Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
Działa jak trzeba.
No nawet miał małą awarię jak przylutowywał czujnik na płytce bo przewiercił niechcący małym wiertłem ścieżkę na płytce ( no chciał sobie polepszyć aby dobrze się wlutowało).
Dzwonił do producenta , który nawet chciał mu to wymienić ale temat opanował i tą ścieżkę jakoś też zalutował i wszystko,ok.
Wiadomo wszystko co piękne w bólu się rodzi :)
Czemu musiał lutować ? Przecież powinna być szyna !
No nie widziałem tego ale aby wymienić ten czujnik, który był za krótki na ten nowy który dostał to musiał go odlutować z płytki i przylutować nowy to widocznie tam szyny nie było:(
Mówi, że mógł go przeciąć za skrzynką i przedłużyć i też by było ok.
Hmm... cosik mi tu nie pasuje. Muszę pogadać z kim trzeba.
No tam na produkcji urządzeń to ja się niestety nie znam.
kwestia kosztów pewnie
w dk system jest także w podobny sposób np.ekostery400 sa jak pamiętam w 3widełkach cenowych, najtaniej w hurcie wychodzi lutowany, a drożej są już wersje "skręcane"
tego jednak normalnie z zewnątrz nie widać i nazwa jest jedna.
Jest jak mówisz. Czujnik kotła, podajnika, i cwu są lutowane, coby było max tanio.
Działa jak trzeba.
To teraz już będzie wiedział że przy płytce się nie kombinuje :) Przy okazji lepiej żeby mu nic nie padło bo z naprawą gwarancyjną mogą być problemy.
Co to za oszczednosci czy lutowane czy przyłacze , moze to sam czujnik powinien byc tak zabudowany ze go przy koncowce przewodu da sie wymienic a nie z całym kablem  ;)  :D
Oszczędność w sterowniku, oszczędność i jakość w spalaniu. SAME OSZCZĘDNOŚCI
Faktycznie, potężne oszczędności. Złącze w hurcie jakieś 60 GROSZY.
Nic, tylko klepać stery, i sprzedawać :]
Czujki są tak dobre, że nie trzeba wymieniać, chyba że ktoś potrzebuje długi kabel. Czy cuś B)
Najczesciej wymieniaja ci co przepalaja na ruszcie awaryjnym wtedy łatwo przebic bezpieczna temperature dla czujnika :D
Nie pisałem tego złośliwie, a jedynie wyraziłem swoje zdanie na temat wyimaginowanej oszczędności. :) Verb, nie bierz wszystkiego na klatę. Stery produkuje ktoś inny i tak zdecydował wypuścić produkt ekonomiczny dla budżetu firmy.
Jeśli czujniki się nie psują, to tylko pozostaje się cieszyć, ale pozostaje kwestia ewentualnego przedłużenia kabelka. Nie każdy jest elektronikiem, elektrykiem i nie każdy posiada lutownicę i umiejętności ;)
Ja nadal czekam na full wersję sterownika. Kolejny sezon przejechałem na skrypcie i RPi :)
Szkoda, że wyświetlacz jest tylko dwu-linijkowy, taki trochę nie z tej epoki wobec wyświetlaczy "HIPERhd 10k"  :D  :D  :D
Na upartego mógł być ciut większy 4x20 zamiast 2x16 Ale generalnie to zaleta że jest mały. Przy najmniej cena sterownika stosunkowo dobra. A kotłownia to nie salon. Tam się chodzi raz na tydzień węgla dosypać i popiół wynieść. A nie gapić się w te hiper ultra hd.
W mojej kotłowni np to wszystko jedno czy jest wyswietlacz  ultraHD czy nie ,ale u innych to moze byc problem jak sa kotłownie peknie odwalone jak salony i sie gosci oprowadza to nie moze byc obciachu z byle jakim wyswietlaczem  ;)  :D
Będzie apka, to się ktoś tabletem czy czymś podłączy, i będzie miał ślicznie ;)
Cały czas pracują nad komunikacją, jest już bardzo dobrze (były problemy z WiFi - gdy następował odczyt, zrywało chwilowo połączenie).
Daty Ci nie podam, bo nie znam. Ale kilkanaście sterów online jest, i podgląd działa elegancko.
Jak grzalem CWU to żarł 5 kg miału piasta 23
Ja grzeję CWU do 56st (zadana kotła 55st + 2st histereza plus), no i w łazienkach lekko grzejniki idą.
Na ten czas idzie Jaret Plus - wkurza mnie, bo syfi kocioł trochę.
Jak się ociepli, to liczę, że spadnie jeszcze z 0,5kg :)
Ile Wam tam spalają wasze maszynki ? U mnie 3kg żre.
U mnie cały czas w przedziale 3-4kg Cześka. Bliżej 3 niż 4 ;).
