amsnake Opublikowano 5 Października 2016 #1 Opublikowano 5 Października 2016 Witam! Jest sobie instalacja CO: - 100% podłogówki - obieg kotłowy z pompa kotła / sprzęgło / obieg grzewczy z grundfos alpha autoadapt - sterowanie pogodowe - sterowanie temp. w pomieszczeniach - termostaty i siłowniki na pętlach Wszystko teraz już działa pięknie (po kilku modyfikacjach zaleconych na forum), ale chciałem teraz iść jeszcze krok dalej :) Wymyśliłem sobie, co by pompa obiegu grzewczego włączała się tylko, gdy pracuje pompa w piecu. Piec to DeDietrich MCR3, niby z dokumentacji wynika, ze da się to zrobić (załączniki), instalator kotła twierdzi, ze powinno się to dać zrobić, ale ... nie mogę się go o to doprosić :) Z kolei inny znaleziony spec od pieców twierdzi na podstawie dokumentacji kotła, ze tego nie da się zrobić. Do tego wszystkiego nie chce tracić gwarancji (a pewnie dałbym to radę zrobić sam). Zanim znajdę innego zastanawiam się, czy da się to zrobić jakoś inaczej, bez ingerencji w sam piec. Jakies pomysły? -- PozdrawiAM!
Przemyslaw85 Opublikowano 5 Października 2016 #2 Opublikowano 5 Października 2016 Połączyć obie tak by zasilanie dostawało z tego samego miejsca czyli z pompy CO. Przecinasz kabel od pompy CO i wstawiasz tam kostkę elektryczną. Po jednej ze stron podłączasz drugą pompę zgodnie z kolorami. Zabezpieczenie na sterowniku 1A wystarczy.
amsnake Opublikowano 5 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 5 Października 2016 W takim przypadku to z gwarancji raczej nici :)
sambor Opublikowano 5 Października 2016 #4 Opublikowano 5 Października 2016 Jaki masz sterownik do kotła ? Tylko ten w kotle? Czy jeszcze pokojowy? Teoretycznie ta pompa powinna chodzić non stop
sambor Opublikowano 5 Października 2016 #5 Opublikowano 5 Października 2016 W nowych kotłach MCR jest pompa elektroniczna modulowana wprost z elektroniki kotła , podłączenie równolegle do niej pompy przeznaczonej do zasilania wprost 230V, może uszkodzić elektronikę kotła. Dodatkową pompę załącza sterownik zewnętrzny np C-mix i w nim jest ona konfigurowana Czy dzwoniłeś do Działu Technicznego producenta z tym problemem?
amsnake Opublikowano 5 Października 2016 Autor #6 Opublikowano 5 Października 2016 Sterownik to iSense AD289. Przed jego montażem pompa w piecu chodziła nonstop, po jego montażu wyłącza się. Dział techniczny w postaci dwóch rożnych autoryzowanych instalatorów twierdzi, ze to się da zrobić, ale nie mogę jakoś się żadnego z nich doczekać :) Dlatego zastanawiam sie czy można to zrobić inaczej - jakiś sterownik mierzący temperatury lub ich roznice i na jej podstawie załączający pompe, Może jakieś urządzenie mierzące zużycie prądu przez piec i na tej podstawie uruchamiające inne urządzenie ... :) Generalnie oszczędności prądu będą symboliczne, ale skoro pompa nie musi się kręcić cały czas to niech się nie kreci :) To taka bardziej sztuka dla sztuki...
sambor Opublikowano 5 Października 2016 #7 Opublikowano 5 Października 2016 iSense steruje temperaturami, ale sam nie załączy pompy, potrzebny jest moduł wykonawczy do którego można pompę zewnętrzną podłączyć, do kotła raczej jej nie podłączysz więc musi być układ wykonawczy np cMix. To , że instalator nie wie lub nie chce przyjechać to normalne. Natomiast potrzebnej informacji powinien udzielić dział techniczny firmy DeDietrich. Czy można i co ew dokupić.
