Siteczko ? Albo zadławiony przepływ ( kryza lub zawór). ? Pozdrawiam i owocnych poszukiwań.
PS: Awaria pompy występuje najczęściej w chwili całkowitego " jej rozkładu". Działa lub nie ... z tym się jeszcze nie spotkałem. Może styki w mikroprzełączniku.... Napisz coś więcej
Tomasz
na pierwszym stopniu slychac ja cicho ze chodzi ale nie pompuje wody do kaloryferow i rosnie temperayura napiecu na drugim stopniu woda doplywa ale po dluzszym czasie .Jest tak od paru dni instalacja ma rok czasu pompa rowniez i wczesniej chodzila tylko na pierwszym stopniu i to wystarczalo teraz na drugim stopniu musze palic w piecu bardzo ostroznie bo wzrasta temperatura .Dziekuje za pomoc.
Witajcie mam problem z pompa centralnego ogrzewania ; na pierwszym biegu przestala dzialac a na pozostalych jest slabsza.jaka moze byc przyczyna. Czy to juz pompa do wymiany?
Wyjmij całkowicie sitko i spróbuj.ja u siebie miałem 6m pompke i tez nie wydalała,kupiłem nową 7m i też nie potrafiła wskoczyć jakby na swoje obroty,bo temp. na powrocie była o 15-20 stopni nizsza od zasilania i doły kaloryferów zimne.Dopiero jak sitko wyjąłem to zaczęło hulać.Pytałem sie o sitko o wiekszym oczku,ale takich ponoć nie ma.Trudno jadę teraz bez sitka.Gwarancje na pompke mam 4 lata.
Miałem podobną awarię - pompa czasem trochę przepychała wody a czasem nie. Prawdopodobnie została uszkodzona w czasie przegrzania kotła (byla zamontowana blisko wyścia zasilania). Podejrzewam albo przebicie na uzwojeniach silnika albo odkształcenie wirnika (plastikowy). Nie zagłębiając się bardzo w temat wymieniłem ją na nową.
Możliwe także jest uszkodzenie łożyska lub tulei w wirniku pompy. Skłaniam się jednak do tego, o czym już pisali koledzy powyżej - żebyś w pierwszej kolejności sprawdził filtr o oczyścił go aż będziesz pod światło widział, że nie ma żadnych zapchanych oczek.
Piotr
tak jak koledzy piszą wyczyśc filtr i sprawdz czy nie masz czasami filtra gazowego z drobnym sitkiem
A są inne,bo jak ja z filtrem poszedłem do sklepu sie zapytać czy są z wiekszym oczkiem to mi "fachowiec" sprzedawca powiedział,ze nie ma innych.
Wlasnie rozkreciłem filtr z piecyka gazowego i rzeczywiscie tam są duzo drobniejsze oczka.
Własnie zauwazylem,ze sitka tez są różne.Wyjąłem sitko z drugiej pompy czyli z CWU i okazało sie ,że jest ono krótsze od sitka ktore było przy pompie z CO z którą miałem problem o jakies 10-12mm.Skróciłem je o te 10mm i włożyłem ponownie.Pompka chodzi.Może wchodziło za głęboko i spowalniało przepływ.
