Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
  • Odpowiedzi 1.5 tys.
  • Wyświetleń 334.5 tys.
  • Boże, nie wiedziałem że mój temat przysporzy takiego zamieszania. Panowie, najlepiej będzie jak zrobię prosty eksperytemnt. Ustawie dzisiaj temperature reczną aby grzało cały czas do osiągnięcia 22 st
  • Ja mam dość spore grzejniki i grzeję o ile tylko mogę całą dobę non-stop. Dwukrotnie większe zużycie przy 45C niż 60C jest nielogiczne i niezrozumiałe.
  • w domu ma być komfortowo ,komfotowo to znaczy że mozesz sobie bez spodni i skarpetek chodzić po domu czyli temp około 22-23st pisanie że wygrzane 20st jest ok dla domu to ja dziekuje za takie mieszkan
U mnie za Listopad  287 m3 gazu.
U mnie Listopad 161m3 gazu. Ostatnie 24 godziny temperatura w nocy -12 stopnie poszło 9,8m3 gazu.
Podsumowanie listopada    207m3- 35m3(CWU)= 172m3 (samo CO)x1.8zł= 310zł za miesiąc grzania; ostatnie mrozy -12 do - 15 leciało ok.11m3/24h pogodówka grzała na 43C.
Podsumowując węgla trzeba by było ok. 300kg/30dni= 10kg węgla/ dobę wynik mówi sam za siebie...
U mnie za listopad 250,23 m3 gazu.
"Grubo" nie? :)
U mnie podczas tych ostatnich mrozów (-18 w nocy) "poleciało" aż 14,56 m3/ dobę, ale ja dopiero dwa miesiące ogrzewam gazem. Wciąż się uczę, eksperymentuję z ustawieniami a dodatkowo to jest 30 letni dom, słabo ocieplony. W przyszłym sezonie grzewczym mam nadzieję, że zaskoczę Panów wynikami spalania gazu na dobę. Postaram się aby było ono niskie, conajmniej o połowę tego jakie jest w tym sezonie :)
Edytowane przez Hannah
Podsumowując:
- ogrzewanie węglem i gazem za dwa miesiące (październik - listopad 2018) u mnie wygląda to tak:
gazem - 370 m3 gazu x 1,63 = 605,35 zł.
węglem - 1 t węgla (na dwa miesiące spalałam troszkę więcej niż jedną tonę węgla) x 1100 (za tonę) = 1100 zł
Jaki z tego wniosek? Widzicie sami. Mimo iż na dobę schodzi mi sporo gazu a zimy tak na prawdę srogiej jeszcze nie ma to jak na razie jestem "do przodu" no i nie mam brudu, smrodu i czas poświęcony na czyszczenie wyciorami czopucha i kotła conajmniej dwa razy w tygodniu jest czasem przyjemnym, spędzonym w ciepłym domu np. przed telewizorem :)
Tak z ciekawości - skąd taka cena gazu  1,63 ?
W taryfie w 1.1 z opłatami wychodzi jakieś 2,40 - chyba, że coś źle liczę...
Dla mnie to jest cena za metr gazu jak podzielimy rachunek na zużyte metry.
21 minut temu, Hannah napisał:
Podsumowując:
Czytam wątek z ciekawości, bo pewnie w przyszłości też przejdę na gaz.
Jednocześnie jak widzę takiego typu wywody to dochodzę do wniosku, że jak ktoś nie potrafi dobrze spalić węgla to gaz jest właśnie dla niego. Idąc dalej wg twojego toku rozumowania to skoro ja od 20.09.2018 spaliłem 675 kg węgla średniej jakości za którego dałem średnio 700 zł /tonę to ile gazu zużyłbym przez ten okres?
Niestety Polak z natury chwali co to ma i w necie bajki pisze aby się podbudowac.
Ten co ma gaz będzie miał super tanio bo węgiel drogi i na odwrót.
Ja jestem obiektywny, mam gaz czy taniej nie wiem, możliwe że nie ale nic mnie nie interesuje a w kotłowni susze pranie, dla mnie to wystarczy dla kogoś innego żaden plus itd.
Ale licząc gaz po 1.63zl a wegiel 1100zl to istna głupota i podbudowuwanie się.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
A gdzie jest taki tani gaz...przeprowadze sie :)
Paliłem węglem teraz gazem , ogrzewanie w moim przypadku gazem jest ok 20% droższe . Ale jak policzę robotę i brud w kotłowni , jestem zadowolony.
czyli ile Cie wychodzi 1 miesiac grzania ...w zlotych(brutto)?
