  • Odpowiedzi 193
  • Wyświetleń 24,4 tys.
  • Nie pierwsza i nie ostatnia - takie instalacje "internetowe " to wykonujecie (my) po 3-4 / miesiąc Powodzenia.
Ten pierwszy w ktorym bylo niepawidlowo zamontowane naczynie. Z tym ze zrezygnowałem z zaworow różnicowych na cwu i kaloryfery. Narazie bez zabezpieczenia powrotu kotla
Edytowane przez krypa1920
Taki sam schemat jak na poczatku tematu tylko bez obejścia pompy zaworu różnicowego.
Witam. Czy istnieje wogole możliwość zrobienia instalacji zamkniętej przy piecu na paliwo stale?
A praktycznie? W sumie chodzi mi o te naczynie można cos zrobic abym tego naczynia nie musial montowac w sypialni.
Praktycznie tez można w układzie zamkniętym pod warunkiem zabezpieczenia kotła 1)zawór bezpieczeństwa 2)naczynie przeponowe do CO 3)urządzenie schładzające typu wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny np SYR 5067 lub jego tańszy odpowiednik Regulus DBV-1
Druga opcja to na wymienniku płytowym wtedy naczynie do układu otwartego przy kotle a po drugiej stronie wymiennika grzejniki w układzie zamkniętym i w tej opcji nie jest potrzebny zawór 4D bo ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową jest realizowana poprzez odpowiednie nastawy biegów pomp po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennika płytowego
A mógłbyś mi to bardziej przybliżyć? Gdzie i jak to się montuje? Ewentualnie jakiś szkic dodac jak ma wyglądać taki schemat.
Jak przerobić ten mój schemat żeby prowidlowo wykonać układ zamknięty?
Te naczynie otwarte w tym schemacie z wymiennikiem ma być nad piecem czy wyżej?
Jakie naczynie przeponowe? Wymiennik plytowy dobiera sie do mocy kotla czy większe?
Jeżeli wymiennik płytowy to nie naczynie przeponowe tylko naczynie wzbiorcze do układu otwartego bo kocioł pracuje w układzie otwartym.Naczynie przeponowe jest w układzie zamkniętym (pierwszy schemat) Tak wymiennik płytowy powinien być dobrany do mocy kotła lepiej go przewymiarować powiedzmy 30KW Secespola wyjścia króćców 1" Dodatkowo zamontować odpowietrzyniki automatyczne na zasilaniu przed i za wymiennikiem płyt(nie zaznaczyłem na schemacie)Należy się liczyć z jakimiś tam startami na wymienniku ale coś za coś)
Naczynie przeponowe jest po stronie wtórnej wymiennika (za nim) w obiegu grzejnikowym(do kompensacji ciśnienia)
W drugim tez jest naczynie przeponowe co. Dlatego pytam jakie
Jak duże te straty na wymienniku?
a nie wiem)Ja tak mam u siebie (+kocioł gazowy w układzie zamkniętym) i stratami się nie przejmuje)Może 3-5 stopni A wracając do pierwszej wersji (kocioł w układzie zamkniętym) to producent musi dopuszczać swój produkt do pracy w układzie zamkniętym (tak zrobiłem u syna kocioł SAS) + Upiesek i układ powiedzmy w 95% bezpieczny.Istnieją kotły z już wbudowaną wężownicą schładzającą(pewnie nie tanie)Wiadomo nie to co układ otwarty.Na zachodzie już od dawna funkcjonują instalacje w układzie zamkniętym.W Polsce od niedawna przepisy dopuszczają montaż kotłów na paliwa stałe w układzie zamkniętym(oczywiście pod warunkiem montażu zabezpieczeń wymienionych w którymś z powyższych postów)
Edytowane przez odpowietrznik
Hmmm. Bardzo by mi odpowiadal ten schemat z wymiennikiem bo jest dosyć prosty w montażu i sensowny tylko czy będzie to grzalo. Żebym nie marzl w domu.
Doradź się jeszcze innych forumowiczów zanim podejmiesz ostateczną decyzję.Może kol.Sambor będzie uprzejmy Ci doradzić Uwazam go za fachowca najwyższej klasy(zresztą widać to po ilości postów)
Zapewne jak posłuchasz jego rady nie będziesz żałował.Ja przy nim to pikuś)
Kolego krypa daj sobie spokój z układem zamkniętym - to będzie dla ciebie stos kłopotów,
natomiast układ z wymiennikiem jest też problematyczny w regulacji.
Lepiej jest przesunąć naczynie aby nie wychodziło w sypialni.
PS
Najpierw trzeba sprawdzić w dokumentacji kotła, czy producent jego dopuszcza montaż w układzie zamkniętym,
inaczej będzie utrata gwarancji
PS2
Niech  kolega @odpowietrznik powie jak określa moc wymiennika - Secespol nie podaje takich danych- więc kolego nie pisz bzdur.
Teraz juz calkiem zglupialem. To ma być bezpieczny układ i ma poprostu grzać.
