Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
energotop
ale mam dwa obiegi CO i na drugim też mam pompę osobną - tak, że dopiero po sezonie tą drugą wyrzucę ( mała przeróbka - uprościmy to) i pojadę na tej jednej Alpha2.
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Ostatniej odpowiedzi
Baniak też zepnij do kupy :) Jak pozakładasz termostaty, to zobaczysz co ta pompka potrafi. U mnie obecnie powrót 43st, przy zasilaniu 60st. Fajnie nie ? :)
To dlatego.
 Alpha2 ma 7 biegów na każdym co innego wyświetla i Auto....  więc możesz przełączać, patrz na wyświetlacz i zmniejszaj  Waty nie patrz na nic innego.
Najpierw połączymy te dwie w jedną bo to będzie najprościej. :)
Pasuje.
Jarek, masz może jakiś silnik pasujący do Norda, tylko mniej żrący ?
... patrz na wyświetlacz i zmniejszaj  Waty nie patrz na nic innego.
Mogę zapytać czemu ustawiać wg Watów ? Jeśli na AA bierze dużo, to znaczy że nie "wykryła" oporu instalacji, a to nie dziwne w instalacji bez termostatów.
Co prawda, można ręcznie zmniejszać przepływ, ale nie po to stworzono te dość inteligentne pompy ;)
AA bardziej idzie po linii komfortu, dlatego nieźle pędzi, w instalacjach prawidłowo wykonanych, sporo roboty robi grawitacja, nawet w cienkich rurach i w podłogówce, więc najlepiej przetestować ile ta pompa musi kręcić żeby grzejniki działały prawidłowo, a przy grzaniu przepływem to wystarczy że są ledwo cieple.
U mnie grawitacja przez zawór 4D + 3D i pompę, rurki miedziane, pcha na 2 pięterko. :)
Chyba dobrze, że "idzie po linii komfortu" ? Się ochłodziło, to sobie podniosła moc o 1W, czyli działa jak należy.
Grawitacja super sprawa... co nie znaczy, że instalacje budowane z założeniem obiegu wymuszonego są wykonane nieprawidłowo.
Najczęstszy błąd, to przeładowanie elementami sterującymi.
No nie do końca bo ten komfort nie idzie w parze z ekonomią.
Instalacje budowane z założeniem obiegu wymuszonego, powinno się budować w miarę możliwości do obiegu grawitacyjnego, a w większości przypadków buduje się jak leci.
Elementy sterujące nie przeszkadzają, ale trzeba je dobierać według współczynnika przepływu Kvs  do instalacji.
..... Zależało mi na teście na aredeo....
Ardeo też mam. Oprócz tej rynny o której wcześniej gadka była. No ale mój opał nie spełnia kryteriów Bernarda ( tych o jednakowej granulacji ) - to jest miał 0-30 ze sporym udziałem zerówki, niewielkim udziałem ziarna około 5 - 10 mm i kamykami 20 - 30 mm. Pewnie się nie nada....
Naprawdę ? Co jest nieekonomicznego np. w mojej instalacji, w której mam pompę "Zosię samosię", która opędza wszystko z mocą 5-8W ?
Nada się, ale Rajmund ma - przyznasz - trochę racji.
Obecnie jest inny problem... programista gdzieś popełnił błąd, ster się nie nadaje do użytku.
Czy ma rację - hmm. Na równym, idealnym opale to chyba testy pewnego kotła robione były. I klasę miał z nich 5, i moc nominalną osiągał, i wszystko cacy. No tyle że jak poszedł na instalację z opałem typowym dla tamtej części kraju, to doopa okazała się. Po co w ogóle robić założenie że ster i palnik dostanie coś spoza zasięgu przeciętnego klienta? Jak sobie z trudniejszym poradzi, to łatwy łyknąć musi. A na odwrót jakby to nie działa.
I jeszcze w trakcie przejścia przez podajnik następuje, selekcja ziaren, jadąc z czujnikiem żaru nie ma problemu z mieszanką.
Ale raczej 8 czy bardziej 5, na pewno nie siedzisz w kotłowni, nie wychwycisz wszystkiego co robi "Zosia".
Ja mam 6 takich pomp w instalacji. ;)
Nie ma takiego założenia, ale faktem jest, że na "malowanym" groszku będzie pracował lepiej. Tylko tyle.
Raczej mniej niż więcej. Jestem w kotłowni bardzo często, kilkanaście razy w ciągu dnia, bo mam tam swój "kącik fajczarza".. czy jak to zwał.
milo
silnik do brucka czy burnera, bo nie pamiętam co masz...
tam żaden energooszczędny nie podejdzie, bo nie ukręci oporów przekładni klasycznej ani tez tego zwalistego ślimaka
minimum co możesz założyć to 90W, tyle,że nie koniecznie bajzela a poptrz sobie na ofertę silników przymierze. Musisz zobaczyć jeszcze kołniez, bo jak masz nord-a, to jest tam inna końcówka na silniku, taka bardziej "prosta" a do ewmarów czy innych klasyków końcówka lekko się zwęża
najlepiej do klasycznej przekładni i palnika żeliwnego podchodzą silniki 120W, jest siła aby ruszyć, nie żre mega prądu a jest pewnośc,że zetnie zawleczkę a nie stanie na zwarciu jak 90-ka. W trybie letnim taki silnik w skali doby pracuje może 10-15minut, zima góra 1,5h w gorzej ocieplonym domu, tutaj ciężko oszczędzić. Patrz na pompy i dmuchawy.
Ori mam 90W, ale to moc na wyjściu na nie pobierana. Mam watomierz, i ta gadzina bierze około 170W.
Wiem że krótko, ale to nie wszystkie jego wady. Głośny jest.
A u górala przy ardeo napęd jest cichutki.. spodobał mi się.
A kto mówi że ja bez czujnika żaru mam problem? Się pali, się grzeje, niedopału brak.
to normalne, tak jest w momencie startu, taki 120W ma podobny pik
u kolegi był silnik przymierze z innym reduktorem stąd ciszej pracował
Przekonałeś mnie. ;)
A, który to palnik z Ardeo.
O niedopał nawet Ciebie nie podejrzewam. :)
Kolega ma jeszcze obrotowego eco-burna azp-rt, tyle,że póki mogłem zamawiałem to na innym typie motoreduktora i koniecznie na silniku przymierze
Teraz irony są dla mnie też na przymierzu a typowo idzie klasyk ewmara.
