tak wykonany i uruchomiony moimi rękami:-)
  • Odpowiedzi 193
  • Wyświetleń 24,4 tys.
  • Nie pierwsza i nie ostatnia - takie instalacje "internetowe " to wykonujecie (my) po 3-4 / miesiąc Powodzenia.
To radzę ci odpuść sobie układ zamknięty i wymiennik  oraz zacznij szukać innej lokalizacji naczynia przelewowego
Wlasnie innej lokalizacji raczej nie znajdę bo nie mam strychu ani pomieszczenia gospodarczego na piętrze jest jeszcze opcja przed pokoju przy wyjściu na taras ale to juz chyba wole w sypialni będzie mniej widoczny niż przy tarasie.
w sumie dobry pomysł.
Ale ilość płyt nic nie mówi o przenoszonej mocy wymiennika.
Po postu nie ma takiego parametru w katalogu jak moc wymiennika.
Witam. Dawno mnie nie bylo. Instalacje powoli skladam, idzie bez wiekszych problemow. Wiem ze to nie ten dzial ale czy moglby mi ktos polecic dobrej jakosci I w rozsadnej cenie jakis bio kominek?
Kolego sambor jak dobrac moc do grzejnika? W castoramie powiedzieli ze wysokosc pomieszczenia razy dlugosc razy szerokosc razy 50. Czyli pomieszczenie 16m2 4szerokie na 4 dlugie 2.5 m wysokie wyjdzie 2000w. Kupilem kaloryfer o mocy 2900w. Z tym ze okazalo sie ze przy np. 55st na kotle ten kaloryfer ma 956w. Wobec tego powinienem miec kaloryfer 3200w przy 75st. Na kotle a taki kaleryfer ma 3metry dlugosci. Przypomne ze pokoj ma 4 metry dlugosci. Jak to ugrysc? Czy jest to mozliwe?
Ale dlaczego chcesz  dawać 55C na grzejniki - tak się daje dla kondensata.
Jak masz zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło to dobierasz grzejniki wg temp zasilania.
Na stronach producentów są odpowiednie przeliczniki lub tabele mocy zależnie od temp zasilania.
Temp zasilania nie jest temp na kotle, tam jest wyższa temp.
Jak chcesz 2kW przy zasilaniu 55C to trzeba np grzejnik Purmo 3 płytowy dł 2m i wys 60cm.
Czyli np jaki grzejnik potrzebuje na pomieszczenie 16 m2 wysokosc 2,5m?
Nie znam parametrów pomieszczenia - jakie i ile okien, jaka izolacja ścian, ile ścian zewnętrznych
czy to parter, czy piętro?
Jaka ma być temp w pomieszczeniu.
Jak ma być temp zasilania grzejnika 55C to będzie u tak spory grzejnik.
Jedno okno "plastik" nieznam parametrow. Pokoj na parterze dwie sciany zewnetrzne narazie jeszcze brak ocieplenia w przyszlym roku bedzie styropian minimum 10. Temperatura w pomieszczeniu " zeby nie marznac"
Otwor okienny w pomieszczeniu ma 1.40x1.80 grubosc scian z tymkami okolo 40cm.
Dla zasilania ok 70C i braku ocieplenia potrzeba grzejnik CV 33-60- 1,4m długości
Z ociepleniem ok 10cm i takim samym zasilaniem potrzeba grzejnik CV 33-60- 1,1m długości
Dla zasilania ok 55 C i braku ocieplenia potrzeba grzejnik CV 33-60- 2,6 m długości
Z ociepleniem ok 10cm i takim samym zasilaniem potrzeba grzejnik CV 33-60- 2,0m długości
We wszystkich przypadkach w pokoju 20C
Grzejniki płytowe Purmo
Wybór należy do ciebie.
Postanowiłeś dobierać grzejniki jak...... w latach 70 i 80. wtedy nikt nie marzył o aluminiowych , panelowe uchodziły za chłam) za to każdy podniecał się żeliwnymi. Każdy hydraulik twierdził że trzeba dać żeberko na m2, I na pomieszczenie 16 m2 pakowano baterie 16 żeberek albo 2 razy po 8 a co niektórzy nawet 2x 10 bo hydraulikowi nie chciało się nie chciało się 10-żeberkowych zestawów rozkręcać. Ale to były czasy gdy podstawowym materiałem budowlanym był własnej produkcji żużlobetonowy albo pyłowy pustak ALFA a instalacje były grawitacyjne bo pompa 25/40 nie była dostępna. Dziś era pustaków ALFA się skończyła temperatury zasilania też z 90o spadły do 60o C ( przy grzejnikach) a zapotrzebowanie na m2  nie wynosi 120W/m2 tylko....... kilkanaście Wat w budynkach  pasywnych do może 30 W/m2 w tradycyjnym dobrze ocieplonym budynku. Jakie jest zapotrzebowanie  u autora tematu? Tego nie wiem! Ale jak ma projekt to integralną częścią projektu jest dobór grzejników, czyli wystarczy zajrzeć do projektu. Oczywiście pod warunkiem że budynek został wykonany zgodnie z projektem, jak wprowadzono zmiany np zastosowano inne mat ścienne, inne okna czy izolację to trzeba wykonać ozc  ( można zrobić samemu w dostępnych darmowych programach). Przestrzegam przed zaniżaniem temperatury zasilania bo grzejniki wychodzą ogromne, co już zauważył autor tematu.
Ps
Jest mało prawdopodobne aby na  16 m pomieszczenie trzeba było zastosować grzejnik o mocy 2900 W (!!!!!!) Chyba że jest to .... jakaś suszarnia z temperaturą wymaganą 32o C to może tak być.
Ps
Temperatura zasilania jest ustalana dla minimalnej temperatury zewnętrznej (!!!) która jest zależna od regionu kraju. Obszar Polski podzielono na 5 stref z temperaturami minimalnymi od - 16 do - 24o C i dla takiego same budynku w każdej strefie będzie inaczej wyglądał dobór grzejników
Edytowane przez mak
Cczyli mam rozumiec ze grzejnik ktory kupilem 75/65/20c 1869w jest za Maly? Typ C22 600 1200
Czyli jesli kupie wiekszy grzejnik na zasilanie 55 automatycznie bede mial mniejsze zuzycie wegla. I jesli ocieple budynek to moge tez dac mniejsza temperature zasilania?
Edytowane przez krypa1920
Nie prawda, węgla zużyjesz tyle samo albo i więcej
Pomieszczenie potrzebuje xxx ciepła i nie ważne jak je dostarczysz  - czy w postaci 55C czy też 75C
Dopiero jak ocieplisz pomieszczenie/ budynek możesz liczyć na oszczędności.
Aha a jakie zapotrzebowanie domu na cieplo przyjac 100w na 1m2?
Wejdź na stronę http://cieplowlasciwie.pl/
 i tam sobie policz stan rzeczywisty i z ewentualną izolacją
Może ci wyjdzie mniej, ja liczyłem inaczej i w sposób przybliżony.
To co ci policzyłem to tylko przeliczenie mocy dla dwóch zasileń i dwóch stanów pomieszczenia.
100W/m2 to było w latach dawnych, z resztą o tym pisał też kolega @mak.
Wyliczylem. Wyszlo mi zapotrzebowanie na Dom 35kw zuzycie wegla 12ton. Ha ha chyba kupie kopalnie na wlasnosc. Cos chyba jest nie tak
