kodi67
Treść opublikowana przez kodi67
  1. SORRY.Odnośnie dymienia,bardzo ważne powietrze wtórne.Czytać uważnie wcześniejsze posty!!! Tam było wszystko szczegółowo opisane za co do dziś dziękuję moim kolegom z forum!
  2. Witam! Marbit o jakim kopceniu na palniku rynnowym piszesz,przecież to kwestia odpowiedniej ilości otworów i ich średnicy w palniku,oraz odpowiednich obrotów dmuchawy.Taki palnik wykonałem sam osobiscie i żadnego dymu nie ma,no chyba że wsypię jakiś mokry gnój.Na palnik nałożyłem pół obudowy silnika elektrycznego,która służy jako deflektor i wszystko hula jak trzeba.A jeżeli chodzi o zwieszanie się gałązek to problem całkowicie rozwiązuje słoneczko (dobrze dobrana średnica do kosza zasypowego,oraz wąsy zruszające na słoneczku).Pozdrawiam!
  3. Hej Ramzeus! Tarcza 600tka o której pisałem jest jeszcze w stanie surowym.O rębaku nie będę się rozpisywał,bo to dłuższa historia.Jak będę miał czas to wrzucę pare fotek.Galęzie jakie ciołem to ok.10cm max i na suchych rębak dostawał nieżle po tyłku[niezbędny napęd hydrauliczny,albo co najmniej mechanizm do podnoszenia wałka wciągającego[Włączanie i wyłączanie pracy wałka wciągającego].Pomysł z jednym nożem grzebieniowym,napewno jest dobry i ułatwi cięcie grubych gałęzi.Pozdrawiam.
  4. Witam! @Ramzeus.Piszesz że tarcza będzie miała 630 średnicy i ta wiekość już jest ok. Ja w moim rębaku mam tarczę śr.500 i gr.30mm,ale przymierzam się do budowy nowego i mam już przygotowaną tarcze o wym.600x40[im większa średnica i masa tarczy tym lepiej- sama kinetyka zrobi robotę].Im większ bezwładność tarczy, tym bardziej można zredukować obroty tarczy tnącej poprzez koła pasowe ,a co za tym idzie, zwiększyć moc silnika.Z moich obserwacji wynika,że najładniejszą zrębke uzyskuję przy obrotach ok 800/min.W tym zakresie obrotów, materiał ucinany jest poprzez nóż,a jego prędkość uderzenia nie powoduje rozbicia materiału na małe cząsteczki,co w efekcie daje dobrą granulację,a nie tzw.sieczkę.Co do ilości zasypywanej zrębki do kosza,to jaki problem wrzucić dwa woreczki rano i dwa wieczorem[sama przyjemność,patrząc jak usmalony sąsiad cześci piec wynosi popiół i traci cenny czas]POZDRAWIAM1
  5. @kip.Ja mam palnik zrobiony z zwykłej blachy 0,8mm i chociaż straszyli mnie ze za gróba i ją popręży-nic takiego wszystko ok.Pozdrawiam!
  6. Witam. Jeżeli chodzi o palnik to właśnie tak jak piszesz.Co do długości podajnika to jaki zrobisz tak będzie w zależności od tego ile miejsca posiadasz w kotłowni! Ważna jest odległośc kotła od podajnika i tu musi być ta minimalna odlegość ok 30cm(im dłuższa tym lepiej).
  7. Witam! Jeżeli chodzi o wymiary palnika to właśnie to tak widziałem. Co do szerokości palnika to bym to przemyślał,poszedł bym bardziej w kierunku wysokości,bo w twoim przypadku chodzi o jak największą objętość wypchniętej zrębki.Szeroki palnik to i szeroki ślimak,w innym przypadku przy bardzo szerokiej gardzieli podajnika,a wąskim ślimaku, będzie Ci zostawała po bokach zrębka,której ślimak nie wypchnie,a w rezultacie i na palniku bo ślimak jej nie zabierze.A to powoduje wzrost temperatury palnika,a co dalej idzie temperatury podajnika(sterownik będzie odczytywał jako alarm!). Kąt nachylenia ściany palnika na oko tak aby zrębka zsuwała się a nie stała w przypadku ściany pionowej.
  8. Witam wszystkich gorąco po długiej przerwie! @kip - Pozdrawiam ziomka bo ja też z lubelskiego(dopiero teraz zauważyłem),ale to nie miejsce na pogaduszki. Co do pytania o parametry palnika: Ja zrobiłem 25x19 cm na pewno przewymiarowany do mojego 25kw (zdjęcia kilka stron wcześniej)ale wszystko kwestia ustawień.Nigdy do końca go nie sprawdziłem,ale myślę po tym co zaobserwowałem że przy dużym posuwie podajnika i zwiększonych obrotach dmuchawy,dał by radę 50kw.Może nawet więcej.Oczywiście będzie to zależało od szybkości odbioru ciepła z kotła,rodzaju zrębki,(czy mokra czy sucha),obrotów dmuchawy czy szybkości podawania.Myślę że gdy zrobisz palnik trochę większy wzorując się kształtem mojego palnika np.30x22-palnik i podajnik- kwadra 160mm a ślimak o średnicy 120mm to powinno na moje oko dżwignąć twoje zapotrzebowanie na MOC! Oczywiście to moje spostrzeżenia nie poparte żadnymi obliczeniami! Poszukaj jeszcze na w necie o kotłach przemysłowych na zrębke bodajże taka firma jak ,, Cichiewicz" i.. Moderator"takie produkuje. Pozdrawiam miłego kombinowania!
