Gaz Czy Węgiel + Ogrzewanie Podłogowe
sibik
Witam robię  generalny remont mieszkania 64m2.parter stare budownictwo
w całości ogrzewanie podłogowe nowe okna 7komorowe z potrójna szyba nowe drzwi budynek ocieplony
i znajomy namawia mnie na ogrzewanie gazowe w związku z tym mam kilka pytań.
Jaki piec polecacie  do takiego mieszana.dodam ze lubię mieć ciepło w mieszkaniu kolo 23-24st.,ważne żeby  ogrzewał wodę użytkowa
czy jest możliwe aby użytkowanie takiego pieca było bardziej opłacalne niż węglowego?
Na takie małe mieszkanko i tylko z ogrzewaniem podłogowym to kondensat Victrix 12 kw z mocą minimalną od 1,9 kw , do tego zasobnik dostosowany dla twojej rodziny , ten kocioł ma najlepszy stosunek jakości do ceny, tym maluszkiem to ludzie grzeją domy po 200m2 i wystarcza.
W twoim przypadku to gaz wyjdzie rozsądniej niż węgiel i masz czysto i nic cię nie interesuje.
I znajomy ma rację. Na 64 m i do tego instalacji podłogowej zastosowanie kotła węglowego to totalne nieporozumienie.
jestem po wycenie instalacji i doborze kotła co wy na to
Kocioł Vitodens 100 + zasobnik 100 litrów + sterownik vitotrol 100     6680 zł
http://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/vitodens-100-w.html
Ogrzewanie podłogowe 3575 zł
Szafka i rozdzielacz podłogowy 1200 zł
Grzejnik drabinkowy + osprzęt 540 zł
Instalacja centralnego ogrzewania 680 zł
Instalacja gazowa 560 zł
Kompletny system spalinowo – powietrzny 1260 zł
Zawór 3 drożny do podłogówki + pompa obiegowa 720 zł
Grupa bezpieczeństwa c.w.u 240 zł
Elementy łączne kotłowni 360 zł
macie jakieś rady na co zwróć uwagę przy instalacji podłogowej?
A co na to właściciel budynku?- i co z kominem?
Z ciekawości - jak do tej pory to mieszkanie było ogrzewane?
mieszkanie wykupione wiec wspólnota nie powinna robić problemów poza tym kilka osób już ogrzewa gazem ale bez podłogówki co do komina to czekam na kominiarza
wcześniej było ogrzewanie węglowe
Ten kocioł jest z założenia zły - gdyż obsługuje tyko 1 obwód grzewczy,
a autor tematu pisze o podłodze i grzejnikach i to jest błąd podstawowy.
Było kilka tematów o tym kotle i dwóch obwodach grzewczych i w żadnym przypadku nie było poprawnego rozwiązania .
Do tego potrzeba np Vieśmana serii 200 lub innego producenta np DeDietrich z C-mixem, który obsłuży 2 obwody grzewcze.
Właśnie zapomniałem dopisać ze będzie tylko jeden grzejnik w łazience w celu podniesienia temperatury.
Czy mimo tego ze będzie tylko jeden grzejnik dalej byś polecał inny kocioł.
Na stronie wiessmanna po ustawieniu parametrow w konfiguracji pokazuje wlasnie ten kociolek.
Dodam ze się kompletnie na tym nieznam mozesz podpowiedziec o co się zapytać wykonawcę.
Ostatecznej odpowiedzi musi udzielić kol.Sambor.Ja przy nim za mały pikuś)
Wlasnie głównie pytanie bylo do kolegi Sambor z tego co sie zorientowalem to ma sporą wiedze na temat gazu:-)
Pod mieszkaniem jest piwnica wiec niepowinno być problemu w mieszkaniu jest podłoga drewniana a pod nią około 15cm szlaki.
Wygląda na to że u inwestora z grzejników to tylko drabinki.Czy nie byłoby najsensowniejszym rozwiązaniem puścić całość na niskim parametrze bezpośrednio z kotła a do drabinek włożyć grzałki?
Ma być tylko jeden drabinkowy grzejnik.
Przyznam ze Nie myślałem nad takim rozwiązaniem a jest ciekawe i tu mam pytanie czy zastosowanie takiej grzałki wyeliminowała by zawór 3D? Oraz jak z zyzyciem prądu da sie to jakos obliczyć?
Ma wiedzę nie tylko na temat gazu)
Co do 3D patrz post #6)
Zła koncepcja instalacji - tego się nie robi z zaw 3-D!
Niewiem czy niewprowadzilem w błąd nie piszac o tym za ma być jeden grzejnik w łazience.
Nie wiem jak wprowadzałeś dane do "konfiguratora" ale jak w rodzaj ogrzewania wprowadzisz podłogowe lub podłogowo-grzejnikowe to na pewno nie wskaże Ci kotła 100 tylko 200 lub 222. Vitodens 100 jest dobrym kotłem ale do instalacji grzejnikowej. Niestety do podłogówki się nie nadaje.
Co miały by dać te grzałki?
Tu trzeba tak policzyć ogrzewanie podłogowe, aby kocioł zasilał bezpośrednio całą podłogówkę, natomiast z grzejników łazienkowych
zrezygnować lub podłączyć mocno przewymiarowane grzejniki jako kolejne pętle podłogówki.
Natomiast w takim budynku może być problem ze stropem, gdyż wylewka jednak swoje waży, warto mieć na piśmie opinię inspektora budowlanego.
Ja w takich przypadkach robię jak najcieniej wylewkę z anhydrytu, albo system suchej zabudowy
No i właśnie od tego powinien zacząć ,opinia to jedno (konieczna) Ale wazniejsze to czy (administracja, wspolnota) wyrazi na takie rozwiązanie zgodę.Na grzejniki nie ma sprawy ,z podłogowym może być rożnie.
Wiadomo samo ogrzewanie podłogowe raczej nie wydoli w łazience i należy je wspomóc czy to powiedzmy ogrzewaniem ściennym czy też dać odpowiedniej wielkości zwykły grzejnik (ale raczej nie drabinki bo one same w sobie mają marną wydajność a co dopiero jak się je zasili temperaturą podłogówki)
Przepraszam, ale dlaczego OP Samodzielnie nie podgrzeje łazienki?
Trzeba tak wykonać OP aby ogrzało samodzielniej, jak łazienka jest bez ściany zewnętrznej to bez problemu wydoli samo OP
Co do grzałek w grzejnikach to rozwiązanie na lato, w zimie taka grzałka będzie przecież podgrzewać całą instalację, nie tylko grzejnik.
Można natomiast dać drabinkę ogrzewaną tylko elektrycznie - jako suszarkę ręczników.
Ale załóżmy że jednak jest okno jak w większości łazienek.Powierzchnia podłogi przeznaczona pod OP w łazience jest mała bo odpada część podłogi pod wanną czy brodzikiem a należy zapewnić projektową temp.24st.Można wtedy zmniejszyć rozstaw ze standardowego 10cm . Niby sam robiłem w łazience rozstaw rur 7,5cm tylko podchodząc do tematu od strony projektowej nie wiem jaką moc ma przy tym rozstawie podłoga bo w programach nie ma takiego rozstawu)
To policz długość dla minimalnego rozstawu jaki można ustawić, a następnie tą samą ilość rury ułóż gęściej,
można też dać rurę na ścianę - też działa, nawet lepiej gdyż tynk jest cieńszy niż wylewka
