Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Otóż z kawałka blachy aluminiowej zrobiłem rant na obwodzie retorty.
Coś mi się wydaje, że to może nie być najlepszy pomysł. Widzę to tak, że popiół zamiast spadać z talerza będzie przysypywać warstwę żaru i tam się smażyć. A potem te kalafiory wypiętrzane przez opał zrzucą Władcę Pierścieni do popielnika zabierając przy okazji część opału. To je amelinium, tego się nie da. Coś jakbyś chciał jechać 40 km/h na 6 biegu i zakładać na dach spojlery, żeby auto nie skakało.
Tyle moich teorii, daj znać jak w praktyce ;)
Na moje oko problem, z którym trzeba tutaj sobie poradzić to za niska dynamika spalania i temperatura na palniku. Przyjmuję przy tym, że w kanałach powietrznych ani pyłka kurzu, a dysze dyszą.
Dyszą i dmuchają - z tymi niedopałkami to na tych zwykłych fajkach pancerpola zawsze problem.(może przeciwzwój by był lepszy)  Owszem gdyby palić pełną mocą z dużym nadmuchem to by się spaliły ale wtedy zero płynnej pracy a tylko skaczący mocno tryb dwustanowy.
Zobaczymy co tam do rana z retorty spadnie.
Też mam pancerpola i na chwalowicach ciężko było też niedopałka zmieniłem na retopala i bez żadnych problemów
Mi spala się ok tylko te spieki się robią l. Niedopalu nie mam, ale po jakimś czasie się jakby zapycha palnik i więcej powietrza potrzebuje
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Raport spalania:
- aktualne zużycie 14,0 kg na dobę
Poza opisanymi wcześniej zmianami czyli wywaleniem bocznych szamotek, założeniem obręczy no i korektami Romana na dzisiejszą noc wyłączyłem temperaturę obniżoną kotła po to aby palnik szedł cały czas równo czyli na zadanych 50 st C.
Fotki w załączeniu:
Na razie Ci się sprawdza ta opaska. Coś czuję, że w niejednej kotłowni będzie dziś blacharka robiona :)
Skąd wiedziałeś :) ja już się właśnie zastanawiam choć w kotłowni nie byłem, choć u mnie bardziej problem spieku popiołu niż niedopalu,
Spoko kociołek fajny - niech se dalej pracuje. :)
Zdjęcia palnika z lampą i tak nie oddają tak jak jest bo bardzo przejaskrawiają a  w "realu" wygląda jakoś lepiej.
u mnie powrot do ustawien dmuchawy z wczoraj bo sadza sie pojawila i zmniejszenie przerwy. czas na obserwacje
Skąd wiedziałeś :)
Sam bym pewnie rzeźbił, gdybym miał taki palnik :) Z ciekawości...
Nie napisałeś, po co aż z taką mocą prowadzisz palnik.
a myslisz ze nizej mi sie da, powiedzieli mi ze palnik jest od 30 do 50kW to szukam, a obecnie potrzebuje pewnie kolo 10 albo mnie to jak mam to zrobic ? :(
Nie wiem, pytam. Skoro 25kW da się poprowadzić z niska mocą całkiem dobrze, to może i Twój mógłby ?
moge probowac ale w takim razie obnizyc mu jeszcze podawanie i zmniejszyc wiatr? obecnie wypalanie jest ok. Wiadomo ze chcialoby sie mnie palic szczegolnie patrzac na innych wyniki ale chyba za bardzo nie mam sie porownywac z moim metrazem i instalacja do innych uzytkownikow tutaj piszacycch
Zawsze można próbować. Nie chodzi o to by zamieszkać w kotłowni, ale jak masz czas, to próbuj różnych ustawień.
Daj 1:4, dobierz wiatr i zobaczysz co i jak.
ok sprobuje, dzis pracuje z domu to moge troche poobserwowac. Bedzie ciezko bo rzadko sie załącza ale zawsze cos tam pokombinowac mozna :)
ok ustawianne 15/45 czyli 1:3 narazie tak sprobujemy zeby za duzego skoku nie bylo
Okej.
Spróbuj się dowiedzieć, czy do Twojego palnika nie mają mniejszych koron. Czesław zmienił na mniejszą, i zadowolony.
Powiedzieli mi że cały palnik można wymienić na mniejszy i tyle. Ogólnie przy tej mocy jakby nie ten wiszący popiół to byłoby ok
Może warto też spróbować innego paliwa. Wyżej kolega pisał, że zmienił i taki właśnie problem ustąpił :)
Jakby było inne to z chęcią bym wziął ale niestety tylko taki w okolicy. Najlepszy Kazimierz Juliusz i problemu żadnego nie ma. Ogólnie nie przeszkadza mi to poza tym że muszę raz na 1-2 dni to zrzucac bo zapycha dopływ powietrza. Pokombinuje popatrzę. Jak pójdzie na większej mocy efekty będzie szybciej znać.
Okej.
Zmieniłem akurat cały kompletny palnik z Pancerpola PPS-50 kw na PPS-25 KW - nie zmieniony pozostał ślimak i rura podajnika. http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/pps-25/index.html
Spróbuj z retopala albo z Czechem jak masz kocioł za duży to po co ci taki mocny opał
wyglada prawie jak moj. Jedyna roznice jaka widze to ze talerz ja mam caly okragly. Ile takie " cudo" kosztuje i czy zmniejsza zuzycie opalu? Nie moge znalezc co grzejesz.
jak gdzies dorwe czecha to sprobuje troche. Zakupionego mam krzesimira bo 2 lata temu b dobrze mi sie spalal i nie bylo problemu ( fakt ze bylo to przed ociepleniem domu, wg  luznych wyliczen zapotrzebowanie na cieplo spadlo o polowe)
