Porada Sterownik + Nadmuch
halu
Witam, chciałbym się poradzić jaki wziąć sterownik z nadmuchem do kotla OGNIWO Biecz 15kw, maksymalny budżet jaki mam to 300zł ale chciałbym wydać jak najmniej, chyba ze różnice są spore to dopłacę.
Instalacja jest stalowa. Doradzali mi sterownik z nadmuchem, nie znam się na tym - stąd pomysł aby napisać też na forum.
Ktoś chciał po prostu naciągnąć Ciebie na koszt dmuchawy i sterownika, nie ma się co oszukiwać. Nie wiadomo czy z niewiedzy sprzedawcy/instalatora. Jak pisali koledzy dmuchawa jedyne zastosowanie ma przy miale.
Koszt miarkownika to ok 100zł.
Przy takiej sytuacji sprawdziłbym czy aby na pewno dobrze dobrany został kocioł do instalacji. Bo możesz potem mieć duży problem przez lata. Kocioł może gnić i wylewać się z niego dziwna czarna maź.
http://cieplowlasciwie.pl/tutaj masz kalkulator do obliczania.
Sprawa ma się tak że przez ostatnie 10 lat w domu był ten sam piec, starszy model, teraz ze wzgledu na fundusze zostal kupiony ten ktory podalem wyzej, wiem ze nie jest to porzadny kociol, ale coz.
Moc jest przesadzona, bo powinno byc 13-15kw a jest 17kw, kominiarz i instalator powiedzieli mi ze z tego wzgledu tragedii nie ma.
dom ma 180m2 i jest nieocieplony, ze kalkulatora wynika ze moc jest za duza. Rozejrze się w takim razie za miarkownikiem, dziekuję za rade.
