U mnie spala 35-40 kg na dobę i mam dwa wiadra popiołu. Wcześniej miałem popiół czarny ale zastosowałem nowe rozwiązanie w postaci kątownika na końcu rynny i teraz bardziej dopala i popiół jest czarno szary
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Tak to wygląd u mnie jeśli chodzi o płomień i sadze. Będę zakładał deflektor zobaczę czy pomoże w sprawie sadzy , pięć przed dzisiejszym co tygodniowym czyszczeniem .post-70712-1480758020,7382_thumb.jpgpost-70712-1480758028,0209_thumb.jpg
Wysłane z mojego ONEPLUS 3 przy użyciu Tapatalka
Po czyszczeniu wprowadziłem następujące zmiany:
Zadana 50st
Modulacj@ 20-55%
Przrkroczenie temp 10 min.
Czujnik temp pokojowej 22.5st z histereza 0.3st
Gdy w salinie temp spada załącza pompę CO1 i ze zmienna modulacja pracuje ok 1h natę]nie ją odłącza i wchodzi w czuwanie ok 40min....w tym czasie pracuje CO2 ogrzewając 5 grzejników ale w salonie jest teraz niby 22 st a mi chłodno.
Co wy na to?
Nagrzej w salonie będziesz miał ciepło. Pytanie czy przez ten czas co nie chodzą grzejniki po ponownym załączeniu i nagrzaniu wody nie wzrośnie Ci spalanie
Jak narazie tj od wczoraj od godziny 16 spalanie maleje....jest na poziomie 28.3kg.
Praktycznie zauważyłem że po nocy jest więcej w podajniku niż wcześniej.
A co do temp w salonie na czujniku pik.ustawilem 22.5st i histereza 0.3
Albo 19 he he u mnie tylko nocą schodzi po niżej 23 a tak 23-24.5 życie jest za krótkie aby siedzieć w zimnie i cieszyć się że mało spala
Tak teraz myślę bo spalanie ładnie maleje ale czy wyłączanie i załączanie pompy jak spada temp jest zdrowe dla instalacji???
A swoją drogą ustawilem 50st? Nie za mało?
Erpolis czy Twój kocioł chodzi w jednostanie?
Pozmieniałem parametry i teraz jest jednostan z zadaną 50st i modulacją do 25%.
A jak sądzisz z temp zadaną....nie jest za niska? Wiat 3- 22%
Piec chodzi w PID czyli w automacie. To zależy z tą temperaturą ja mam 65 zadaną a bojler 40-50 w zależności od pory dnia nocy. Moim zdaniem szybciej nagrzeje wodę przy większej różnicy temperatur i nie
ma tak dużych wahań na piecu
Wciąż brak konkretnej odpowiedzi ja moje pytanie.
Przeszedłem w pracę jednostanową z takimi ustawieniami....co o nich sądzicie. Spalanie by sie zgadzało 3 wiadra na dobę w tym że wiadro z owsem waży niespełna 10kg więc ok 30kg.
Jeżeli chodzi o komfort temp w salonie 22.5st dla mnie trochę za mało
Piec Malkot 25kW
Proszę o odpowiedz gdyż boję się o inst?
Ba wychładza i to bardzo.....
Pali, modulacja 25% nagłe włączenie pompy i modulacja 55% przez ok godzinkę a w tym momencie na piecu zadana spada do 39.6st i zanim temp na piecu dobije do zadanej to pompa się odłączy