Drogo mnie wychodziło palenie węglem a gazem to się okaże po sezonie grzewczym. Na razie spaliłam tyle co wyżej napisałam i nie jest to mało wszak październik i połowa listopada to były wyjątkowo ciepłe dni. Węgla spalałam więcej niż tonę na dwa miesiące a to dlatego iż wśród "węglarzy" są oszuści. Gdy kobieta pojawia się na składzie węglowym od razu wiadomo, że ją "orżną". Więc płaciłam za tonę a przywozili mniej jak tonę. Wiem bo odmierzałam taczkami zwożąc do kotłowni. Za każdym razem było inaczej i zawsze mniej a ile piachu i miału to szkoda gadać. Dodatkowo cena węgla w moim mieście (mazowieckie) to 1100 zł do tego przywóz 20 razem 1120 za tonę. Nie kupowałam na początku zimy od razu 3 tony tylko po tonie co jakiś czas, bo po pierwsze nie stać mnie było na jednorazowy duży wydatek a po drugie węgiel węglowi nie równy. Musiałam sprawdzić czy warto u tego sprzedawcy kupować, wszak wielokrotnie oszukiwali sprzedając jako najlepszy a w konsekwencji okazywał się węglem słabej jakości np. z Rosji lub Czech.
Co zaś tyczy się gazu to bardzo dużo wychodzi mi metrów na dobę a do wiadomości Pana który pyta gdzie taki tani gaz informuję, że w HEG i nie jest to tani gaz. Mimo wszystko jak na dzień dzisiejszy przeliczyłam to wychodzi mi taniej jak węglem z ostatniej zimy, ale po sezonie grzewczym gazem będę mogła dokładniej określić. Jakkolwiek to wyjdzie to dziś już wiem, że za nic do węgla nie wrócę. Ktoś kto pali węglem może się śmiać, ale dopiero gdy sam odczuje jak to jest mieć ciepło i czysto zrozumie o czym piszę.
Jestem w HEG i mam taryfę W-2 a cena za m3 gazu jest właśnie taka. Pouczano mnie, że tak właśnie wyliczamy czyli mnożymy metry sześcienne przez ilość zużytego gazu. Oczywiście metry przeliczamy na kwh czyli powinno tam być jakieś 1,70. Do tego dwa miesiąće po 10 zł za każdy abonament
A ja mam w kotłowni siłownię i też się nie chwalę  ;)
to skąd takie obliczenia : dom 150metrow
 Rodzaj paliwa
Wartość opałowa
Cena PLN
 brutto jednostki
Cena
1 kWh
Sprawność urządzenia %
Koszt uzyskanego
1 kWh
 Gaz ziemny GZ 50 taryfa W3
 10,97 kWh / m3
2,50
0,25
105
0,23*
 Gaz płynny propan - butan
27,3 kWh/m3
6,96
 0,25
98
 0,26
Olej opałowy Ecoterm Plus
 10 kWh / dm3
2,45
0,24
 92
 0,26
Węgiel kamienny orzech I gat. (popiół 6%)
 8 kWh / kg
 0,750
 0,1
 60
 0,17
Eko groszek (popiół 4%)
8 kWh / kg
 0,889
0,11
 85
 0,13
Energia elektryczna taryfa całodobowa
 1 kWh
0,54
 0,54***
99
 0,55
 Pompa ciepła
 1 kWh
0,54
 0,54***
 400
0,14
*  Koszt z opłatą przesyłową 56,36 PLN/miesiąc i zapotrzebowaniu 1600 m3 rocznie
Umnie taki rachunek co+cwo DSC_0042.thumb.JPG.22569e69872bed2c1fd3acbb9c47e03e.JPG
Moje zużycie za listopad to 185m3 CO +CWU
Na razie jeszcze przestawiałem grzanie wg pogodówki z wg temperatury wewnętrznej.
Wydaje mi się że pogodówka zapewnia większy komfort ale to do sprawdzenia przy większych ujemnych temperaturach.
To pierwszy sezon jak mieszkamy.Czekam na fakturę..
dom 150m2, parterowy
ściany grafit 20cm
podłoga 15 cm
cały dom podłogówka sterowana przez termostaty pokojowe - 21C w dzień / 20 noc
Piec Beretta Exclusive
w temp zew ok. 0 do -5C w nocy
średnie zużycie 7,5m3/dobę z ostatniego tyg.
Edytowane przez elmagico33
Fajnie ze jakies liczby sensowne sie pojawiaja....ale ile jest  te przykladowo 185m3 z wszystkimi oplatami ...w zlotch-polskich?
Mój pierwszy miesiąc ogrzewania gazem tj. od 26.10 do 26.11 to 103m3, w tym kuchenka około 5m3 i ze 4-5 razy grzanie wody. 4 soboty przez dzień palone drzewem.
U mnie 94m3 kosztowały 198zl co przy takim zużyciu daje 2,1zł za m3 wiec 1,7zł za m3 to chyba jakieś bajki.
