Jak Podać Pw I Pozbyć Się Sadzy
Rozwiązane przez mac65
W parniku to kiedyś kartofle parowali.!!!!
  • Odpowiedzi 67
  • Wyświetleń 15,5 tys.
No i okolice zadymiali od dołu paląc
dawać jakieś patenty na czyste spalanie węgla w ds jak dam powietrze  przez ruszt pionowy to nie  kopci a z pod rusztu to kopci i kopci a myślałem o czymś takim
chodzi mi o to o
Czy w kotle ds da się palić miałem.
Da się, używam miału do uszczelniania zasypu w swoim palenisku dolnego spalania.
A ha a to tylko śmiesznego z czymś A dlaCzego mam cały dzień na piecu 70 a w domu chłodno a dla was 60 to sauna dlaczego tak jest
Straty ciepła(ocieplenie), źle dobrany kocioł, kiepska instalacja.
Kocioł może być ok skoro trzyma wysokie temperatury z reszta nie problem wyciągnąć z kotła więcej niż ma mocy nominalnej . Stawiam na za małe grzejniki w stosunku do strat budynku albo zbyt małą wydajność instalacji ( cienkie rury w stosunku do przepływu) . No i sposób palenia ciągły czy przepalanie - tego nie wiem .
Podpowie Ci sama instalacja , zimne powroty z grzejników to za małe przepływy w instalacji . Powroty gorące z grzejników a zimno w pomieszczeniu to za mały grzejnik .Trzeba również sprawdzić pompę i filtr czy nie zatkany i pompa mieli w miejscu a instalacja grzeje grawitacyjnie tam gdzie może .
Walczysz z tą sadzą i smołą a może wystarczy zmienić paliwo na grubszy sort i to wystarczy . Sam tak miałem przy mocnym i drobnym węglu . Teraz kupiłem mix od O2 po kostkę i święty spokój z sadzą i żadnej smoły .Lepszy przepływ powietrza przez grubą frakcję , lepsze napowietrzenie paliwa i spokojniejsza praca kotła. Popiół jak mąka i żadnych spieków - co więcej szukać .
Miału nie chcę widzieć na oczy a węgiel jak ma się czysto spalać to ma mieć dużo powietrza z każdej strony i żadne doszczelnianie mu niepotrzebne .
Edytowane przez mac65
tak kocioł nie jest za małej mocy nieraz za dużej jak pompka nie chodzi to rura powrotu chłodna lub ciepła to zależy od temperatury jak pompka chodzi to rura powrotu gorąca grzejniki są 4 małe i 2 duże do jednego są rurki miedziane do reszty rury średniej średnicy pali się cały dzień w nocy nie kto dokładać co 2 godziny smoły nie mam tylko sadzę w piątek zrobię zdjęcia kotła i wymiennika węgiel chyba mieszanka 31 i 32 taki bardziej czarny niż siwy groszek plus orzech
No to z paliwem tak jak myślałem , drobny sort i słaby przepływ powietrza . Drobnica spala się szybko w stosunku do ilości powietrza i dlatego dobrze się spala w cienkiej warstwie a jak zasypiesz cały kocioł to kiszka . To co masz to nadaje się super do palenia w górniaku od góry .Mnie zostało O2 z Mysłowic jakieś 300 kg i leży na boku na rozpałkę . Szufelka na żar i ładnie się rozpala a potem idzie gruby sort z Chwałowic .Powietrze idzie z każdej strony rusztem, rusztem przedpaleniskowym i przez drzwiczki zasypowe . W wymienniku jedynie rudo szara  mąka . Po tym paleniu mocnym O2 z Mysłowic to ledwie wymiennik ze smoły doczyściłem . Teraz święty spokój i wymiatanie  raz na tydzień pędzelkiem bo za dużo zakamarków .
Nie sypie całego pieca bo się wścieknie bo podaje powietrze w zasyp sypie co 2kg na drewno
A Ostatnio to zasypałem zrembkami cały kocioł 10 l wiadro i kocioł szedł jak rakieta nie dymił tylko dużo pary wodnej z komina czym dalej od komina tym bialej. Było
Aha czy że mam za małą moc grzejników
A to powietrz jak podaje przez ruszt pionowy to dużo mniej sadzy.
  • Rozwiązanie
Przy drobnym węglu ruszt szybciutko się zaklei i dlatego powietrze które trafia wyżej przez ruszt pionowy ma łatwiejszą drogę przez świeży węgiel ( nawet przy pełnym zasypie ) Przy małej ilości paliwa powietrze z rusztu pionowego działa jak PW przy czym dodatkowo zbiera opary z zasypowej  z gazującego paliwa i dopala w palniku . Powstaje mieszanka oparów z powietrzem ( czasami pewnie z nadmiarem powietrza ) i stąd dobre spalanie bez sadzy .
a no to problem częściowo rozwiązany podawać powietrze przez ruszt pionowy i zrobić palnik wirowy tylko jak naładuję cały kocioł drewna i dam powietrze przez ruszt pionowy to ostatnio dostał szwagu i się 90 stopni zrobiło i było tak prze 1h ja nie zamykam powietrza jak za mocno się pali
jak wyelminować błyskawiczne rozpalanie się wsadu jak podaje w ruszt pionowy powietrze/