  9. I jeszcze jedna uwaga; jeżeli ślimak z rurą będzie dość dodrze 'spasowany",to klinowanie może nastąpić przy samym wyjściu z kosza.Przy prfilu kwadratowym i mniejszej średnicy ślimaka wszystko hula jak trzeba.Pozdrawiam!
  10. Popieram wypowiedz @heso idzie tylko i wyłącznie o mniejszą średnice,chociaż nie do końca,bo jak sie trafi naprawdę jakiś nieprzyjemny kawałek o dziwnym kształcie,to w profilu go obróci,a w rurze będzie heblował do końca!
  11. Na potwierdzenie teorii,że idzie wszystko w profilu kwadratowym o adekwatnie mniejszej średnicy ślimaka! [impeachment=13538:rębak 010.JPG]
  12. Jadę w środę na targi do Kielc ,,ENEX" 2012.Tematyka-energia odnawialna,energetyka cieplna, biopaliwa,biomasa,hydraulika siłowa,pneumatyka,itd.Szczeguły na stronie głównej "ENEX".Myślę,że będzie na co popatrzeć!A może ktoś się wybiera?
  13. Witam! Szkoda,że nikt nie pomyśli jak można wykonać mały obieg kotła i cwu z wykorzystaniem zwykłych zaworów i ewentualnie dodatkowej pompy.A tak płacimy za śmieszny zawór 4d 300zł.
  14. Witam! Worki typowe,50tki raszlowe.Przy nasypywaniu trochę potrząsam,tak że nie są lużno w worku,chociaż napewno lepiej by schły.W innym przypadku trzeba by tego z 1000szt na rok.Robimy różne fajne rzeczy,a w temacie suszenia zrębki,poza workami nikt jeszcze nic nie wymyślił! Napiszcie jakie u Was spalanie bo nie wiem czy mam dobre osiągi czy, może trzeba coś dopracować Pozdrawiam.
  15. Witam po długiej przerwie! Podajnik hula jak należy.Żadnych problemów z podawaniem zrębki[idzie co wsypie patyki łyko,zrębka o dużych wymiarach].Jak pisałem wcześniej,blacha ocynkowana pod "słoneczkiem",czy jak kto woli pod tarczą,spełnia swoja rolę rewelacyjnie.Żadnego zawieszania zrębki,wszystko w podajniku[suche czy mokre] spada do zera.Na początku miałem trochę problemy z wysterowaniem,ale szybko doszedłem do w miarę optymalnych ustawień.Jak pisałem wcześniej przekładnia 1/1000[trochę za duże przełożenie],ale dzięki temu idzie w podajnik wszystko,tylko chrupie-silnik 0,37kw=obr na ślimaku 2/min,przy dużych mrozach[-20].Trochę za mało,ale teraz gdy temperatura spadła do zera,prawie dobrze.Sterownik firmy ''kom-ster''-polecany przez kolegę''Moskita'' pracuje jak należy. -przy -24 temp. zad.-48st.czas pod.47sek.obr dmuch.28%przerwa 37sek.w mieszkaniu 24st -przy -2 temp. zad.42 st. czas pod 30 sek.obr dmuch.27%przerwa47sek. w mieszkaniu 25st Palnik w duże mrozy wcale nie za duży,jak przy -24 zacząłem wszystko poganiać to piec rozbujałem do 72st.A w domu ''karaiby''28st.Otwory na końcu 2wa rzędy zakleiłem,a w następnych dwóch od końca zmniejszyłem otwory na 3mm.Pokrywa ceramiczna potrzebna do mokrej zrębki[miałem właśnie taką,którą zrębałem na jesieni i niestety ze względu na dużą wilgotność w powietrzu trochę spleśniała] dopala jak należy-płomień jasno żółty,popiół i piec w środku jasno szare. A cha! najważniejsza rzecz! przy -24 5/6 worków na dobę,[zrębka ze śliwy mokra]teraz ok.3/4 na dobę.Temperatura nieco zawyżona,ale to z powodu braku zaworu 3/4 drożnego.I na koniec pytanko do ekspertów ,jaki zawór zamontować? POZDRAWIAM!! fotki wkrótce.
  16. WITAM! Nie należy zapominać,że noże rębaka pracują uderzeniowo,a tarcza jest bardzo osłabiona przez kanały przerzutowe.
  17. Witam! Ja swoją tarczę zamontowałem na piaście(coś w rodzaju piasty samochodowej),która jest spasowana bardzo dokładnie z wałem i unieruchomiona klinem 10mm. Jeżeli będziesz dawał zwykłe panewki to tarcza 50tka będzie za mała, ponieważ będziesz miał problemy z zamontowaniem przeciwnoża(stopka panewki wchodzi w przeciwnóż)!
  18. Ja mam przekładnie 1/30-niestety wszystko sprzęgnięte na stałe pólosią od jakiegoś busa.Myślałem tęż nad hydrauliką , ale niestety koszty tak jak piszesz, wybiły mi to szybko z głowy.Ale jak zawsze twierdziłem ,,MYŚLENIE MA PRZYSZŁOŚĆ".Myślałem o tym, żeby z wału tarczy, wyprowadzić napęd na małą pompę hydrauliczną, a z niej ciśnienie na silnik hydrauliczny (też najmniejszy jaki można kupić )do napędu mojej przekładni mechanicznej,oczywiście stosując między jednym a drugim rozdielacz jednosekcyjny (lewe lub prawe) obroty.Dobór ciśnienia-czyli prędkość posuwu można sterować zwykłym zaworem kulowym(widziałem już takie żeczy).Przy takim rozwiązaniu można już znacznie ograniczyć koszty.
