alf Opublikowano 11 Listopada 2011 #26 Opublikowano 11 Listopada 2011 Zbyt niska temp. powrotu to dla mnie poniżej punktu rosy, czy jak to zwą. Jeśli do kotła wpływa woda o temp. 40 st. to sądzę, że na dole kotła właśnie taka się utrzymuje. Na górze 65, na dole 40 bo bez pompy kotłowej nie ma podmieszania wody w obiegu kotłowym. Sądziłem że 40 st. to trochę mało. Pzdr. Cytuj
kodi67 Opublikowano 2 Marca 2012 #27 Opublikowano 2 Marca 2012 Witam! Szkoda,że nikt nie pomyśli jak można wykonać mały obieg kotła i cwu z wykorzystaniem zwykłych zaworów i ewentualnie dodatkowej pompy.A tak płacimy za śmieszny zawór 4d 300zł. Cytuj
WojtB Opublikowano 3 Marca 2012 #28 Opublikowano 3 Marca 2012 Wszystko się zgadza, tylko w jaki sposób wyobrażasz sobie funkcjonowanie takiego rozwiązania zastępczego ze zwykłymi zaworami? Trójnik zamiast zaworu 3D oraz czwórnik zamiast zaworu 4D (albo dwa trójniki) wymagają dodania zaworów regulacyjnych grzybkowych w zasadzie z każdej strony wlotu i wylotu wody. Zamiast jednym pokrętłem musisz pilnować ustawienie każdego zaworu oddzielnie, żeby proces mieszania był prawidłowy. A co gorsza - pomylisz się np. przy czwórniku i zakręcisz o jeden zawór za dużo i już nie masz przepływu wody, o innych konsekwencjach nie wspominając. Normalnie w zaworze 4D - bez względu na ustawienie pokrętła - przepływ wody między zasilaniem a powrotem jest zawsze zapewniony. A w przypadku dużej ilości zaworów grzybkowych łatwo się pogubić, który jest w której pozycji. Może z kulowym jest lepiej, ale on średnio nadaje się do regulacji przepływu wody - bardziej do zamykania i otwierania (0/1). Pół biedy, jeśli osoba obsługująca kocioł wie, co gdzie i jak. Gorzej, jeśli przyjdzie laik, który się w tych wszystkich zaworach pogubi. Dlatego zawory mieszające, chociaż droższe, wydają się być lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem. Albo zamiast tego można dać poprostu dodatkową pompę mieszającą dla podwyższenia temperatury wody na powrocie, do tego termostaty na grzejnikach (nie na wszystkich) i też będzie dobrze. Ale koszty wiele mniejsze raczej nie będą... Cytuj
fredox1 Opublikowano 11 Października 2013 #29 Opublikowano 11 Października 2013 Panowie /Panie - opcjonalnie/, zmuszony jestem zainstalować zawór 4d w konfiguracji jak poniżej: połączone powroty - powrót z rozdzielacza z powrotem na piec, pompka na zasilaniu do rozdzielacza, według mnie będzie on w takim układzie działał jak 3d tzn pozwoli obniżyć temp. zasilania rozdzielacza ale nie podniesie temp. powrotu do pieca. Jeżeli się mylę to proszę mnie wyprostować w tym temacie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f0b218e3402d3e71.html problem w instalacji jest tego typu (układ otwarty) że powrót z rozdzielacza na piętrze do kotłowni na dół ma wpięte na wysokości rozdzielacza na piętrze naczynie wzbiorcze, więc wpinanie powrotu na którym jednoczesnie znajduje się naczynie wzbiorcze na zawór czterodrogowy jest dla mnie pomyłką. Zawór 4 d leży już w kotłowni, więc kupowanie teraz 3 d odpada Prowadzenie rurki z kotłowni na strych do naczynia odpada Przerabianie na instalację w układzie zamkniętym odpada Proszę o jakieś wskazówki, podpowiedzi Cytuj
fredox1 Opublikowano 14 Października 2013 #30 Opublikowano 14 Października 2013 (edytowane) brak zainteresowania czy koncepcji rozwiązania???? koncepcja już jest Edytowane 14 Października 2013 przez fredox1 Cytuj
vernal Opublikowano 14 Października 2013 #31 Opublikowano 14 Października 2013 Bo zapomniałeś dorysować na tym schemacie jak jest wpięte to naczynie a opis jest bardzo enigmatyczny i nie sposób sobie tego wyobrazić. Lepiej dorysuj, to ktoś pomoże. Cytuj
Tedeusz Opublikowano 11 Listopada 2013 #32 Opublikowano 11 Listopada 2013 Mam pytanko: Mam zawór 4D (ESBE VRG 141 GW 1") na zasilaniu (manualny i planuje go rozbudować o siłownik i sterownik - w tym temacie będę wdzięczny za sugestię) i coś mnie naszło aby ściągnąć te pokrętło, coś pomieszałem i teraz nie mogę dojść jak to powinno być ustawione. Będę wdzięczny jak mi ktoś (na PW lub na forum) odpowie jak czytać te pokrętło i jak prawidłowo winno być zamontowane. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 12 Listopada 2013 #33 Opublikowano 12 Listopada 2013 vgr141.pdf zwróć uwagę na znaki a kierując sie tym właściwie ustawisz zawór. Cytuj
Tedeusz Opublikowano 13 Listopada 2013 #34 Opublikowano 13 Listopada 2013 Zawór mam zainstalowany jak na zdjęciu poniżej, więc zgodnie z instrukcją ten znacznik winien być na górze na środku, a piórko większą częścią na zewnątrz? Tak że kręcąc do pieca zamykam obwód i robię tak, że woda z pieca nie miesza się z wodą z instalacji a kręcąc na zewnątrz pieca otwieram obwód na 100%. Tylko, że u mnie "kwadrat" jest na lewo a nie na dole i to myli...Proszę o pomoc. Cytuj
leszkowaty Opublikowano 13 Listopada 2013 #35 Opublikowano 13 Listopada 2013 (edytowane) w tej pozycji(ze zdjęcia) cala ciepła woda idzie na instalacje, jak założysz pokrętło to "szersza cześć tej czerwonej skali" będziesz musiał założyć tak żeby pokrywała się z tym znacznikiem z pokrętła. w pozycji 1 lub 2 będzie znacznik z pokrętła i tam wypadnie szersza strona skali Edytowane 13 Listopada 2013 przez leszkowaty Cytuj
Tedeusz Opublikowano 14 Listopada 2013 #36 Opublikowano 14 Listopada 2013 Dziękuje za pomoc, szczególnie AdamGuitar w ustawieniu 4D. Teraz mam już z tym porządek co pokazuje na zdjęciu poniżej (w pełni otwarty zawór). Teraz się zastanawiam nad siłownikiem i sterowaniem ale to osobna historia - w każdym razie będę wdzięczny za sugestię. Jeszcze raz dziękuje za pomoc:) Cytuj
