lepiej żeby mu nic nie padło bo z naprawą gwarancyjną mogą być problemy.
marcus312 Opublikowano 22 Maja 2017 #1410 Opublikowano 22 Maja 2017 Co to za oszczednosci czy lutowane czy przyłacze , moze to sam czujnik powinien byc tak zabudowany ze go przy koncowce przewodu da sie wymienic a nie z całym kablem ;) :D
mark3k Opublikowano 23 Maja 2017 #1411 Opublikowano 23 Maja 2017 Faktycznie, potężne oszczędności. Złącze w hurcie jakieś 60 GROSZY. Pozdrawiam oszczędnych. :)
energotop Opublikowano 23 Maja 2017 Autor #1412 Opublikowano 23 Maja 2017 Oszczędność w sterowniku, oszczędność i jakość w spalaniu. SAME OSZCZĘDNOŚCI
Gość vmilo Opublikowano 23 Maja 2017 #1413 Opublikowano 23 Maja 2017 W dniu 23.05.2017 o 15:29, mark3k napisał(a): Faktycznie, potężne oszczędności. Złącze w hurcie jakieś 60 GROSZY. Nic, tylko klepać stery, i sprzedawać :] Czujki są tak dobre, że nie trzeba wymieniać, chyba że ktoś potrzebuje długi kabel. Czy cuś B)
marcus312 Opublikowano 23 Maja 2017 #1414 Opublikowano 23 Maja 2017 Najczesciej wymieniaja ci co przepalaja na ruszcie awaryjnym wtedy łatwo przebic bezpieczna temperature dla czujnika :D
mark3k Opublikowano 24 Maja 2017 #1415 Opublikowano 24 Maja 2017 W dniu 23.05.2017 o 19:38, vmilo napisał(a): Nic, tylko klepać stery, i sprzedawać :] Czujki są tak dobre, że nie trzeba wymieniać, chyba że ktoś potrzebuje długi kabel. Czy cuś B) Nie pisałem tego złośliwie, a jedynie wyraziłem swoje zdanie na temat wyimaginowanej oszczędności. :) Verb, nie bierz wszystkiego na klatę. Stery produkuje ktoś inny i tak zdecydował wypuścić produkt ekonomiczny dla budżetu firmy. Jeśli czujniki się nie psują, to tylko pozostaje się cieszyć, ale pozostaje kwestia ewentualnego przedłużenia kabelka. Nie każdy jest elektronikiem, elektrykiem i nie każdy posiada lutownicę i umiejętności ;) Ja nadal czekam na full wersję sterownika. Kolejny sezon przejechałem na skrypcie i RPi :) Szkoda, że wyświetlacz jest tylko dwu-linijkowy, taki trochę nie z tej epoki wobec wyświetlaczy "HIPERhd 10k" :D :D :D Pozdrawiam.
marw Opublikowano 24 Maja 2017 #1416 Opublikowano 24 Maja 2017 Na upartego mógł być ciut większy 4x20 zamiast 2x16 Ale generalnie to zaleta że jest mały. Przy najmniej cena sterownika stosunkowo dobra. A kotłownia to nie salon. Tam się chodzi raz na tydzień węgla dosypać i popiół wynieść. A nie gapić się w te hiper ultra hd.
marcus312 Opublikowano 24 Maja 2017 #1417 Opublikowano 24 Maja 2017 W mojej kotłowni np to wszystko jedno czy jest wyswietlacz ultraHD czy nie ,ale u innych to moze byc problem jak sa kotłownie peknie odwalone jak salony i sie gosci oprowadza to nie moze byc obciachu z byle jakim wyswietlaczem ;) :D
Gość vmilo Opublikowano 25 Maja 2017 #1418 Opublikowano 25 Maja 2017 Będzie apka, to się ktoś tabletem czy czymś podłączy, i będzie miał ślicznie ;)
marw Opublikowano 25 Maja 2017 #1419 Opublikowano 25 Maja 2017 Jak już żeśmy do apki doszli to jak tam prace nad www idą? Coś się ruszyło do przodu? Kiedy moduły debiutują na rynku?
Gość vmilo Opublikowano 25 Maja 2017 #1420 Opublikowano 25 Maja 2017 Cały czas pracują nad komunikacją, jest już bardzo dobrze (były problemy z WiFi - gdy następował odczyt, zrywało chwilowo połączenie). Daty Ci nie podam, bo nie znam. Ale kilkanaście sterów online jest, i podgląd działa elegancko.
Gość vmilo Opublikowano 26 Maja 2017 #1421 Opublikowano 26 Maja 2017 Ile Wam tam spalają wasze maszynki ? U mnie 3kg żre.
bodziasty Opublikowano 26 Maja 2017 #1422 Opublikowano 26 Maja 2017 Jak grzalem CWU to żarł 5 kg miału piasta 23
Gość vmilo Opublikowano 26 Maja 2017 #1423 Opublikowano 26 Maja 2017 Ja grzeję CWU do 56st (zadana kotła 55st + 2st histereza plus), no i w łazienkach lekko grzejniki idą. Na ten czas idzie Jaret Plus - wkurza mnie, bo syfi kocioł trochę. Jak się ociepli, to liczę, że spadnie jeszcze z 0,5kg :)
Gość vmilo Opublikowano 26 Maja 2017 #1424 Opublikowano 26 Maja 2017 Bodzio, dzięki za pozdro. Kontra Re ! :)
energotop Opublikowano 27 Maja 2017 Autor #1425 Opublikowano 27 Maja 2017 W dniu 26.05.2017 o 19:05, vmilo napisał(a): Ile Wam tam spalają wasze maszynki ? U mnie 3kg żre.U mnie cały czas w przedziale 3-4kg Cześka. Bliżej 3 niż 4 ;).
