Pieklorz Opublikowano 13 Lutego 2017 #1051 Opublikowano 13 Lutego 2017 Mam jeszcze straszny meksyk w pracy ja spokojnie mogę poczekać na wersje uproszczoną, teraz nie wiem w co mam ręce wtykać
Gość vmilo Opublikowano 13 Lutego 2017 #1052 Opublikowano 13 Lutego 2017 Nie ma sprawy. Aha... jest net, ale na razie nie ma zgody na pokazanie.Trochę źle skaluje się okno, ale webmajstry robią swoje.
bernard Opublikowano 13 Lutego 2017 #1053 Opublikowano 13 Lutego 2017 a mieta...już... nie potrzeba zmian-tylko aby na dellu widać było verba B)
bernard Opublikowano 14 Lutego 2017 #1055 Opublikowano 14 Lutego 2017 w automacie nie naprawił sie -pracuje dwustanowo pięknie tzn nie jest ustawiony na typowo dwustan tylko jako w automacie 50% mocy i jest nie zmienna po to było stworzona myśl w oprogramowaniu -super start i dopalanie po dojściu do temp zadanej B) a druga sprawa nie mam rajnego opału w tym sezonie i żaden automat się nie nada do malutkiego palnika aby spalić jako tako czarne GÓWN
Gość vmilo Opublikowano 14 Lutego 2017 #1056 Opublikowano 14 Lutego 2017 Normalnie "chodzi" w automacie. Dziwne, że tylko Tobie nie "chodzi". Tak czy inaczej, z czterech stałych testerów, tylko energotop wniósł coś do rozwoju. Testerzy, którzy zdobyli się na odwagę bawić wersją rozwojową, po kolei potwierdzali nasze uwagi. Najważniejsze, że sama idea jest OK, wprowadzimy trochę kosmetycznych zmian, i gotowe.
Animus Opublikowano 14 Lutego 2017 #1057 Opublikowano 14 Lutego 2017 Normalnie "chodzi" w automacie. Dziwne, że tylko Tobie nie "chodzi". A ster ma możliwość wyboru mocy kotła = palnika w serwisowych?
Gość vmilo Opublikowano 14 Lutego 2017 #1058 Opublikowano 14 Lutego 2017 Nie ma, bo to trochę bez sensu...
Animus Opublikowano 15 Lutego 2017 #1059 Opublikowano 15 Lutego 2017 Możesz rozwinąć, mój ma chyba z 5 takich nastaw, Misiek też.
bernard Opublikowano 15 Lutego 2017 #1060 Opublikowano 15 Lutego 2017 to jesteś hepi z tymi maszynkami verb ma to co potrzeba tylko wymaga wypolerowania i będzie lśnił dobrą pracą B)
Gość vmilo Opublikowano 15 Lutego 2017 #1061 Opublikowano 15 Lutego 2017 Możesz rozwinąć, mój ma chyba z 5 takich nastaw, Misiek też. W coali tylko 15kW nadaje się do normalnych palników, dużych czy małych B) Moc palnika to nie tylko żelastwo, ale i opał. Tak, że definiowanie mocy w sterze, to tylko taki "chł.. chł...chłyt ! matetindody" :P Takie moje zdanie, z którym nie trza się zgadzać ;)
bernard Opublikowano 15 Lutego 2017 #1062 Opublikowano 15 Lutego 2017 po wczorajszym rannym wpisie werb dostał wentylator wpa 120 na pokład ma grubo ponad 10 latek -sprężyłem siły ii automat chodzi jak lala wlot do dmuchawy zasłoniłem po okręgu ze 2 cm B) ba ma na tabliczce 80w nie pobiera nawet 40w
Gość vmilo Opublikowano 15 Lutego 2017 #1063 Opublikowano 15 Lutego 2017 Swoją WPA07 też polepiłem, dzięki temu pracuje na wyższych obrotach, i lepiej się wkręca.. wciąga średnio 14W.
Animus Opublikowano 15 Lutego 2017 #1064 Opublikowano 15 Lutego 2017 W coali tylko 15kW nadaje się do normalnych palników, dużych czy małych B) Moc palnika to nie tylko żelastwo, ale i opał. Tak, że definiowanie mocy w sterze, to tylko taki "chł.. chł...chłyt ! matetindody" :P Takie moje zdanie, z którym nie trza się zgadzać ;) Często się zdarza że ten sam palnik, tej samej mocy, jest montowany w dwóch kotłach obok siebie w typoszeregu, ale o różnej powierzchni grzewczej wymiennika. Jaki to ma wpływ (prowadzenie procesu spalania przez czujnik temperatury C.O.) na ten sterownik?
Gość vmilo Opublikowano 15 Lutego 2017 #1065 Opublikowano 15 Lutego 2017 A i różnej mocy palniki są montowane do jednego korpusu... Tak czy siak.. zjadłeś jakieś słowo, i nie bardzo wiem o co pytasz.
Gość vmilo Opublikowano 15 Lutego 2017 #1066 Opublikowano 15 Lutego 2017 Najprawdopodobniej sterownik będzie pracował w wyższym zakresie mocy. Jest jeszcze opcja, że na fabrycznych mocy braknie, wtedy user musi wejść do gry, i zmienić dwa parametry. Niestety nie udało się tego wybadać na testach, każdy sobie ustawiał jak mu pasowało ;) Ale to po części moja wina, bo nie zastrzegałem np. kilkudniowego testu na podanych nastawach.
Animus Opublikowano 15 Lutego 2017 #1067 Opublikowano 15 Lutego 2017 Czy wtedy może występować wyższa temperatura spalin na wyjściu w komin?
Gość vmilo Opublikowano 15 Lutego 2017 #1068 Opublikowano 15 Lutego 2017 Wyższa moc - więcej paliwa, i powietrza. Tak, może wzrosnąć temp. spalin, i będzie to prawidłowe.
Gość vmilo Opublikowano 17 Lutego 2017 #1069 Opublikowano 17 Lutego 2017 Listę mi wcięło... Ktoś po koledze marw chce próbować sił ?
energotop Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor #1071 Opublikowano 19 Lutego 2017 Nawet im to wyszło. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
marw Opublikowano 19 Lutego 2017 #1072 Opublikowano 19 Lutego 2017 Jak na wersję beta wizualnie wygląda całkiem całkiem. No może prócz menu bocznego. Ale oficjalna premiera to dopiero wakacje tego roku więc pewnie chłopaki doszlifują wygląd i zaimplementują dodatkowe funkcje. Czasu jeszcze od groma. @vmilo wrzuć jeszcze świeży screen z wykresów jak możesz bo poprzedni bodaj z grudnia był.
Gość vmilo Opublikowano 19 Lutego 2017 #1073 Opublikowano 19 Lutego 2017 To wersja, ok której pisałem, że się źle skaluje - nie ma jeszcze porządnie zakodowanych natywnych rozdzielczości. Z wykresami na razie jest problem, po kliknięciu, wraca na stronę wyboru stera. Na razie działamy z uproszczeniem stera, i szukamy małego buga. Net spadł na II pozycję - prior to sterowanie.
sambor Opublikowano 19 Lutego 2017 #1074 Opublikowano 19 Lutego 2017 Na widoku z postu 1070 coś się pomerdało - na grzejniki zaw 3-D - może i OK, ale na podłogę woda wprost z kotła to nowość. Grafika do poprawy!
Gość vmilo Opublikowano 19 Lutego 2017 #1075 Opublikowano 19 Lutego 2017 Nie grafika... czujniki są nie tak jak trzeba. To test komunikacji, tak że cudów się nie spodziewać.
