swiety1982 Opublikowano 19 Lutego 2016 #1 Opublikowano 19 Lutego 2016 Witam, jestem nowy na forum. Palę w kominku pierwszy rok Lechma LUX 19kw UZ i bardzo denerwuje mnie brudna szyba. Poczytałem na forum, obłożyłem palenisko szamotem na wys 12cm, na górze położone dwie. Przyniosło to słaby efekt. Myślę o doprowadzeniu powietrza wtórnego nad palenisko. Czy może robił ktoś z was takie cudo w tych kominkach, czy gra jest warta świeczki?Proszę o podpowiedź jak ewenytualnie można by to było zrobić. Powietrze pierwotne mam doprowadzone z zewnątrz. Pozdrawiam
spioch Opublikowano 4 Marca 2016 #2 Opublikowano 4 Marca 2016 Mam kozę która ma doprowadzone PW na tylniej ściance, która jest pochylona lekko, co kieruje PW nad palenisko. Jest to koza z szybką z Norwegii, szamot ma na wszystkich ściankach, chcesz to mogę wstawić zdjęcia jak to wygląda.
Hermogenes Opublikowano 4 Marca 2016 #3 Opublikowano 4 Marca 2016 Przecież w Lechmie powinno być doprowadzone powietrze wtórne fabrycznie kanałami do kierownicy nad szybą regulacja skrajnymi gałkami (środkowa powietrze pierwotne lewa i prawa wtórne).Poz.Hermogenes
sambor Opublikowano 6 Marca 2016 #4 Opublikowano 6 Marca 2016 Czy spotkał się ktoś z doprowadzeniem PW w piecu kaflowym i jak to było realizowane?
Hermogenes Opublikowano 6 Marca 2016 #5 Opublikowano 6 Marca 2016 Tylko poprzez te "drzwiczko ruszty "pionowe innych nie spotkałem. poz Hermogenes
sambor Opublikowano 7 Marca 2016 #6 Opublikowano 7 Marca 2016 Ja myślałem raczej o wprowadzeniu wprowadzeniu w palenisko rur doprowadzających PW, Znalazłem w necie takie ogólne opisy , niestety po fińsku, ponoć potrafi to dopalić CO jak w kotłach na HG.
SONY23 Opublikowano 7 Marca 2016 #7 Opublikowano 7 Marca 2016 W dniu 6.03.2016 o 09:52, sambor napisał(a): Czy spotkał się ktoś z doprowadzeniem PW w piecu kaflowym i jak to było realizowane? Coś takiego widziałem ale wszystko zawierało się w specyficznej budowie wewnętrznych drzwiczek załadunkowych. Pierwsze były zwykłe, tradycyjne czyli po wypaleniu w piecu zamykały się na głucho. Za nimi były drugie zamykane na czas palenia. Zaciekawiła mnie ich konstrukcja. Miały kształt kwadratu o boku jakieś 30 cm. PP wpadało przez kilka pionowych nacięć na dole owych drzwi. Zaś PW (tak to sobie wyobrażam) przez szczelinę na całej długości górnej krawędzi owych drzwi z ich ramką. Początkowo myślałem, że to jakaś niedoróbka ale po przyjżeniu się bliżej nie ma wątpliwości, że było to celowe działanie. Coś na kształt kierownicy powietrza w górniaku...
alex33 Opublikowano 8 Marca 2016 #8 Opublikowano 8 Marca 2016 Peter Berg w swoich wcześniejszych wersjach wstawiał po bokach paleniska rurki z nacięciem ,ale powietrze podawał z pod rusztu.W ostatniej wersji swego piecyka podaje niezależnie-ale nie są to piece tradycyjne tylko na bazie rakiety. W piecach kaflowych i tak jest nadmiar powietrza, sztuką jest zbudowanie prawidłowego paleniska i wciśnięcie go w określone gabaryty.Alfa dla pieca to 2,6 a zgodnie z normą PN EN 15544 dla piecokominków akumulacyjnych 2,95.
sambor Opublikowano 8 Marca 2016 #9 Opublikowano 8 Marca 2016 Berg jest wielkim guru pieców rakietowych, ale mi idzie o zwykłe kominki , a właściwie piece kominkowe w całości murowane. W Finlandii robiono badania nad podawaniem PW z popielnika lub z pod popielnika wyprowadzając po ścianie komory paleniska pionowe rury w obszar nad palącym się paliwem, wyniki na dopalanie CO są bardzo obiecujące, ale problemem praktycznym jest ponoć uszczelnienie przejścia tych rur z popielnika do komory paleniska - czyli problem z "lewym" PP.. W kominku testowym to rozwiązanie zmniejszało poziom CO w spalinach 5x ze średniej 510 ppm do ok 90 ppm
drewniak Opublikowano 8 Marca 2016 #10 Opublikowano 8 Marca 2016 Takie dwoje drzwiczek ,o których wspominasz Sony23, mam a kuchni kaflowej w piwnicy. W trakcie palenia otwarte są te pierwsze a drugie zamknięte z pionowymi szparami i szparą dookoła. Jak tak ustawię to tylko furczy w czasie palenia.
alex33 Opublikowano 9 Marca 2016 #11 Opublikowano 9 Marca 2016 Pisząc pieco-kominek miałem na myśli tylko i wyłącznie palenisko murowane. Współczesne materiały pozwalają uszczelnić połączenia metalu z ceramiką. Co do fińskich pieców wszystkie działają w oparciu o contraflow i od stu lat nic się nie zmieniło.Trendy ekologiczne są osiągane kosztem sprawności pieca, wystarczy zajrzeć do norm.
