wojtekd71
  1. Regulator temperaturą w pomieszczeniu reguluje przez włączanie i wyłączanie pompki i tak też jest z cwu . A piec rozgrzany w podtrzymaniu potrafi stać dlugo. Radzę zmienić w opcjach sterownika ustawienia pokojówki.
  2. Źle rozumujesz . Właśnie piec nie powinien się wychładzać ,bo wcale nie zaoszczędzisz opału i piec po kilku latach do wywalenia . A jak jeszcze podłączysz pompkę cwu to trudno ci będzie to ogarnąć . To tak jak z autem na zimnym silniku więcj pali i motor dostaje po d....
  3. Witam. Regulator pokojowy gdy osiągnie zadaną temperaturę daje sygnał do sterwnika pieca ,ten dopiero wyłącza pompkę co ale temperatura pieca powinna być podtrzymana zgodnie jaką ustawiłeś zadaną. Ja jak podłączyłem regulator miałem tak jak ty. Sprawdź czy w ustawienia sterownika masz MENU SERWISOWE (kod 5162) a następnie POKOJÓWKA POMPA CO zmień na wyłącz. Ja mam piec DEFRO , ale jeśli masz sterwnik TECHA powinno być podobnie.
  4. Kopcenie w podtrzymaniu to wina palnika rynnowego,w retorcie tak nie kopci.
  5. Witam ! Posiadam Defro Duo Uni .Gdzie powinien być podłączony czujnik podłogówki ?
  6. Ja jak podłączyłem do swego kotła Defro Duo Uni regularor pokojowy też mi blokował kocioł. Dopiero w menu serwisowym (zabezpieczonym kodem)dało się zmienić żeby wyłączała się sama pompka CO.
  7. Myślę że to może być wina ekogroszku. Posiadam kocioł Defro Duo Uni ,kupiłem ekogroszek 890 zł za tonę i szok kiedy po dniu palenia kocioł był zalepiony sadzą .Kupiłem też na prubę miału ,zasypałem zasobnik do pełna . Pali się już piąty dzień a kociołek czyściutki , jest sporo popiołu ale wolę to niż codzienne czyszczenie kotła.
  8. Ja narazie mam zdemontowane dysze .Pali się ładnie ,ale na ekogroszku zarasta sadzą .Na miale jest więcej popiołu ale zdecydowanie mniej sadzy. Kupiłem kiepski ekogroszek -Pieklorz Chwałowice i ciężko to wszystko ustawić bo albo się spieka albo zarasta sadzą .
  9. Kolega dotoczył mi zaślepki ,które mogę w każdej chwili wyjąć i zamontować oryginalne dysze.Narazie są to próby ,które miałyby doprowadzić do podobnego spalania jak w kotle retortowym.
  10. W domu jeszcze nie miszkam i dokładnie nie wiem ile zajmuje mu dojście do temperatury zadanej .Tempertra zadana to 65 stopni .Mam podłączony do kotła regulator pokojowy ustawiony na 20 stopni . W tej chwili na dworze jest ciepło więc regulator nie załącza pompy CO i chodzi sama podłogówka .Zbiornik do pełna zasypałem 8 dni temu i jeszce na 2-3 dni powinno wystarczyć.Narazie przeraża mnie ta sadza ,która przyrasta momentalnie . Wydaję mi się że to wina ekogroszku który kopci w stanie podtrzymania.
  11. Ja do swojego DDuni dołożyłem delektor , zdemontowałem dysze i zaślepiłem otwory.Płomień jest teraz stabilniejszy i celuje w deflektor,nie wiem tylko na jakiej wysokości od palnika powinien on się znajdować.To jest mój pierwszy sezon z tym kotłem i jeszczę bawię się ustawieniami.Kocioł w szybkim tempie zarasta mi sadzą ,myślę że potym jak zmiejszyłem obroty dmuchawy na 20%. Wcześniej robiły się spieki.
  12. Witam ! Od tygodnia używam DDUni w nowym , niezamieszkałym domu.Kocioł długo dochodzi do temperatury zadanej i pochłania dużo opału chociaż nie ma jeszcze mrozu.Myślę że te rurki które doprowadzają powietrze wtórne nic nie dają ,wręcz przeciwnie rozpraszają płomień.Nie wiem gdzie najlepiej podłączyć czujnik podłogówki żeby pokazywał realną temperaturę.Próbuję różnych ustawień ale i tak pali dużo.Czy użytkownicy tych kotłów mogliby podzielić się swoimi ustawieniami i doświadczeniami ?
  13. Jeśli nic nie zmienili to myślę , że tak . A tu przykład pracy takiego kotła
  14. Nie ma co liczyć że Defro wymieni wszystkie wadliwe napędy ,z licznych postów wynika że cała linia Uni jest zasilana tymi buczącymi silnikami.Ciekawy jestem czy można dopasować sam silnik od innego napędu,wolę dołorzyć parę groszy niż walczyć z nimi dwa lata. A tych którzy są zainteresowani kupnem tych kotłów- stanowczo odradzam , jest wiele lepszych i tańszych kotłów.Mnie skusił fajny wygłąd i wydawało się dobra marka.
  15. Mój DD Uni stoi jeszcze w garażu , ale czytając posty o głośnej pracy postanowiłem go podłączyć na sucho.Okazało się że BUUCZY aż głowa boli.Napewno wina silnika ,bo gdy go trochę poluzowałem i mocno przytrzymałem wszystko ucichło.Zadzwoniłem do serwisu pytając czy mają jakieś rozwiązanie w tej sprawie skoro tylu ludzi się skarży,pan powiedział że pierwsze słyszy i napewno mam piec źle wypoziomowany.Silnik jest wadliwy napewno bo cały wibruje nawet gdy go całkiem odkręciłem. Kolega ma sklep chydrauliczny i podłączyliśmy na próbę jakiś kocioł z dolnej półki i on chodził o niebo ciszej .
