Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Świeczka się świeci :P Zrobiłem jeszcze jedną małą zmianę, bo wg spalin ciut trzeba.
A Ty się nie obawiasz o komin przy tak niskich temp spalin ?
szczerze to nawet o tym nie myślałem przedtem miałem wyższą temperature
Spokojnie. Dałeś ustawienia jakie pisaliśmy ? To teraz daj nadmuch w menu grzanie o jeden poziom wyżej i zaś czekamy.
A Tyś mi chyba gadał, żeś sąsiad. Może będę gdzie jeździł po okolicy...
Jak to WPA120, to powinna dmuchać wystarczająco na minimum, ale zapomniałem że miałem palisz :blink:
Wróć do 31, a w instalatorze daj 10 - 44.
OK, to poczekajmy trochę. W wolnej chwili idź zobaczyć.
Jak dalej będzie za mało to zostaw 10 a zmieniaj górę po 2, czyli do 46, ew do 48.
Ale lepiej małymi krokami niż dużymi, bo jak przesadzisz, to zabawa od nowa.
Skręciłem trochę powrót CW - to pompka CW idzie wolniej i  bierze 3W  - zobaczymy jak to pójdzie :)
No, bardzo powoli nagrzewa to CWU. Może za bardzo skręciłeś, ale zostaw, zobaczymy.
Heh nie da się puścić programowo pompy CW na stałe bo ona ma opcję plus 3 i się wyłącza jak ma niżej kocioł. Powinien więc być jeszcze jeden tryb pracy pompy CW  ( CW stałe)
No wiem. Ma to być powywalane te warunki. Pozostaje do tego czasu kabel od kompa i do gniazdka.
Jadę zaraz na Skrzyszów to jak wrócę to może wykombinuje jakiś kabelek :)
Fakt kierunek ten sam ale nie minertu :)
