witam
Mam problem z sterwonikiem multi ster kociol skam kupiony w firmie wozniak.
Piec pracuje dobrze 24h pozniej pokazuje sie informcja ZAPALENIE OPALU W PALENISKU I CZERWONA INFORMACJA. PIEC PRZESTAJE PRACOWAC prosze o pomoc
Dzwonić do firmy Woźniak i niech poprowadzą przez telefon co i jak
wiedzą jaki palnik i powinni doradzić nastawy takiego sterownika
rozumiem masz nowego multi-stera na kolorowym wyświetlaczu
a ten napis to nie jest czasem zapalenie opału w koszu?
może Ci przegrzewa rurę podajnika? tam fabrycznie alarm jest na 70st.C jak masz palnik żeliwny, to kombinuj inne miejsce montażu tego czujnika np. pod śrubę mocująca kosz......  pod żeliwne palniki inne stery mają wyjściowo przesuwane alarmy na 90st.C
Edytowane przez Pieklorz
widze ze pan sie zna na tym problem polega na tym jeszcze ze to sie dzieje w szczecinie a ja jestem w Anglii i to ogrzewanie jest mojej mamy:/
Jak ma taki sterownik:
http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/regulatory_temperatury/regulator_multister_plus.html
to w nich alarm podajnika jest przy 70st.C
Nie wiem jaką konstrukcję produkuje p.woźniak niezależnie od nazwy, którą nadano.
Nie wiem jaki tam wsadzono palnik, jak jest żeliwny, to one potrafią się mocniej grzać i trzeba zmienić miejsce montażu czujnika kosza/podajnika.
Zamocować to np. pod śrubę kosza od strony kotła
