Pompa ma gwinty 1', więc o ew redukcji np na 3/4 lub PP25 można mówić za pompą, z pompy do kotła powinien być metal - stal, miedź.
Zasilanie zasobnika OK, tylko zamiast 2x zaw odcinający, ten drugi, bliższy zasobnika powinien być zwrotny.
Edytowane przez sambor
  • Odpowiedzi 193
  • Wyświetleń 24,4 tys.
  • Nie pierwsza i nie ostatnia - takie instalacje "internetowe " to wykonujecie (my) po 3-4 / miesiąc Powodzenia.
Tak tez myślałem ze za pompa. Dzieki wielkie
Kolego Sambor a jak obliczyć pojemność instalacji żeby dobrać naczynie. Sory ze o wszystko wypytuje ale jestem samoukiem juz pare miesięcy przerabiam temat. Chce wyeliminować jak najwieksza ilość ewentualnych błędów w instalacji.
Pojemność rur + pojemność grzejników + pojemność kotła + pojemność wężownicy od CWU
Pojemności weźmiesz z katalogów.
wlasnie o ta pojemność rur mi chodzi. Grzejniki wezownice cwu i kociol mam pojemności.
Wielkie dzieki jesli będę potrzebowal pomocy to jeszcze sie odezwe. Oczywiście temat dalej aktualny jesli ktos ma jakies uwagi to proszę pisac.
Czujnik do takiego zasobnika jest standardowy , ale po co ci sam czujnik.
Jak kupujesz sterownik to w zestawie z nim jest już czujnik.
Nie wszystkie sterowniki sprzedaja z czujnikiem. Mam jeszcze pytanie dodyczace podlaczenia bojlera do sieci. Czy podlaczenie moze byc rura fi 20?
Witam. Ponawiam pytanie. Czy moge podlaczyc zasobnik do sieci rura fi 20?
Aha ok dzieki. A powiedz mi Bo na zasobniku pisze ze max cisnienie to 6 bar czy w takim razie napewno musi byc zawor bezpieczenstwa 6bar?
Zawór 3-D + pompa na powrocie jest najlepszym rozwiązaniem, ale wtedy brak obiegu grawitacyjnego.
Przy konieczności obiegu grawitacyjnego to pompę kotłową na stałe lub załączaną termostatem.
Popularnie stosowany zaw 4-D nie jest idealnym rozwiązaniem i ja go nie polecam.
1)Jaki rodzaj zaworu 3D konkretnie stosuje się w takich rozwiązaniach weźmy np. przykład firmę ESBE czyli: VTC;VTA:czy VRG(ten ostatni  ustawiany ręcznie czy z siłownikiem)?
2)Jak pompa na powrocie to wysokość naczynia otwartego przy 40-tce 2,8m nad najwyższym grzejnikiem?
3)Taki sam schemat czyli pompa z zaw.3D na powrocie można stosować dla kotła w układzie zamkniętym?
4)Jak dochodzi zasobnik z wężownicą wtedy dodatkowa pompa i zawory zwrotne za obiema pompami?
Edytowane przez odpowietrznik
Odpowiedzi na punkty 1-4 zostawiam tobie, jesteś człek umny , to wyjaśnisz co i jak, albo wskażesz odpowiednie miejsca na forum.
Mnie się już nie chce w kółko o tym samym pisać. :)
PS
Dodatkowy bonus dla ciebie - pompa kotłowa powinna być traktowana jako zamontowana na zasilaniu czy na powrocie kotła.? :P
Witam. Z pomoca kolegi sambor zasobnik C.W.U. Jest juz podlaczony do sieci. W przyszlym tygodniu zabieram sie za podlaczenie zasobnika do pieca. Narazie nie montuje kolektorow wiec chce obie wezownice w zasobniku "zlaczyc". Na moj "łeb" sadze ze powinno to wyglądać tak wylot górnej wężownicy łącze z wlotem dolnej wężownicy. Mam racje czy się mylę?
Witam. Czy w tym moim schemacie co wymagany jest jakiś ciśnieniomierz lub cos w tym stylu?
Jak robisz układ otwarty to nie potrzeba, potrzeba zaw bezp. 1,5bar.
Jak masz mieć układ zamknięty to potrzeba manometr i zaw bezp zależnie jakie jest ciśnienie max robocze twojego kotła
Będzie układ otwarty chodź nie bardzo mi to odpowiada bo na piętrze w sypialni będzie naczynie. Gdzie powinien byc ten zawór bezpieczeństwa w moim schemacie?
