Ok a termostary montowac wszedzie czy tylko na parterze? Same termostaty czy koniecznie z nastawa?
Edytowane przez krypa1920
  • Odpowiedzi 193
  • Wyświetleń 24,4 tys.
  • Nie pierwsza i nie ostatnia - takie instalacje "internetowe " to wykonujecie (my) po 3-4 / miesiąc Powodzenia.
Aha ok czyli musze oddac Te zawory co mam. Gdzie dawac a gdzie nie dawac glowic termostatycznych?
Kolego sambor. Masz jakis patent by rozciagac rury pex po scianach zeby byly w miare proste? Co ile mocowac uchwyty do pexa
Rury PEX to zasadniczo idą w bruzdach, jak chcesz na tynku to trzeba mocować gęsto, ale ja tak nigdy nie robiłem, wolę wkuć .
Ja jednak wole to Miec na widoku. Gesto to znaczy? Mniej wiecej co ile?
Witam. Kolego Sambor według moich obliczeń w instalacji co z c.w.u jest w zaokrągleniu 160 litrów wody. Czy mógłbyś mi polecić jakiś odpowiednie niedrogie i przede wszystkim dobre naczynie wzbiorcze.
To ma być układ otwarty czy zamknięty?
Jak otwarty to dowolne , aby tylko miało pojemność całkowitą ok 0,1 pojemności całego układu, czyli np 16- 20l
Dla układu zamkniętego to trzeba policzyć
Układ otwarty. Czyli okolo 10%? Gdzies czytałem ze okolo 5% wystarczy.
To w końcu jakie te naczynie wzbiorcze ma być? Caly czas czytam i wszędzie piszą o 4%. Czyli z tego wynika ze 10litrow wystarczy i jeszcze będzie zapas. Kolego Sambor mógłbyś mi to wyjaśnić? Wiem ze naczynie to bardzo wazna czesc instalacji dlatego tez chce aby bylo dobrane idealnie aby nie bylo problemów.
Widać kolego krypa że nie chce się już nawet poszukać ani poczytać ani pomyśleć kolega sambor podał Ci w poście 136 jakie powinno być więc czego jeszcze chcesz !!! Co do wyjaśnień :
https://www.google.pl/search?q=rozszerzalno%C5%9B%C4%87+wody+pod+wp%C5%82ywem+temperatury&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=JcvkV8OwEejk8AfSmpCoDw#q=rozszerzalno%C5%9B%C4%87+temperaturowa+wody
Wiem ze podal wiem ze woda zwiększa objętość pod wpływem wyższej temperatury. Szukając informacji o doborze odpowiedniego naczynia natrafilem na info ze naczynie powinno miec nie mniej jak 4% procent pojemności instalacji. Kolega Sambor podal okolo 10% pojemności. Wiem ze zna sie na tym. Ja poprostu wole dwa razy zapytać aby miec pewność. " kto pyta nie błądzi"
Proszę nie używać wulgaryzmów
Ja podałem pojemność z zapasem, w naczyniu podczas pracy musi być przez cały czas woda, a pojemność naczynia całkowita , często podawana w handlu nie jest pojemnością użyteczną - masz ok 160l wody więc zład wody może się zmienić o ok 6 -7l.
Aby coś zostało w naczyniu musi być trochę więcej wody , więc dlatego 10l.
Pojemność użytkowa jest mniejsza niż  pojemność całkowita naczynia podawana w handlu
poczytaj tu http://www.zasobniki.eu/naczynie-wzbiorcze-systemu-otwartego-nwso-typ--a/28/
Naczynie wzbiorcze nie może być za małe, a dla ciebie to i 100l nie zaszkodzi  ;)
Kolego Sambor wielkie dzieki za pomoc. Z twoja wiedza i moimi zdolnościami manualnymi zlozylismy chyba pierwsza instalacje przez internet:) dzis odpalilem na próbę piec i działa ok narazie tylko c.w.u i jeden pion ( 4 kaloryfery). Działa ok zobaczymy jak będzie dzialalo gdy zloze resztę.
Powodzenia.
Nie wiedziałem ze aż tyle jest osób które sie na to porywają. Mam nadzieje ze ta moja bedzie sprawnie dzialala a przede wszystkim bezpiecznie. Mam jeszcze pytanie mam zasobnik c.w.u 300l z podwojna wezownica, sa tam dwa wejścia na czujnik temperatury w które wejście najlepiej włożyć ten czujnik?
Czujnik powinien być w obrębie grzanej wody,
 ale warto też na wyjściu takiego zbiornika dać zaw mieszający 35-60C nastawiony na ok 50C aby uniknąć oparzenia
Edytowane przez sambor
Nie bardzo rozumie gdzie miałbym sie poparzyć?
Jak podgrzejesz wodę w zasobniku cwu do np 75 stopni to woda o jakiej temperaturze poleci z kranu? Właśnie po to się zakłada te zawory!
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Pewnie warto taki zawór zamontować ale wydaje mi się ze w moim przypadku jest to zbędne.
Jak wygląda taki zawór mieszający? To coś jak zawór trojdrożny do instalacji CO?
