Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Spieki węglowe ? Coś mi się zdaje, że się nie dogadamy.
Nie tykaj żadnych nastaw prócz tych co mówiłem. Cierpliwości to Ty nie masz.
Spieki żużlowe już wskazują na zbyt silny nadmuch. Jak masz ustawioną moc przedmuchu ?
Kolego Damian na mój gust jak nie kupisz sobie paliwa jakie powinno spalać się na tym palniku to widzę to w ciemnych barwach jak mróz przyciśnie.
No uwolniłem sterownik od pompy CWU i podpiąłem ją wprost do sieci to zobaczymy jak dalej pójdzie. :)
Powrót CWU zostawiłem przystopowany na 3W to wskazuje przepływ 0,2 m3/h - jak będzie za mały przepływ to zwiększę małe co nieco :)
Dostałeś gotowe nastawy, miałeś jedynie dostroić swoją dmuchawę. Nie chciało się zajrzeć ?
Mogę od Ciebie odkupić ten ster, a Ty sobie kup drugi spp i po sprawie.
Aż tak to ja się nie znam - ale na fajkę mam taki sposób, że kupuje zawsze dobry ekogroszek - ostatnie parę lat kupuje tylko z KWK Chwałowice i zawsze dobrze się spala.  :) ale ciągle dążę do doskonałości to stąd te małe dłubania przy ustawieniach :)
Coś nie mogę połączyć się przez stronę z moim sterownikiem (wyskakuje błąd połączenia ) a innych widzę i mam podgląd a nicc nie zmieniałem.. Eeee tam nieważne ide na kawę to może samo przejdzie :
Bo to najlepszy i sprawdzony sposób na fajkę i zapewnienie sobie tzw. świętego spokoju :)
Mam wpisane takie jak zapodales może moja dmuchawa jest podjechana i ma minimalne za małe
To gdzie masz dmuchawę 38.
A miało być 31, i miałeś podbijać dmuchawę. Brak Ci cierpliwości.
Poza tym, 38 nie pasuje do podanych nastaw. Wiem co mówię.
Dałem 31 będę cierpliwy czy minimalną mogę dać np 18 wtedy dmuchać delikatnie na 10 prawie wcale dawki paliwa nie ruszać? Sterownik jest dobry i niemal zamiaru się poddawać i zmieniać na sppv2 mam taki na stanie nie muszę kupować
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Podałeś WPA120, przy tych nastawach powinna walić ostro. Może kondensator zdycha.
Jedynie napęd, jeśli jest szybki, to inaczej trzeba poustawiać.
A nie masz czasem klapki we wiatraku ?
