Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Nie ma sprawy.
Aha... jest net, ale na razie nie ma zgody na pokazanie.Trochę źle skaluje się okno, ale webmajstry robią swoje.
a mieta...już... nie potrzeba zmian-tylko aby na dellu widać było verba B)
 w automacie nie naprawił sie -pracuje dwustanowo  pięknie tzn nie jest ustawiony na typowo dwustan tylko jako w automacie 50% mocy i jest nie zmienna
po to było stworzona myśl w oprogramowaniu -super start i dopalanie po dojściu do temp zadanej B)
a druga sprawa nie mam rajnego opału w tym sezonie i żaden automat się nie nada do malutkiego palnika aby spalić jako tako czarne GÓWN
Normalnie "chodzi" w automacie. Dziwne, że tylko Tobie nie "chodzi".
Tak czy inaczej, z czterech stałych testerów, tylko energotop wniósł coś do rozwoju.
Testerzy, którzy zdobyli się na odwagę bawić wersją rozwojową, po kolei potwierdzali nasze uwagi. Najważniejsze, że sama idea jest OK, wprowadzimy trochę kosmetycznych zmian, i gotowe.
A ster ma możliwość wyboru mocy kotła = palnika w serwisowych?
Możesz rozwinąć, mój ma chyba z 5 takich nastaw, Misiek też.
to jesteś hepi z tymi maszynkami
verb ma to co potrzeba tylko wymaga wypolerowania i będzie lśnił  dobrą pracą B)
W coali tylko 15kW nadaje się do normalnych palników, dużych czy małych B)
Moc palnika to nie tylko żelastwo, ale i opał. Tak, że definiowanie mocy w sterze, to tylko taki "chł.. chł...chłyt ! matetindody" :P
Takie moje zdanie, z którym nie trza się zgadzać ;)
po wczorajszym  rannym  wpisie werb dostał  wentylator wpa 120 na pokład  ma grubo ponad 10 latek -sprężyłem siły ii automat chodzi jak lala
wlot do dmuchawy zasłoniłem po okręgu ze 2 cm B) ba ma na tabliczce 80w nie pobiera nawet 40w
Swoją WPA07 też polepiłem, dzięki temu pracuje na wyższych obrotach, i lepiej się wkręca..
wciąga średnio 14W.
Często się zdarza że ten sam palnik, tej samej mocy, jest montowany w dwóch kotłach obok siebie w typoszeregu, ale o różnej powierzchni grzewczej wymiennika.
Jaki to ma wpływ (prowadzenie procesu spalania  przez czujnik temperatury C.O.) na ten sterownik?
A i różnej mocy palniki są montowane do jednego korpusu...
Tak czy siak.. zjadłeś jakieś słowo, i nie bardzo wiem o co pytasz.
Najprawdopodobniej sterownik będzie pracował w wyższym zakresie mocy.
Jest jeszcze opcja, że na fabrycznych mocy braknie, wtedy user musi wejść do gry, i zmienić dwa parametry. Niestety nie udało się tego wybadać na testach, każdy sobie ustawiał jak mu pasowało ;)  Ale to po części moja wina, bo nie zastrzegałem np. kilkudniowego testu na podanych nastawach.
Czy wtedy może występować wyższa temperatura spalin na wyjściu w komin?
Wyższa moc - więcej paliwa, i powietrza. Tak, może wzrosnąć temp. spalin, i będzie to prawidłowe.
Listę mi wcięło... Ktoś po koledze marw chce próbować sił ?
Nawet im to wyszło.
Jak na wersję beta wizualnie wygląda całkiem całkiem. No może prócz menu bocznego. Ale oficjalna premiera to dopiero wakacje tego roku więc pewnie chłopaki doszlifują wygląd i zaimplementują dodatkowe funkcje. Czasu jeszcze od groma. @vmilo wrzuć jeszcze świeży screen z wykresów jak możesz bo poprzedni bodaj z grudnia był.
To wersja, ok której pisałem, że się źle skaluje - nie ma jeszcze porządnie zakodowanych natywnych rozdzielczości.
Z wykresami na razie jest problem, po kliknięciu, wraca na stronę wyboru stera.
Na razie działamy z uproszczeniem stera, i szukamy małego buga. Net spadł na II pozycję - prior to sterowanie.
Nie grafika... czujniki są nie tak jak trzeba. To test komunikacji, tak że cudów się nie spodziewać.
